Excel용 JMP 추가기능을 사용하여 Excel 워크시트를 JMP의 다음 대상으로 전송할 수 있습니다.
• 데이터 테이블
• 그래프 빌더
• 분포 플랫폼
• X로 Y 적합 플랫폼
• 모형 적합 플랫폼
• 시계열 플랫폼
• 관리도 플랫폼
JMP에서 프로파일링을 위한 모형을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프로파일러의 "Excel Profiler"에서 확인하십시오.
Excel의 데이터를 JMP 데이터 테이블 및 플랫폼으로 전송하려면
1. Excel 워크시트에서 도구 모음에 JMP 추가기능을 표시합니다.
2. 환경 설정 버튼을 클릭합니다.
3. 기본 데이터 테이블 이름(파일 이름_워크시트 이름)을 그대로 사용하거나 이름을 입력합니다.
4. 워크시트의 첫 번째 행에 열 머리글이 있으면 첫 번째 행을 열 이름으로 사용을 선택합니다.
5. 첫 번째 행을 열 머리글로 사용하도록 선택한 경우 사용되는 행 수를 입력합니다.
6. 워크시트에 있는 숨겨진 행을 JMP 데이터 테이블에 포함하려면 숨겨진 행 전송을 선택합니다.
7. 워크시트에 있는 숨겨진 열을 JMP 데이터 테이블에 포함하려면 숨겨진 열 전송을 선택합니다.
8. 확인을 클릭하여 환경 설정을 저장합니다.
9. 열 이름으로 사용할 셀을 포함하여 JMP로 전송할 셀을 선택합니다.
열 이름으로 사용할 셀은 선택한 범위의 첫 번째 행이어야 합니다.
셀을 하나만 선택하거나 아무 셀도 선택하지 않은 경우에는 전체 Excel 워크시트가 JMP로 전송됩니다.
10. 도구 모음에서 다음 JMP 대상 중 하나를 선택합니다.
– 데이터 테이블
– 그래프 빌더
– 분포 플랫폼
– X로 Y 적합 플랫폼
– 모형 적합 플랫폼
– 시계열 플랫폼
– 관리도 플랫폼
JMP가 열리고, 선택한 데이터가 새로운 JMP 데이터 테이블에 포함되며, 선택한 시작 창이 나타납니다.
참고:
• 빈 셀은 결측 데이터로 가져와지며, 날짜, 숫자 및 문자열은 올바르게 인식됩니다.
• JMP 창을 Excel 창 뒤에 숨길 수 있습니다(특히 Excel을 최대화한 경우).
다양한 JMP 플랫폼의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 해당 JMP 설명서에서 확인하십시오.
