발행일: 09/10/2026
출력 옵션
확증적 선별 설계 플랫폼의 "출력 옵션" 패널을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
• 설계 데이터 테이블의 런 순서를 지정합니다.
• 설계 테이블을 구성합니다.
• "확증적 선별 설계" 창의 이전 지점으로 돌아갑니다.
그림 8.7 출력 옵션 패널
Output Options Panel
"출력 옵션" 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
런 순서
런 순서 옵션은 설계 테이블의 런 순서를 결정합니다. 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.
동일하게 유지
설계 테이블의 행 순서가 "설계" 개요에 나오는 순서와 동일합니다.
좌에서 우로 정렬
설계 테이블의 열이 왼쪽에서 오른쪽으로 정렬됩니다.
랜덤화
설계 테이블의 행이 랜덤 순서로 나타납니다.
우에서 좌로 정렬
설계 테이블의 열이 오른쪽에서 왼쪽으로 정렬됩니다.
블록 내 랜덤화
설계 테이블의 행이 블록 내에서 랜덤 순서로 나타납니다.
테이블 생성
테이블 생성을 클릭하여 확증적 선별 설계 데이터 테이블을 구성합니다.
"확증적 선별 설계" 테이블의 왼쪽 위에 있는 테이블 패널에는 다음 스크립트가 포함되어 있습니다. 스크립트를 실행하려면 스크립트 이름 옆의 녹색 삼각형을 클릭합니다.
확증적 선별 적합
DOE > 확증적 선별 > 확증적 선별 적합 플랫폼을 실행합니다. 자세한 내용은 "­확증적 선별 적합 플랫폼­"에서 확인하십시오.
설계 평가
DOE > 설계 진단 > 설계 평가 플랫폼을 실행합니다. 자세한 내용은 "­설계 평가­"에서 확인하십시오.
DOE 대화상자
설계 테이블을 생성하는 데 사용된 "확증적 선별 설계" 창을 다시 생성합니다.
그림 8.8 스크립트를 보여 주는 확증적 선별 설계 테이블
Definitive Screening Design Table Showing Scripts
뒤로
"뒤로" 버튼을 클릭하면 "설계 생성"을 클릭하기 전의 위치로 이동합니다. 이전 섹션을 변경하고 설계를 다시 생성할 수 있습니다.
