JMP Live 관리자 도움말입니다
이것은 JMP Live 19.6 관리자 도움말입니다. 다른 버전으로는 19.5, 19.1, 19.0, 18.2, 18.1, 18.0, 17.2, 17.1과 17.0.
JMP Live 도움말
JMP에서 데이터 시각화를 생성하고 분석 또는 데이터를 JMP Live에서 게시물로 공유합니다. 이러한 게시물을 보는 사람은 누구나 JMP의 대화식 기능을 사용하여 데이터를 탐색할 수 있습니다.
JMP Live 항목에 대해 자세히 알아보십시오.
JMP 콘텐츠 게시
JMP에서 보고서를 생성하여 JMP Live 공간에 게시물로 게시합니다. 데이터 테이블을 JMP Live에 직접 게시할 수도 있습니다.
(JMP Live 에만 해당, 일회성 설정) JMP 에서 JMP Live 로 서버 연결을 추가합니다. 파일 > 게시 > 연결 관리를 선택하여 시작합니다.
JMP에서 보고서를 생성하거나 데이터 테이블을 엽니다.
파일 > 게시를 선택한 후 옵션을 선택하여 시작합니다.
자세한 내용은 JMP 온라인 도움말의 "JMP Live에 보고서 게시"에서 확인하십시오.
공간 및 폴더 액세스 권한에 따라 사람들이 콘텐츠와 상호 작용할 수 있는 방식이 결정됩니다.
JMP Live 정보
JMP Live에서는 모든 콘텐츠가 공간에 포함됩니다.
다음 위치에서 콘텐츠를 열 수 있습니다.
홈: 사용자에게 액세스 권한이 있는 공간과 폴더의 모든 게시물이 포함되어 있습니다. 다음 게시물만 표시되도록 범위를 좁힐 수 있습니다.
최근에 보거나 책갈피 지정한 게시물
사용자에게 할당된 관리도 경고가 포함된 게시물(해당하는 경우)
최근에 업데이트된 게시물
공간: 사용자가 멤버로 속한 공간이 포함되어 있습니다.
그림 1.1 공간 및 폴더의 게시물 요약(격자 형식)
Post Summary in a Space and Folder (Grid Format)
참고: 게시물 요약을 격자 또는 목록 형식으로 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 요약 형식 변경에서 확인하십시오.
게시물 요약에는 제목, 게시물의 마지막 업데이트 날짜와 시간, 게시물이 있는 공간, 게시물을 게시한 사용자, 게시물의 조회 수 또는 댓글 수 등이 표시됩니다.
게시물 요약을 클릭하여 엽니다.
JMP Live 공간
JMP Live에서 모든 게시물과 폴더는 공간에 포함되어 있습니다.
JMP Live에 처음 로그인하면 개인 공간(JMP Live 관리자가 활성화한 경우)을 포함하여 콘텐츠를 게시할 수 있는 여러 공간이 표시될 수 있습니다.
팁: 개인 공간에 빠르게 액세스하려면 사용자 아이콘 > 내 개인 공간을 클릭합니다. 개인 공간이 없으면 계정 설정에서 생성할 수 있습니다(JMP Live 관리자가 이 옵션을 활성화한 경우).
표시되는 게시물과 폴더는 개별적으로 또는 소속 그룹(JMP Live 관리자가 제어)을 통해 간접적으로 액세스 권한이 부여된 공간에 따라 달라집니다.
JMP Live 관리자 또는 JMP Live의 모든 공간에 대한 관리자 권한이 있는 JMP Live 사용자가 공간을 생성합니다.
공간 또는 폴더에 대한 권한에 따라 해당 공간이나 폴더에서 수행할 수 있는 작업이 달라집니다. 자세한 내용은 공간 권한 유형에서 확인하십시오.
JMP Live 관리자 또는 공간의 관리자 권한이 있는 JMP Live 사용자가 공간 권한을 제어합니다. 자세한 내용은 사용자 또는 권한 업데이트에서 확인하십시오.
JMP Live 공간에서 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
공간 생성 또는 삭제
JMP Live의 모든 공간에 대한 관리자 권한이 있는 경우 공간을 생성하거나 삭제할 수 있는 "관리자" 페이지가 표시됩니다.
