다변량 방법 > 요인 분석 > 요인 분석 보고서
발행일: 09/10/2026
요인 분석 보고서
초기 요인 분석 보고서에는 고유값과 스크리 그림이 표시됩니다. 고유값은 주성분 분석을 통해 계산됩니다. 스크리 그림에는 이러한 고유값이 그래프로 표시됩니다. "모형 시작"의 초기 요인 수는 1.0을 초과하는 고유값 수와 같습니다. 추출할 요인 수를 변경할 수 있습니다.
요인 수를 결정할 때 스크리 그림을 참고로 사용할 수 있습니다. 스크리 그림이 평평하게 안정되기 전의 고유값 수는 요인 수에 대한 상한을 제공합니다. 이 예에서는 스크리 그림에 의해 두 개의 성분(요인)이 제안됩니다.
그림 9.5 요인 분석 보고서
Factor Analysis Report
"고유값" 테이블을 보면 첫 번째 고유값이 변동의 79.75%를 설명하고 두 번째 고유값이 15.75%를 설명한다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 처음 두 고유값이 총 변동의 95.50%를 설명합니다. 세 번째 고유값은 변동의 2.33%만 설명하고 나머지 고유값의 기여도는 무시해도 될 정도의 수준입니다. 요인 수 상자는 처음에 1로 설정되었지만 이 분석을 통해 2개 요인을 추출하는 것이 적절하다는 것을 알 수 있습니다.
