발행일: 09/10/2026
Image shown here순차 검정
일반화 선형 혼합 모형 보고서에서 "순차(유형 1) 검정" 보고서에는 고정 효과에 대한 순차(유형 1) 검정 테이블이 포함됩니다. 모형에 효과가 순차적으로 추가될 때 제곱합이 보고서에 포함됩니다. 입력 순서는 "모형 적합" 시작 창의 "모형 효과 생성" 목록에 나타나는 효과의 순서로 정의됩니다.
순차 검정의 기반이 되는 제곱합을 제1종 제곱합이라고도 합니다. 이 값은 지정된 효과 입력 순서에 따라 모형을 적합시켜 계산됩니다. 특정 효과를 예로 들겠습니다. 해당 효과 전에 입력한 모든 효과를 포함하는 모형에 대한 모형 제곱합을 계산합니다. 그런 다음 이러한 효과와 지정된 효과를 모두 포함하는 모형에 대한 모형 제곱합을 계산합니다. 지정된 효과에 대한 순차 제곱합은 모형 제곱합의 증가입니다.
다음과 같은 경우 순차 검정이 적절합니다.
• 적절한 순서로 지정된 분산 모형의 균형 분석(즉, 효과 목록에서 주효과 다음에 이원 교호작용이 나오는 순서)
• 적절한 순서로 지정된 순수 내포 모형
• 적절한 순서로 지정된 다항 회귀 모형
"순차(유형 1) 검정" 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
소스
모형의 고정 효과입니다.
모수 수
효과와 관련된 모수의 수입니다. 연속형 효과에는 하나의 모수가 있습니다. 명목형 또는 순서형 효과에 대한 모수의 수는 수준 수에서 1을 뺀 값입니다. 교차 효과에 대한 모수의 수는 각 개별 효과에 대한 모수의 수를 곱한 값입니다.
DFNum
효과 검정에 대한 분자 자유도입니다.
DFDen
효과 검정에 대한 분모 자유도 또는 오차 자유도입니다. 기본적으로 DFDen은 Kenward-Roger 1차 근사를 사용하여 계산됩니다.
F 비 또는 카이제곱
효과가 0인지 검정하기 위한 계산된 F 비 또는 카이제곱 통계량입니다. 모형에 임의 효과가 없고 지정된 분포의 모수가 하나뿐이면 카이제곱 검정입니다. 그렇지 않으면 F-검정입니다.
Prob > F 또는 Prob>ChiSq
효과 검정의 p 값입니다.