공간 생성
관리자 > 공간 Image shown here을 클릭합니다.
을 클릭하여 공간을 생성합니다. 공간에 이름, 고유한 공간 키 및 설명(선택 사항)을 지정합니다. 자세한 내용은 공간 키 정보에서 확인하십시오.
저장을 클릭합니다.
맨 아래에서 사용자 및 그룹을 공간에 추가할 수 있습니다.
공간 키 정보
공간 키에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
공간에 대한 고유 식별자입니다.
공간의 URL에 나타납니다.
문자와 숫자만 사용할 수 있습니다.
JSL(JMP 스크립트 언어)을 사용할 때 게시할 공간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
공간 키를 편집할 때는 URL과 JSL 스크립트에서 공간 키를 사용하므로 업데이트로 인해 스크립트 및 저장된 링크에 문제가 발생할 수 있다는 점을 기억하십시오.
공간 삭제
공간을 삭제하면 해당 공간에 포함된 모든 게시물이 영구적으로 삭제됩니다.
공간 삭제를 클릭합니다.
사용자 또는 권한 업데이트
관리자 액세스 권한이 있는 공간에서는 사용자 또는 해당 사용자의 콘텐츠 액세스 권한을 업데이트할 수 있습니다.
권한 액세스, 사용자 추가 또는 삭제
공간을 클릭한 후 "공간 디렉터리" 페이지에서 공간을 클릭합니다.
게시물 Image shown here 페이지가 열립니다.
공간 이름 또는 공간의 폴더를 클릭합니다.
사용자 권한을 설정한 경우를 제외하고 폴더의 권한은 상위 항목(폴더 또는 공간)에서 상속됩니다. 자세한 내용은 폴더에 사용자 권한 설정에서 확인하십시오.
권한 탭을 클릭합니다.
팁: 권한이 표시되지 않으면 공간 또는 폴더에 대한 관리자 액세스 권한이 없는 것입니다. 관리자 액세스 권한을 요청하려면 공간의 정보 Image shown here 페이지에 나열된 관리자에게 문의하십시오.
(선택 사항) 공간에 사용자나 그룹을 추가하려면 새 그룹 또는 사용자를 입력하고 추가를 클릭합니다.
(선택 사항) 권한을 변경하려면 권한을 선택하거나 선택 취소합니다. 아니면 모두 선택 또는 모두 선택 취소를 클릭합니다.
참고: 보기 권한은 모든 사용자 또는 그룹에 대한 최소 요구 사항이며 제거할 수 없습니다.
6.
(선택 사항) 공간에서 사용자 또는 그룹을 제거하려면 제거 Image shown here를 클릭합니다.
참고: 사용자 또는 그룹을 제거하면 공간 및 폴더에 대한 권한이 제거됩니다. 그러나 사용자 또는 그룹이 공간의 폴더 액세스 권한이 있는 다른 그룹에 속한 경우에는 해당 권한이 유지됩니다.
공간 권한 유형
보기
사용자는 공간 또는 폴더의 게시물을 볼 수 있습니다. 사용자도 활성화되어야 합니다. 자세한 내용은 사용자 관리에서 확인하십시오.
다운로드
사용자는 공간에서 데이터 테이블과 스크립트를 다운로드하거나, 게시물 또는 전체 폴더를 JMP 프로젝트 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 또한 게시물에 포함된 관리도 경고 정보도 다운로드할 수 있습니다.
기여
사용자는 새 게시물을 게시하고 공간 또는 폴더의 게시물을 편집, 교체 또는 삭제할 수 있습니다. 사용자가 폴더를 생성할 수도 있습니다. 게시물을 생성하려면 사용자에게 콘텐츠 게시 권한도 필요합니다. 자세한 내용은 사용자 관리에서 확인하십시오.
데이터 관리자
사용자는 공간 또는 폴더에서 데이터 테이블을 관리(업데이트, 업로드, 새로 고침, 자격 증명 할당, 가져오기 스크립트 생성 또는 스케줄 새로 고침 설정)할 수 있습니다.
