발행일: 09/10/2026
단계 설정
"단계 설정" 섹션을 사용하여 워크플로우 단계를 편집하거나 고급 단계를 워크플로우에 추가할 수 있습니다. 단계를 두 번 클릭하여 "단계 설정"을 열거나 닫습니다. "단계 설정"에는 단계의 마지막 업데이트 시간을 나타내는 타임스탬프가 포함되어 있습니다. 변경하면 상태 표시기에 해당 워크플로우가 업데이트 중이거나 업데이트되었음이 표시됩니다.
단계 이름
단계 이름을 편집할 수 있습니다.
노트
단계에 노트를 추가할 수 있습니다. 그러면 단계에 노트 아이콘이 추가됩니다. 워크플로우에 주석을 달 때 사용합니다.
작업 추가
워크플로우에 작업을 추가할 수 있습니다. 워크플로우에 작업을 추가하려면 "단계 설정" 바깥쪽을 클릭합니다.
메시지 표시
워크플로우에 팝업 메시지를 추가합니다.
부분집합
특정 단계에서 열린 모든 테이블의 랜덤 부분집합을 선택할 수 있도록 "부분집합" 섹션을 엽니다.
난수 시드값 설정
특정 단계에 대한 난수 시드값을 설정하기 위해 "난수 시드값 설정" 섹션을 엽니다. 워크플로우를 실행할 때마다 동일한 경과를 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. 많은 모델링 기법에서 랜덤 시작점이 사용됩니다.
테이블 숨기기
테이블 숨기기 단계 작업을 추가합니다. 단계가 실행된 후 해당 단계에서 생성된 테이블은 보이지 않게 처리됩니다. 표시할 필요는 없지만 보고서 또는 다른 테이블이 종속되어 있어 닫을 수 없는 중간 테이블을 숨기려면 이 옵션을 사용합니다.
사용자 정의
워크플로우의 단계에 사용자 작업을 추가하는 데 사용합니다. 유효한 JSL 구문 또는 함수를 사용하십시오.
단계 코드
각 단계에 대한 JSL 코드를 포함합니다. JSL 코드를 보고 편집할 수 있습니다.
단계 작업 타임라인
"단계 작업 타임라인"을 사용하여 워크플로우를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 대기 단계를 추가하는 데 사용합니다.
