발행일: 09/10/2026
반응 설정 및 컨트롤
"혼합물 프로파일러" 보고서에서 반응에 대한 설정을 직접 변경할 수 있습니다.
그림 6.6 반응 설정 및 컨트롤
Response Settings and Controls
반응
하나 이상의 반응 목록입니다.
등고선
혼합물 프로파일러에서 등고선의 현재 값입니다. 상자를 클릭하여 값을 변경합니다. 슬라이더 컨트롤을 사용하여 등고선 값을 변경할 수도 있습니다.
현재 Y
현재 X 설정을 기반으로 한 예측 반응입니다. 프로파일러 그림에서 십자기호의 중심에 값이 표시됩니다. 요인 설정이 변경되면 이 값이 업데이트됩니다.
하한
반응의 하한을 설정할 수 있습니다.
상한
반응의 상한을 설정할 수 있습니다.
참고: 반응 한계를 사용하면 프로파일러에서 실현 가능 영역이 음영 처리되지 않은 상태로 표시됩니다.
