시뮬레이션을 통해 모형 출력 분포를 모형 입력의 랜덤 변동 및 잡음에 대한 함수로 알아낼 수 있습니다. 프로파일러의 시뮬레이터를 사용하면 랜덤 입력을 정의하고, 시뮬레이션을 실행하고, 시뮬레이션된 값의 출력 테이블을 생성할 수 있습니다.
예를 들면 시뮬레이터를 사용하여 공정의 결함 비율을 모델링하고 모형 요인의 변동과 관련하여 결함 비율의 강건성을 탐색할 수 있습니다. 반응에 규격 한계가 설정되어 있으면 시뮬레이션 출력에 표시됩니다. 규격 한계를 포함하면 시뮬레이션된 모형의 예상 공정 능력 분석을 수행할 수 있습니다. 규격 한계를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Spec Limits"에서 확인하십시오.
예측, 등고선 및 사용자 프로파일러를 통해 시뮬레이터에 액세스할 수 있습니다. 시뮬레이터의 모양은 시뮬레이터가 사용되는 프로파일러 플랫폼에 따라 다릅니다.
예측 프로파일러에서 시뮬레이터는 그래픽 레이아웃에 통합됩니다. 요인 규격이 각 요인의 프로필 아래에 표시됩니다. 각 반응에 대한 시뮬레이션 히스토그램이 오른쪽에 표시됩니다.
등고선 및 사용자 프로파일러에서 시뮬레이터는 그래픽 레이아웃에 통합되지 않습니다. 통합 히스토그램이 없으며 텍스트 인터페이스가 제공됩니다. 그러나 과정은 동일하며 결과 출력 테이블도 다른 프로파일러의 경우와 같습니다.
참고: 시뮬레이터는 혼합물 항을 지원합니다. 혼합물 항에 사용할 수 있는 두 가지 확률 분포는 균등 혼합과 Dirichlet 혼합입니다. "Dirichlet 혼합" 옵션은 요인의 한계로 인해 심플렉스 또는 일반화 삼각형의 혼합 영역이 생성되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
