기본 분석 > 일원 분석 > 일원 분석 플랫폼 개요
발행일: 09/10/2026
일원 분석 플랫폼 개요
일원 분석 플랫폼을 사용하면 범주형 X 변수의 두 개 이상의 수준에 대해 연속형 Y 변수의 분포를 빠르게 시각화할 수 있습니다. 그룹 간 평균 또는 분산의 차이를 평가할 수 있습니다. 이를 위해 ANOVA(분산 분석), ANOM(평균 분석), t-검정, 동등성 검정, 비모수 검정, 정확 검정 F-검정 및 다중 평균 비교 검정 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 많은 검정에서 보고서의 일원 분석 그림에 시각화 도구를 추가합니다. 또한 PDF(확률 밀도 함수) 및 CDF(누적 분포 함수) 그림을 사용하여 X 변수의 전체 수준에 대한 반응 분포를 시각화하는 옵션도 있습니다.
검정은 검정 유형에 따라 "일원 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 그룹화됩니다. JMP를 사용하면 다양한 유형의 통계적 검정을 탐색할 수 있습니다. 연구 설계, 데이터 수집, 데이터 분포 및 관심 가설에 따라 최선의 검정이 선택됩니다. 이러한 검정 보고서에 대한 자세한 내용은 일원 분석 보고서에서 확인하십시오.
