"범주형"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "환경 설정 지정" 옵션을 사용하여 설정 및 환경 설정을 지정합니다.
그림 3.47 환경 설정 지정 창
설정할 옵션에 대해 설정 상자를 선택합니다. 옵션을 기본적으로 표시하려면 해당 옵션 상자를 선택하고, 표시하지 않으려면 선택 취소합니다. 플랫폼 환경 설정에 대한 변경 사항을 적용하려면 플랫폼 환경 설정 전송 상자를 선택합니다. 변경 사항을 환경 설정 스크립트로 저장하려면 플랫폼 환경 설정 스크립트 생성 상자를 선택합니다. 범주형 플랫폼이 시작되면 현재 환경 설정 집합과 연관된 환경 설정을 사용하여 범주형 보고서가 생성됩니다.
저장된 스크립트를 실행하면 환경 설정이 플랫폼 환경 설정에 전송됩니다. 플랫폼 환경 설정 스크립트를 사용하여 여러 사용자 간에 환경 설정 집합을 공유하거나 특정 프로젝트에 대한 설정을 저장할 수 있습니다.
