프로파일러 > 시뮬레이터 > 시뮬레이터 보고서
발행일: 09/10/2026
시뮬레이터 보고서
프로파일러 중 하나에서 시뮬레이터를 시작하면 "시뮬레이터" 보고서에 다음 항목이 포함됩니다.
런 수
시뮬레이션의 런 수(시행 횟수)를 지정할 수 있습니다.
참고: "런 수"에 지정된 값은 "시뮬레이션", "테이블 생성" 또는 "시뮬레이션 실험" 옵션을 선택할 때 사용됩니다.
테이블에 시뮬레이션
시뮬레이션 결과를 데이터 테이블에 저장하는 "테이블 생성" 버튼이 포함되어 있습니다. 반응에 규격 한계가 있는 경우 시뮬레이션된 반응이 규격 한계 내에 있는지 여부를 나타내는 Y 규격 내 열이 테이블에 포함됩니다. 목적 라벨이 지정된 목적 열도 테이블에 포함됩니다. 시뮬레이션 전에 프로파일러에 만족도 함수를 추가한 경우 이 열은 만족도 함수의 실행입니다. 시뮬레이션 전에 만족도 함수가 제공되지 않은 경우에는 모든 결측값이 열에 포함됩니다.
시퀀싱
(분포가 "정규", "균등" 또는 "삼각"인 경우에만 사용 가능) 시퀀싱을 사용하면 각 요인에 대한 위치 또는 퍼짐 범위에서 시뮬레이션할 수 있습니다. 시뮬레이션은 데이터 테이블에 저장됩니다. 각 요인의 위치 또는 퍼짐을 시퀀싱하려면 옵션을 선택합니다. 시퀀싱의 단계 수와 범위를 지정합니다. 각 단계 수 조합에 대해 "런 수"에 지정된 횟수만큼 시뮬레이션이 실행됩니다. 단계 수가 각각 5개인 두 항이 있고 런 수 = 100이면 결과 시뮬레이션 테이블에 2,500개의 행이 포함됩니다.