데이터 입력
사용자는 JMP 형식이 아닌 데이터를 JMP Live에 업로드하여 가져올 수 있습니다. 가져오기 과정 중에 데이터가 JMP 데이터 테이블로 변환됩니다. 사용자가 데이터를 가져오려면 먼저 데이터 관리자가 업데이트 방법을 설정하고 스크립트를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 가져오기 스크립트 생성에서 확인하십시오.
사용자는 JMP Live에서 데이터를 직접 편집할 수도 있습니다. 자세한 내용은 JMP 데이터 테이블 업로드에서 확인하십시오.
공간 관리자
사용자에게 공간에 대한 관리자 권한이 있습니다. 사용자는 공간에서 멤버 또는 그룹을 추가, 제거하거나 권한을 변경하여 관리할 수 있습니다. 사용자는 공간의 활동을 볼 수도 있습니다.
폴더 관리자
사용자는 폴더에서 멤버나 그룹을 추가 또는 제거하고 권한을 변경할 수 있습니다.
사용자 보기 또는 그룹 관리
JMP Live의 모든 공간에 대한 관리자 권한이 있는 경우 사용자를 확인하고 그룹을 관리할 수 있는 "관리자" 페이지가 표시됩니다.
모든 JMP Live 사용자를 보려면 관리자 > 사용자 를 클릭합니다.
모든 JMP Live 그룹을 보고 관리하려면 관리자 > 그룹 Image shown here을 클릭합니다.
왼쪽에 있는 그룹을 클릭하여 해당 그룹에 대한 상세 정보를 확인합니다. 그룹 찾기 상자에 그룹 이름이나 그룹 설명의 일부를 입력하여 그룹을 검색할 수 있습니다.
각 그룹의 그룹 이름, 설명, 그룹 멤버 등이 표시됩니다. 그룹에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
그룹 이름 또는 설명 편집(Active Directory 그룹에는 해당되지 않음)
관리도 경고에 대한 알림 활성화 또는 비활성화
그룹 삭제
멤버 찾기
멤버 추가 또는 제거(Active Directory 그룹에는 해당되지 않음)
새 그룹 생성
Image shown here을 클릭하여 새 그룹을 생성합니다.
그룹 이름을 입력합니다.
(선택 사항) 다음 작업을 수행합니다.
설명 입력.
관리도 경고에 대한 알림을 보낼지 여부 선택.
그룹에 사용자 추가.
그룹에 그룹 추가.
생성을 클릭합니다.
공간에서 콘텐츠 열기
보기 권한이 있는 공간에서 폴더나 게시물을 열 수 있습니다.
공간에서 게시물 Image shown here을 클릭한 후 다음을 수행합니다.
폴더를 클릭하여 엽니다.
보고서 탭을 클릭하여 폴더 또는 공간의 모든 보고서를 표시합니다. 게시물을 클릭하여 엽니다.
파일 탭을 클릭하여 폴더 또는 공간의 모든 게시물과 하위 폴더를 표시합니다. 게시물 또는 폴더를 클릭하여 엽니다.
자세한 내용은 게시물 열기에서 확인하십시오.
공간에 폴더 추가
기여 권한이 있는 공간에 원하는 수와 수준의 폴더를 추가할 수 있습니다.
공간에서 게시물 Image shown here을 클릭합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 폴더를 생성합니다.
공간 또는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 폴더 생성을 선택합니다.
맨 위에서 Image shown here > 폴더를 클릭합니다.
제목을 추가합니다.
(선택 사항) 설명을 추가합니다.
생성을 클릭합니다.
참고:
폴더 권한은 폴더에 사용자 권한을 설정한 경우 외에는 공간에서 상속됩니다. 자세한 내용은 폴더에 사용자 권한 설정에서 확인하십시오.
공간의 폴더는 제목에 따라 사전순으로 정렬됩니다(오름차순).
폴더 상세 정보 업데이트
기여 권한이 있는 폴더의 제목, 설명 또는 이미지 썸네일을 업데이트할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 폴더 상세 정보를 확인합니다.
공간 또는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 상세 정보를 선택합니다.
폴더를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 Image shown here을 클릭합니다.
