JMP를 한 번 사용할 때마다 이를 세션이라고 합니다. 저장된 세션은 문서를 다시 열고 분석을 다시 실행하여 세션 스크립트가 저장된 시점의 JMP 상태를 복원하는 JSL 스크립트입니다. 저장된 세션은 수동으로 파일을 다시 열고 분석을 다시 실행할 필요 없이 이전 상태로 다시 돌아가는 데 유용합니다.
고급 사용자라면 저장된 세션에 보존되는 세션 정보가 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 저장된 모든 문서(데이터 테이블, 스크립트, 저널 등)가 다시 열립니다. 또한 스크립트 저장을 지원하는 JMP 창이 다시 실행됩니다. 이는 보고서의 빨간색 삼각형을 클릭하고 다시 실행 > 분석 다시 실행을 선택하는 것과 동등합니다. 스크립트 실행을 통해 부가적으로 얻어지는 결과(예: 전역 변수 값 또는 사용자 창)는 저장되지 않습니다. 대화식 작업이 많은 분석의 상태도 저장되지 않습니다.
