"워크플로우 빌더"의 빨간색 삼각형에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
표시 옵션
워크플로우 표시를 제어할 수 있는 옵션이 포함된 하위 메뉴를 표시합니다.
프레젠테이션 모드
워크플로우를 로그 기록이 숨겨지고 워크플로우 편집 기능이 제한된 프레젠테이션 모드로 설정합니다.
기록 표시
JMP 로그 기록을 표시하거나 숨깁니다.
기간별로 그룹화된 기록 표시
(JMP 로그 기록이 표시된 경우 사용 가능) 시간을 기준으로 기록을 그룹화하거나 그룹 해제합니다.
활성화 체크박스 표시
워크플로우에서 단계를 활성화 또는 비활성화하는 체크박스를 워크플로우에 표시하거나 숨깁니다.
컨트롤러 표시
워크플로우 컨트롤이 포함된 창을 표시하거나 숨깁니다.
사용자 단계 추가
JSL 코드로 지정된 사용자 단계를 추가합니다.
빈 그룹 추가
워크플로우에 그룹을 추가한 후 그룹에 단계를 추가할 수 있습니다.
노트 설정
워크플로우에 간단한 노트를 추가할 수 있습니다.
팁: "단계 설정"의 "노트" 섹션을 사용하여 개별 단계에 주석을 달 수 있습니다.
실행된 단계 기록
실행된 단계를 로그에 기록합니다. 자세한 내용은 Scripting Guide의 "Enhanced Log in JMP"에서 확인하십시오.
참조
워크플로우가 실행되는 동안 계속 진행하려면 찾을 수 없는 테이블이나 열을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. "참조" 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
참조 대체 허용
(기본적으로 선택됨) 워크플로우에서 알 수 없는 테이블이나 열을 묻는 메시지를 표시할 수 있습니다.
참고: Open() 단계에서 데이터 테이블을 찾지 못하면 단계가 실패하고 워크플로우 실행이 중지됩니다. 워크플로우를 다시 시작하려면
을 클릭합니다. 워크플로우가 열리지 않은 테이블을 사용하는 단계에 도달하면 테이블을 열거나 다른 테이블을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
대체 선택 지우기
(대체 항목이 있는 워크플로우를 실행한 후 사용 가능) 이전에 선택한 대체 테이블 또는 열을 지웁니다.
관리
테이블 및 열 참조를 관리하는 "참조 관리자" 창을 엽니다. 확인 프롬프트, 확인 프롬프트가 나타나는 시기 및 각 워크플로우 실행 시 확인 프롬프트 대상을 설정합니다. 자세한 내용은 워크플로우 빌더 참조 관리자에서 확인하십시오.
팁: "관리" 옵션을 사용하면 실행할 때마다 데이터 테이블 및 열 선택을 묻는 메시지를 표시하여 워크플로우를 일반화할 수 있습니다.
고급
고급 옵션으로 워크플로우를 사용자 정의할 수 있는 옵션이 포함된 하위 메뉴를 표시합니다.
찾기
워크플로우 내에서 문자열을 찾고 바꿀 수 있습니다. 자세한 내용은 워크플로우 빌더의 찾기 창에서 확인하십시오.
워크플로우 포함
기존 워크플로우를 동적으로 포함하는 단계를 추가할 수 있습니다.
워크플로우 가져오기
저장된 워크플로우의 단계를 현재 워크플로우로 가져올 수 있습니다.
임시 부분집합
워크플로우 디버깅에 사용할 임시 테이블 부분집합을 생성하는 작업을 추가합니다.
If 추가
워크플로우에 조건 문을 추가합니다. 이 옵션을 Else 문과 함께 사용하면 사용자 선택을 허용할 수 있습니다.
Else 추가
워크플로우에 조건 문을 추가합니다. 이 옵션을 If 문과 함께 사용하면 사용자 선택을 허용할 수 있습니다.
Return 추가
워크플로우를 조기에 종료하기 위해 평가할 조건을 추가합니다.
For Each 추가
워크플로우에 루프를 추가합니다. 이전 단계 또는 단계 그룹의 테이블을 반복합니다. JSL 목록에도 사용할 수 있습니다.
백스텝 허용
사용자가 워크플로우에서 한 단계 뒤로 갈 수 있습니다. 이 옵션은 워크플로우를 기록하고 사용할 때 활성화한 유용한 옵션입니다. 완료 후에는 워크플로우 실행 속도를 높이기 위해 옵션을 비활성화합니다.
팁: 개발 중에 큰 데이터 테이블로 작업할 때 워크플로우가 느려지면 이 옵션을 비활성화하십시오.
Names Default to Here
이름을 지역 이름으로 설정합니다.
내보내기
워크플로우 내보내기를 위한 옵션을 제공합니다.
워크플로우 복제
워크플로우 복제 창을 엽니다.
저널에 단계 추가
가장 최근에 실행한 워크플로우의 단계를 저널에 추가합니다. 각 단계는 해당 단계에서 생성된 출력의 썸네일과 JSL 코드 개요가 포함된 저널 항목입니다.
노트북에 단계 추가
선택한 워크플로우 단계를 노트북에 추가합니다. 각 단계는 JSL 코드 블록입니다.
스크립트 창에 저장
워크플로우 빌더 외부에서도 스크립트를 사용할 수 있도록 워크플로우의 JSL을 스크립트 창에 저장합니다.
워크플로우 패키지 생성
"워크플로우 패키지 구성" 창을 엽니다. 워크플로우 패키지를 사용하여 워크플로우를 공유할 수 있습니다. 런타임 설정 및 데이터 소스 포함을 선택합니다. 런타임 설정은 패키지 사용자가 패키지를 변경할 수 있는 기능을 제어합니다.
프레젠테이션 모드
(잠긴 워크플로우의 경우 자동으로 선택됨) 워크플로우를 프레젠테이션 모드로 설정합니다.
잠금
워크플로우를 잠급니다. 사용자는 워크플로우 단계를 변경하기 위해 프레젠테이션 모드를 종료할 수 없습니다. 이 잠금은 보안을 위한 조치가 아닙니다. 단계를 커서로 가리키면 각 단계의 JSL 코드가 표시됩니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제를 찾을 수 있습니다.
