JMP 살펴보기 > 작업 저장 및 공유 > 보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
발행일: 09/10/2026
JMP 결과를 PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장하여 프레젠테이션을 생성합니다. JMP 결과를 .pptx 파일로 저장한 후 PowerPoint에서 JMP 콘텐츠를 재배열하고 텍스트를 편집할 수 있습니다. JMP 보고서를 PowerPoint로 내보낼 경우 다음과 같이 섹션이 달라집니다.
• 보고서 머리글은 편집 가능한 텍스트 상자로 내보내집니다.
• 그래프는 이미지로 내보내집니다. 범례와 같은 특정 그래픽 요소는 별도의 이미지로 내보내집니다. PowerPoint의 슬라이드에 맞게 이미지의 크기가 조정됩니다.
선택 도구를 사용하여 프레젠테이션에 저장할 섹션을 선택합니다. PowerPoint에서 파일을 연 후 원하지 않는 콘텐츠를 삭제합니다.
참고: Windows의 경우 JMP에서 생성한 .pptx 파일을 열려면 PowerPoint 2007 이상이 필요합니다. Apple macOS의 경우 PowerPoint 2011 이상이 필요합니다.
1. JMP에서 보고서를 생성합니다.
2. 파일 > 내보내기를 선택하고 Microsoft PowerPoint를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
3. 목록에서 그래픽 파일 형식을 선택합니다.
Windows에서는 EMF가 기본 형식입니다. Apple macOS에서는 PDF가 기본 형식입니다.
4. 파일 이름을 지정하고 파일을 저장합니다. (Apple macOS에서는 파일 이름을 지정하고 내보내기를 클릭합니다.)
저장 후 파일 열기가 기본적으로 선택되어 있으므로 파일이 Microsoft PowerPoint에서 열립니다.
참고: Windows에서 생성된 기본 EMF 그래픽은 Apple macOS에서 지원되지 않습니다. Apple macOS에서 생성된 기본 PDF 그래픽은 Windows에서 지원되지 않습니다. 플랫폼 간 호환성을 위해서는 파일 > 환경 설정 > 타사 데이터를 선택하여 기본 그래픽 파일 형식을 변경하십시오. 그런 다음 PowerPoint용 이미지 형식을 PNG 또는 JPEG로 변경하십시오.
