발행일: 09/10/2026
그래프 확대
돋보기 도구(Image shown here)를 사용하여 JMP 그림이나 그래프에서 특정 영역을 자동으로 확대할 수 있습니다. 돋보기를 클릭하면 클릭한 위치의 점 또는 영역이 새 데이터 보기의 가운데가 됩니다. 새 보기의 척도가 늘어나므로 관심 있는 점 또는 패턴을 보다 자세히 볼 수 있습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
• 돋보기를 클릭 후 드래그하여 그림의 특정 영역을 중점적으로 확인합니다.
• 삼원 그림에서 돋보기를 드래그하여 삼각 축을 확대/축소합니다.
• 반복적으로 확대/축소하여 데이터를 보다 자세히 봅니다.
• Ctrl 키를 누른 채 돋보기를 클릭하여 마지막 확대/축소 전의 상태로 돌아갑니다.
• 돋보기를 두 번 클릭하거나 Alt 키를 누른 채 클릭하여 원래 그림을 복원합니다.
Windows에서는 Ctrl 키를 누른 채로 마우스 휠을 움직여 확대/축소할 수 있습니다.
Apple macOS의 경우, Option 키를 누른 채 해당 영역을 클릭하여 확대/축소합니다.
참고: 축에서 그래프 안쪽으로 드래그하면 중앙점을 계속 표시하면서 영역을 확대할 수 있습니다. 세로 축의 경우에는 위치를 클릭한 후 그래프를 향해 오른쪽으로 드래그하십시오. 그러면 척도가 확대되면서 척도의 양 끝점이 모두 조정되지만 클릭한 값은 거의 동일한 위치에 유지됩니다. 왼쪽으로 드래그하면 영역이 축소됩니다.
