발행일: 09/10/2026
효과 입력 순서에 대한 통계 상세 정보
2수준 선별 적합 플랫폼에는 다음과 같이 작업 순서가 신중하게 정의되어 있습니다.
1. 맨 먼저 대비의 절대 크기에 따라 주효과 항이 모형에 입력됩니다. 모든 효과는 모형에서 앞의 효과와 직교됩니다. 이 방법을 사용하면 효과 순서가 단계별 전진 회귀의 경우와 동일하게 됩니다. 또한 주효과를 기준으로 정렬하면 과정 후반에서 기본 별칭 항을 선택하는 데 도움이 됩니다.
2. 주효과 후에 모든 2차 교호작용, 3차 교호작용 등이 순서대로 모형에 입력됩니다. B와 C가 모두 D보다 크기 때문에 2차 교호작용은 이전의 모든 항과 교차한 후 새 항을 가져옵니다. 전체 입력 순서는 AB, AC, BC, AD, BD, CD입니다.
3. 모형에 이미 있는 효과에 대한 정확한 별칭 효과가 "별칭" 열에 나타납니다. 몇 가지 이전 효과를 선형 결합한 효과는 나타나지 않습니다. 직교성 결여로 인한 부분 별칭 구조가 있는 경우 관련된 효과에 별표가 표시됩니다.
4. 이 과정은 n개 효과를 얻을 때까지 계속됩니다. 여기서 n은 데이터 테이블의 행 수이므로 완전히 포화된 모형을 생성합니다. 요인으로 완전 포화가 불가능한 경우 JMP는 임의의 직교된 효과를 생성하여 나머지 변동을 흡수합니다. 이러한 효과에는 Null n이라는 라벨이 지정되며 여기서 n은 숫자입니다. 예를 들어 설계에 정확한 반복 행이 있는 경우 이 상황이 발생합니다.
