발행일: 09/10/2026
출력 옵션
선별 설계 플랫폼의 "출력 옵션" 패널을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
• 설계 데이터 테이블의 런 순서를 지정합니다.
• 요인 설계에 대한 중앙점 및 반복 실험을 지정합니다.
• 설계 테이블을 생성합니다.
• "선별 설계" 창의 이전 지점으로 돌아갑니다.
"출력 옵션" 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
런 순서
런 순서 옵션은 설계 테이블의 런 순서를 결정합니다.
동일하게 유지
설계 테이블의 행 순서가 "코드화된 설계" 또는 "설계" 섹션에 나오는 순서와 동일합니다.
좌에서 우로 정렬
설계 테이블의 열이 왼쪽에서 오른쪽으로 정렬됩니다.
랜덤화
설계 테이블의 행이 랜덤 순서로 나타납니다.
우에서 좌로 정렬
설계 테이블의 열이 오른쪽에서 왼쪽으로 정렬됩니다.
블록 내 랜덤화
(블록이 포함된 설계에만 사용 가능) 설계 테이블의 행이 블록 내에서 랜덤 순서로 나타납니다.
중앙점 및 반복 실험
중앙점 및 반복 실험 옵션은 요인 설계에 사용할 수 있습니다.
중앙점 수
설계에 중앙점으로 포함할 추가 런 수를 지정합니다. 중앙점은 모든 연속형 요인이 요인 범위의 가운데에 설정되는 런입니다.
연속형 요인과 범주형 요인을 모두 포함하는 설계의 경우 중앙점이 다음과 같이 분포됩니다.
1. 범주형 요인의 설정은 "요인" 섹션에 지정된 값 순서를 사용하여 정렬됩니다.
2. 범주형 요인의 각 설정 조합에 순서대로 중앙점 하나가 할당되고 모든 중앙점이 할당될 때까지 반복됩니다.
반복 실험 수
"설계 목록"의 설계에 대해 중앙점을 포함하여 전체 설계를 반복할 횟수를 지정합니다. 한 번 반복하면 런 수가 두 배가 됩니다.
테이블 생성
테이블 생성을 클릭하여 선별 설계 데이터 테이블을 생성합니다.
"선별 설계" 테이블의 왼쪽 위에 있는 테이블 패널에는 다음 스크립트가 포함되어 있습니다. 스크립트를 실행하려면 스크립트 이름 옆의 녹색 삼각형을 클릭합니다.
그림 10.11 설계 데이터 테이블
The Design Data Table
테이블 이름은 해당 테이블을 생성한 설계 유형입니다.
설계 테이블에는 다음과 같은 스크립트가 포함되어 있습니다.
선별
DOE > 전통적 설계 > 요인 선별 > 2수준 선별 적합 플랫폼을 실행합니다. 모든 요인이 2수준인 경우에만 제공됩니다.
모형
분석 > 모형 적합 플랫폼을 실행합니다.
설계 평가
DOE > 설계 진단 > 설계 평가 플랫폼을 실행합니다.
DOE 대화상자
설계 테이블을 생성하는 데 사용된 "선별 설계" 창을 다시 생성합니다. 또한 이 스크립트는 설계를 생성하는 데 사용된 난수 시드값도 포함합니다.
반응 데이터를 분석하려면 선별 또는 모형 스크립트를 실행합니다.
"설계 목록"에서 설계를 선택한 경우 설계 테이블에 패턴 열이 포함됩니다. 패턴 열에는 지정된 행의 런을 요약하는 항목이 포함되어 있습니다. 하한 설정은 "–", 상한 설정은 "+", 중앙점은 "0"으로 각각 나타냅니다. 패턴은 그림에서 라벨 변수로 유용할 수 있습니다.
