발행일: 09/10/2026
워크플로우 단계
"워크플로우 단계" 섹션은 JMP 단계를 수집합니다. 기록하는 동안 플랫폼의 빨간색 삼각형에서 스크립트 저장 > 워크플로우에를 선택하거나, 로그 기록에서 단계를 이동하거나, "단계 설정"에서 작업을 추가하면 단계가 추가됩니다. 단계를 커서로 가리키면 해당 단계의 JSL 코드가 표시됩니다.
플랫폼 작업은 플랫폼을 닫을 때 기록됩니다. 플랫폼이 시작되면 임시 시작 플랫폼 단계가 워크플로우에 추가됩니다. 이는 레코더가 활성 상태임을 나타내는 표시입니다. 그런 다음 플랫폼을 닫으면 임시 단계가 제거되고 모든 작업이 보고서 스냅샷 단계에 기록됩니다.
팁: 기록 중이 아닌 워크플로우에 보고서 단계를 추가하려면 보고서를 닫기 전에 플랫폼의 빨간색 삼각형에서 스크립트 저장 > 워크플로우에 옵션을 사용합니다.
컨트롤을 사용하여 워크플로우 기록을 시작 및 중지하거나 워크플로우를 재생할 수 있습니다.
워크플로우 기록을 시작합니다. 기록되지 않은 단계는 로그 기록, 확장 로그, 플랫폼의 스크립트 저장 > 워크플로우에 옵션을 통해 워크플로우에 추가하거나, 클립보드에 저장된 JSL 코드에서 붙여 넣을 수 있습니다.
워크플로우 기록을 중지합니다.
워크플로우를 재설정합니다. 워크플로우에서 생성된 모든 출력을 닫고, 테이블을 원래 상태로 되돌리고, 워크플로우를 첫 번째 단계로 재설정합니다. 메시지 창이 지워지지만 닫히지는 않습니다.
현재 워크플로우를 실행합니다.
한 단계 되감습니다. 이 작업은 현재 단계에서 생성된 모든 출력을 닫고, 테이블을 이전 단계의 상태로 되돌리고, 워크플로우 커서를 이전 단계로 재설정합니다.
현재 단계를 실행하고 프로세스 커서를 다음 단계로 이동합니다.
JMP 온라인 도움말을 엽니다.
추가 컨트롤을 사용하여 워크플로우의 단계를 재배열할 수 있습니다. 단계를 선택하고 새 위치로 드래그할 수도 있습니다.
선택한 단계를 한 위치 위로 이동합니다.
선택한 단계를 한 위치 아래로 이동합니다.
현재 단계를 워크플로우에서 제거합니다.
워크플로우의 각 단계에는 하나 이상의 아이콘이 있습니다.
오류가 있는 단계를 나타냅니다. 행을 강조 표시하고 "단계 설정"을 열어 해당 단계의 JSL 코드를 확인합니다.
오류 없이 실행된 단계를 나타냅니다.
보고서 또는 새 테이블을 생성하는 단계를 나타냅니다. 보고서 또는 테이블의 썸네일을 보려면 클릭합니다.
현재 단계를 나타냅니다.
중단점을 나타냅니다. 이 단계에서 워크플로우가 중지됩니다. 디버깅을 위해 중단점을 설정하려면 단계 왼쪽의 회색 막대를 클릭합니다. 중단점을 한 번 클릭하면 비활성화되고 다시 클릭하면 중단점이 제거됩니다.
"워크플로우 빌더" 빨간색 삼각형의 "활성화 체크박스 표시" 옵션으로 활성화되는 체크박스입니다. 워크플로우 단계를 활성화(선택)하거나 비활성화(선택 해제)하는 데 사용합니다.
단계에 대한 노트를 나타냅니다. 클릭하면 읽을 수 있습니다. "단계 설정" 섹션에서 노트를 설정합니다. 워크플로우에 주석을 추가하는 데 사용합니다.
워크플로우가 실행되는 동안 테이블 또는 열 참조가 변경되었음을 나타냅니다. 참조 프롬프트를 관리하려면 클릭합니다. 자세한 내용은 워크플로우 빌더 참조 관리자에서 확인하십시오.
if/else 문으로 인해 단계를 건너뛰었음을 나타냅니다.
하나 이상의 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션을 사용하여 단계를 그룹화하거나 컨트롤 대신 사용할 수 있습니다.
잘라내기, 복사, 붙여넣기
워크플로우 단계를 잘라내고 복사하거나 붙여 넣을 수 있습니다.
선택 그룹화
선택한 단계를 그룹화합니다. "단계 설정"에서 그룹 이름을 바꿉니다.
팁: 긴 워크플로우를 정리하려면 단계를 그룹화합니다.
For Each로 그룹화
선택한 단계를 "For Each 항목"이라는 그룹으로 그룹화합니다.
빈 그룹 추가
빈 그룹을 워크플로우에 추가합니다. 단계를 그룹으로 드래그하여 놓습니다.
그룹 해제
(그룹을 선택한 경우 사용 가능) 그룹화된 단계를 그룹 해제합니다.
단계 활성화됨
워크플로우의 단계를 비활성화하거나 활성화합니다. 비활성화된 단계는 연한 기울임꼴 텍스트로 표시되고 워크플로우가 실행될 때 건너뜁니다.
팁: "워크플로우 빌더" 빨간색 삼각형의 "활성화 체크박스 표시" 옵션을 사용하면 비활성화된 단계를 관리할 수 있도록 체크박스가 활성화됩니다.
단계 다시 기록
워크플로우를 실행하여 단계를 다시 기록합니다. 필요 없는 단계를 식별하고 제거하는 데 사용합니다. "단계 다시 기록" 컨트롤에서 완료를 클릭하면 필요 없는 단계에 줄이 그어지고 제거됩니다.
단계까지 실행
선택한 단계에 도달할 때까지 현재 위치에서 워크플로우를 실행합니다.
선택 항목 실행
선택한 단계 또는 단계 그룹을 실행합니다.
실행할 다음 단계 설정
프로세스 커서를 선택한 단계로 이동하여 다음 실행 단계임을 나타냅니다.
중단점 설정
워크플로우에 중단점을 설정합니다. 워크플로우의 일부를 테스트하는 데 사용합니다.
테이블에 대한 강제 프롬프트
(열기 명령에 사용 가능) 사용자가 데이터 테이블을 선택하도록 워크플로우에 프롬프트를 추가할 수 있습니다.
편집
(열기 명령에만 사용 가능) 후속 단계에서 열고 사용할 새 데이터 테이블을 선택할 수 있습니다.
선택 항목에서 테이블 숨기기
선택한 단계에 테이블 숨기기 단계 작업을 추가합니다. 단계가 실행된 후 해당 단계에서 생성된 테이블은 보이지 않게 처리됩니다. 표시할 필요는 없지만 보고서 또는 다른 테이블이 종속되어 있어 닫을 수 없는 중간 테이블을 숨기려면 이 옵션을 사용합니다.
