• Google이 사용자 계정을 인증하는 데 사용하는 정보는 Windows의 C:\Users\<user name>\
AppData\Roaming\JMP\JMP\OAuthTokens에 저장됩니다. Mac의 경우 oAuthTokens가
~/Library/Application Support/JMP에 저장됩니다. 암호가 컴퓨터에 저장되지 않고 액세스 토큰이 암호화됩니다. 데이터 테이블에 토큰을 저장하면 인증 정보를 다시 제공하지 않고 동일한 Google 계정을 사용하여 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다. 컴퓨터의 사용자 계정에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 모든 Google 스프레드시트에 액세스할 수 있습니다. 스프레드시트에 기밀 정보가 포함된 경우에는 사용자 계정을 공유하는 것을 재고하십시오.
• 계정 이름에 @gmail.com은 필요하지 않습니다. 하지만 이 부분을 사용하면
<user name>@gmail.com과 <user name>이 개별 계정으로 처리됩니다. 따라서 가져오거나 내보낼 때 두 계정 모두의 인증 코드를 입력해야 합니다.
• Windows의 경우 Internet Explorer에서 호환성 보기에서 인트라넷 사이트 표시를 선택하면 Google 스프레드시트를 가져올 수 없습니다. 이 문제를 방지하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. Internet Explorer에서 "도구" 버튼 (
)을 선택한 다음 호환성 보기 설정을 선택합니다.
2. 호환성 보기에서 인트라넷 사이트 표시를 선택 취소합니다.
참고: Google 스프레드시트에서는 파일> 웹에 게시을 선택하여 웹 사용자가 볼 수 있도록 시트를 게시할 수 있습니다. 이 경우 게시되는 시트의 링크에는 pubhtml 접미사가 포함됩니다. 이러한 시트를 열려면 파일 > 인터넷 열기를 사용하십시오. 자세한 내용은 인터넷 또는 원격 컴퓨터에서 데이터 가져오기에서 확인하십시오.
