실험 설계 가이드 > 기술 상세 정보 > 검정력 계산 > 단일 모수에 대한 검정력
발행일: 09/10/2026
단일 모수에 대한 검정력
이 섹션에서는 단일 설계 모수에 대한 검정력을 계산하는 방법을 설명합니다. 다음 표기가 사용됩니다.
X
모형 행렬입니다. 명목형 효과의 코딩에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "­Statistical Details for Nominal Effects Coding­"에서 확인하십시오. "­모형 행렬­"에 나오는 내용도 참조하십시오.
참고: 모형 적합을 실행하여 모형 행렬을 볼 수 있습니다. 그런 다음 기본 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에서 열 저장 > 코딩 테이블 저장을 선택하십시오.
βι
관심 항에 해당하는 모수입니다.
Equation shown here
βi의 최소 제곱 추정량입니다.
Equation shown here
예상 계수 값입니다. 감지할 차이는 Equation shown here입니다.
Equation shown here의 분산은 Equation shown here의 i번째 대각 항목으로 구합니다. 여기서 σ2은 오차 분산입니다. Equation shown here의 i번째 대각 항목은 Equation shown here로 나타냅니다.
오차 분산 σ2은 MSE를 사용하여 추정되고 자유도가 n − p − 1입니다. 여기서 n은 관측값 수이고­, p는 모형에서 절편을 제외한 항 수입니다. n − p − 1 = 0이면 JMP는 오차의 자유도를 1로 설정합니다. 이렇게 하면 포화 설계의 모수에 대해 검정력이 추정됩니다.
Equation shown here 검정은 다음 비율로 지정됩니다.
Equation shown here
다음 방정식을 사용하여 동일하게 지정할 수도 있습니다.
Equation shown here
귀무가설 하에서 검정 통계량 F0은 1 및 n − p − 1 자유도에서 F 분포를 따릅니다.
Equation shown here의 실제 값이 Equation shown here인 경우 F0은 다음 방정식으로 계산된 비중심성 모수를 갖는 비중심 F 분포를 따릅니다.
Equation shown here
검정력을 계산하려면 먼저 α 수준 임계값(Fc)을 구합니다.
Equation shown here
그런 다음 아래와 같이 검정력을 계산합니다.
Equation shown here
