수학적 개념으로 보면 2수준 선별 적합 플랫폼은 반응 벡터에서 n개 값을 가져와 n개의 새로운 값으로 회전시킵니다. 그런 다음 회전된 값은 요인 및 요인 교호작용의 공간에 의해 매핑됩니다.
대비 = T′ × 반응
위의 방정식에서 T는 n개 값을 얻을 때까지 절편, 요인의 주효과, 이원 교호작용, 삼원 교호작용 등으로 시작하는 n x n개의 정규직교화된 값 집합입니다. T의 첫 번째 열이 절편이고 다른 모든 열이 여기에 직교하므로 이러한 다른 열은 모두 대비입니다. 즉, 합이 0입니다. T는 직교이므로 선형 모형에서 X로 사용할 수 있습니다. T′는 T-1 및 (T′T)T′와 동등하므로 역변환이 필요하지 않습니다. 대비는 선형 모형에서 추정된 모수입니다.
모형에서 절편 외에 활성화된 효과가 없는 경우 대비는 랜덤 독립 변량을 다른 랜덤 독립 변량으로 직교 회전한 것에 불과합니다. 이렇게 직교 회전된 랜덤 변량은 원래의 랜덤 독립 변량과 분산이 같습니다. 일부 효과가 활성인 경우에도 비활성 효과는 모형의 오차와 동일한 변동을 나타냅니다. 효과 및 설계가 활성 효과와 랜덤 오차 효과를 분리할 수 있을 만큼 강력해야 합니다.
