단위별 개수 계산기를 사용하여 단위별 결함 수에 대한 가설 검정의 표본 크기를 계산할 수 있습니다. DOE > 표본 크기 탐색기 > 검정력 > 한 개의 표본 단위별 개수에 대한 검정력을 선택합니다.표본 크기, 유의성 및 검정력 간의 균형을 탐색하십시오. 표본 크기 및 검정력은 다음 가설 검정과 관련됩니다.
다음 양측 대립가설과 비교
또는 다음 단측 대립가설과 비교
또는
여기서 λ는 단위별 개수 비율입니다.
라디오 버튼, 텍스트 상자, 메뉴를 사용하여 연구 가정을 설정하고 표본 크기를 탐색합니다. 설정을 변경하면 프로파일러가 업데이트됩니다. 프로파일러 곡선 위의 십자기호를 드래그하여 설정을 변경할 수도 있습니다.
검정 유형
단측 또는 양측 가설 검정을 지정합니다.
예비 정보
유의 수준
제1종 오류의 확률, 즉 귀무가설이 참일 때 귀무가설을 기각할 확률을 지정합니다. 일반적으로 검정의 유의 수준이라고 합니다. 기본 유의 수준은 0.05입니다.
프로파일러를 사용하면 표본 크기 가정이 검정력 계산에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다.
다음 값 계산:
표본 크기, 감지할 비율 또는 가정된 단위별 개수를 계산할 수 있습니다.
검정력
귀무가설이 거짓일 때 기각할 확률을 지정합니다. 다른 모든 모수가 고정되면 표본 크기가 커질수록 검정력도 증가합니다.
표본 크기
실험에 필요한 관측값(런, 실험 단위 또는 표본) 수를 지정합니다.
감지할 비율
감지할 단위별 개수 비율을 지정합니다(가정된 값/대립가설 값).
가정된 단위별 개수
가정된 단위별 개수를 지정합니다.
탐색기의 빨간색 삼각형 메뉴와 보고서 버튼은 다음과 같은 추가 옵션을 제공합니다.
데이터 시뮬레이션
탐색기 설정을 기반으로 한 시뮬레이션 데이터 테이블을 엽니다. 사용된 설정에 대한 시뮬레이션 반응 열 계산식을 확인할 수 있습니다.
데이터 수집 테이블 생성
데이터 수집에 사용할 수 있는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 데이터 분석을 쉽게 할 수 있는 스크립트가 포함되어 있습니다.
설정 저장
현재 설정을 "저장된 설정" 테이블에 저장합니다. 이렇게 하면 일련의 대체 연구 계획을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 "표본 크기 탐색기의 기억된 설정"에서 확인하십시오.
기본값으로 재설정
모든 모수와 그래프를 기본값으로 재설정합니다.
단위별 개수 계산기의 검정력 계산은 Poisson λ에 대한 정확 검정을 기반으로 합니다. 계산은 대립가설의 형태에 따라 다릅니다.
상단측 대립가설의 경우(λ > λ0):
하단측 대립가설의 경우(λ < λ0):
양측 대립가설의 경우(λ ≠ λ0):
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
α = 유의 수준
n = 표본 크기
λ0 = 단위별 결함 수의 가정된 비율
ρ=λ/λ0
Pois(., λ) = λ 비율 모수를 갖는 Poisson 분포의 분포 함수
