"산점도 행렬"의 빨간색 삼각형에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
점 표시
산점도에 점을 표시하거나 숨깁니다.
지터링된 점
산점도에서 점의 지터링을 설정하거나 해제합니다. 이 옵션은 하나 이상의 변수가 순서형 또는 명목형일 때 사용할 수 있습니다.
선형 적합
단순 회귀선과 평균 신뢰 구간을 산점도에 적합시킵니다.
밀도 타원
밀도 타원의 외곽선과 영역을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 그룹화 변수를 사용하는 예에서 확인하십시오.
음영 타원
각 타원 내의 영역에 색상을 적용합니다. 자세한 내용은 그룹화 변수를 사용하는 예에서 확인하십시오.
타원 범위
포함할 타원의 α 수준을 선택할 수 있습니다.
타원 투명도
음영 타원의 투명도를 선택할 수 있습니다. 0은 완전 투명이고 1은 완전 불투명입니다.
타원 색상
외곽선과 타원 내부 영역의 색상을 선택할 수 있습니다.
비모수 밀도
데이터 점의 밀도가 가장 높은 영역을 나타내는 비모수 밀도를 표시하거나 숨깁니다. 비모수 밀도 추정은 점이 많고 점의 밀도를 알아보기 어려울 때 도움이 됩니다.
두 개의 분위수 밀도 등고선이 있습니다. 한 등고선에는 평활 밀도의 50%가 포함되고 다른 등고선에는 평활 밀도의 90%가 포함됩니다. 백분율은 평활 밀도를 기반으로 하므로 등고선 내의 실제 점 비율과 일치하지 않을 수 있습니다.
그룹화 기준
"그룹화 기준" 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
– 시작 창에서 "그룹" 변수를 선택하지 않은 경우 지금 추가할 수 있습니다.
– 시작 창에서 "그룹" 변수를 선택한 경우 기존 그룹 변수를 제거하거나 바꿀 수 있습니다.
척도 잠금
축 척도 및 그래디언트 범례 척도가 데이터 또는 필터링 변경에 따라 자동으로 조정되지 않도록 합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
