프로파일러 > 표면 그림 > 표면 그림 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
표면 그림 플랫폼 옵션
"표면 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
제어판
표면 모양, 독립 변수 및 종속 변수에 대한 컨트롤이 포함된 제어판을 표시하거나 숨깁니다.
반응 축을 독립적으로 척도화
반응 축을 독립적으로 척도화합니다. 자세한 내용은 표면 그림 시작에서 확인하십시오.
창에 맞추기
보고서 창의 크기를 조정할 때 그림 크기가 조정되는지 여부를 결정합니다.
자동(기본값)
그림의 내용을 기반으로 크기를 조정합니다. 예를 들어 기준 변수가 포함되거나, 모형 적합 플랫폼의 표면 프로파일러로 사용되는 그림은 크기 조정된 창에 맞게 늘어나지 않고 보기 영역을 넘어 확장됩니다.
켜짐
그림을 항상 창 안에 맞춥니다.
해제
그림의 크기가 조정되지 않도록 합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
