프로파일러 > 표면 그림 > 시트 또는 표면 특성
발행일: 09/10/2026
시트 또는 표면 특성
"시트 특성" 및 "표면 특성" 창을 사용하면 표면 색상, 불투명도 및 등고선을 포함한 표면 그림의 모양을 수정할 수 있습니다. 표면 그림에 나타나는 그물을 표시하거나 숨길 수도 있습니다.
• "표면 그림" 보고서의 표면 모양 컨트롤 섹션에서 "시트, 점" 옵션을 선택한 경우 그림 내부의 시트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트 특성을 선택하여 시트 특성을 변경할 수 있는 창을 표시합니다.
• 등위면을 표시하는 경우 표면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표면 특성을 선택하여 비슷한 창을 표시합니다.
그림 5.12 시트 특성 창
Sheet Properties Window
표면
표면의 위쪽 또는 아래쪽을 표시하거나 숨길 수 있습니다. "위쪽만" 또는 "아래쪽만"을 선택하면 표면의 반대쪽이 어둡게 표시됩니다.
채우기 유형
단색이나 연속 또는 이산 그래디언트를 사용하여 표면에 색상을 적용할 수 있습니다.
단색
("채우기 유형"에서 "단색"을 선택한 경우에만 사용 가능) 표면의 색상을 선택할 수 있습니다.
표면 채우기
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 채우기 유형을 적용할 종속 변수의 표면을 지정합니다. "채우기 유형"에서 "연속 그래디언트"를 선택한 경우 "­표면 채우기"에서 "사용자 정의" 옵션을 선택할 수도 있습니다.
사용자 정의
("채우기 유형"에서 "연속 그래디언트"를 선택하고 "표면 채우기"에서 "사용자 정의"를 선택한 경우에만 사용 가능) 반응 값을 정의하는 방정식을 지정할 수 있습니다. 이 방정식은 JSL을 사용하여 지정되며, 열 범위를 사용하여 데이터 테이블의 열을 참조할 수 있습니다.
표면 색상 테마
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 표면의 색상 테마를 변경하거나 사용자 색상 테마를 정의할 수 있습니다. 색상 테마에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Enter and Edit Your Data­"에서 확인하십시오.
그래디언트 수준
("채우기 유형"에서 "이산 그래디언트"를 선택한 경우에만 사용 가능) 표면 그림에 사용되는 다양한 색상의 수를 지정할 수 있습니다.
표면 색상 범위
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 색상 그래디언트의 끝점을 선택할 수 있습니다. "데이터"를 선택하는 경우 색상 그래디언트의 끝점은 "표면"에서 선택한 열의 데이터 범위에 의해 결정됩니다. "축"을 선택하는 경우 색상 그래디언트의 끝점은 종속 변수의 축 범위에 의해 결정됩니다.
주의: "표면 색상 범위"에서 "축"을 선택하고 표면 그림에서 축의 끝점을 변경하면 색상 그래디언트의 경계 값도 변경됩니다.
조명
표면 그림의 조명을 변경할 수 있습니다. "없음", "낮은 반사" 및 "정규" 중에서 선택합니다.
그물
X 또는 Y 방향이나 둘 다에 대해 표면 그물을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
그물 색상
("그물"에서 "해제" 이외의 값을 선택한 경우에만 사용 가능) 표면 그물의 색상을 선택할 수 있습니다.
등고선
위쪽, 아래쪽 또는 표면상에 등고선 격자를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 색상을 변경할 수 있는 "등고선 색상" 옵션이 표시됩니다.
등고선 색상
("등고선"에서 "해제" 이외의 값을 선택한 경우에만 사용 가능) 등고선 격자의 색상을 선택할 수 있습니다.
X 및 Y를 점 반응 열로 제한함
그림 범위를 점 반응 열(활성화된 경우)의 데이터 범위로 제한할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 기본적으로 그림이 점 반응 열의 데이터 범위를 벗어나 외삽되지 않도록 제한합니다.
참고: 이 옵션에 해당하는 JSL 명령은 Clip Sheet( Boolean )입니다. 반응 열의 번호를 추가하여 이 메시지를 특정 반응 열로 보낼 수 있습니다. 예를 들어 Clip Sheet2( 1 )는 그림 범위를 두 번째 반응 열의 데이터 범위로 제한합니다. 예는 "JMP 도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 확인하십시오.
