선형 모형 적합 > 다변량 반응 모형 > 다변량 분산분석 적합 옵션
발행일: 09/10/2026
다변량 분산분석 적합 옵션
"다변량 분산분석 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
판별 저장
(모형에 하나의 범주형 효과가 있는 경우에만 사용 가능) 새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 Mahalanobis 거리, 효과의 각 수준에 속할 확률, 확률이 가장 높은 예측 수준이 포함됩니다. 자세한 내용은 다변량 반응 모형의 판별 분석에서 확인하십시오.
예측값 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 모형의 각 반응에 대한 예측값이 포함됩니다.
잔차 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 모형의 각 반응에 대한 잔차가 포함됩니다.
모형 대화상자
현재 분석을 위해 완료된 "모형 적합" 시작 창을 표시합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