제목 또는 설명을 변경하려면 다음을 수행합니다.
a. Image shown here을 클릭하여 폴더 상세 정보를 편집합니다.
b.
텍스트를 입력합니다.
c.
저장을 클릭합니다.
이미지 썸네일을 변경하려면 다음을 수행합니다.
a. 썸네일을 커서로 가리키고 썸네일 변경을 클릭합니다.
b.
컴퓨터에서 이미지를 선택하고 열기를 클릭합니다.
폴더 이동
기여 권한이 있는 모든 폴더를 이동할 수 있습니다. 폴더를 공간 내에서 이동할 수 있지만 다른 공간으로 이동할 수는 없습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 폴더를 이동합니다.
공간 또는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 폴더 이동을 선택합니다.
폴더를 클릭합니다. 맨 위에서 Image shown here > 폴더 이동을 클릭합니다.
폴더를 이동할 공간을 선택합니다.
팁: 대상 공간에서 폴더를 내포할 폴더를 선택하거나, 폴더 생성 Image shown here 아이콘을 클릭하여 새 폴더를 생성할 수 있습니다.
이동을 클릭합니다.
폴더 소유자 변경
폴더 소유자를 변경하려면 해당 폴더 또는 폴더가 포함된 공간에 대한 "기여" 또는 "공간 관리자" 권한이 필요합니다.
폴더에서 Image shown here > 소유자 변경을 클릭합니다. 또는 "상세 정보" 패널에서 Image shown here을 클릭합니다.
새 소유자를 클릭한 후 새 소유자를 선택합니다.
관리자는 변경 사항 적용 범위를 선택할 수 있습니다.
해당 폴더(또는 공간의 루트 폴더)에만 적용. 폴더 내 콘텐츠는 변경되지 않습니다.
해당 폴더(하위 폴더 포함)에서 원래 소유자의 모든 게시물에 적용
해당 공간에서 원래 소유자의 모든 게시물에 적용
재할당을 클릭합니다.
폴더에 사용자 권한 설정
폴더 관리자 권한이 있는 폴더에 사용자 권한을 설정할 수 있습니다.
폴더를 클릭합니다.
권한을 클릭합니다.
팁: 권한이 표시되지 않으면 폴더 관리자 권한이 없는 것입니다. 권한을 요청하려면 해당 공간의 정보 Image shown here 페이지에 나오는 관리자에게 문의하십시오.
사용자 권한 적용을 클릭합니다.
다음 중 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.
액세스 권한 제거
사용자 또는 그룹 옆의 제거 Image shown here를 클릭합니다.
참고: 사용자 또는 그룹을 제거하면 폴더 및 하위 폴더에 대한 권한이 제거됩니다. 그러나 사용자 또는 그룹이 폴더 액세스 권한이 있는 다른 그룹에 속한 경우에는 해당 권한이 유지됩니다.
액세스 권한 변경
사용자 또는 그룹 옆에서 액세스 권한을 업데이트합니다.
폴더에 액세스할 수 있는 그룹의 멤버에 대한 액세스 권한을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 그룹에는 폴더 보기 권한이 있지만 개별 그룹 멤버에게 해당 폴더에 대한 기여 권한을 부여하려고 합니다. 사용자 및 그룹 추가 필드에서 멤버의 사용자 이름을 입력하고 추가를 클릭한 후 개별 권한을 업데이트합니다.
참고: 사용자 또는 그룹이 상위 폴더에 대해 보기 권한 이상을 가지고 있지 않으면 하위 폴더에 대한 권한을 부여할 수 없습니다.
(선택 사항) 사용자 권한을 제거하고 상위 폴더 또는 공간 권한으로 되돌리려면 사용자 권한 제거를 클릭합니다.
폴더 삭제
다음 방법 중 하나를 사용하여 폴더를 삭제합니다.
폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 삭제를 선택합니다.
파일을 클릭합니다. 삭제할 폴더를 선택한 후 Image shown here을 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
공간 상세 정보 보기
액세스 권한이 있는 공간에 대해 공간 설명, 공간 키(스크립트용), 공간 관리자 및 속성과 같은 상세 정보를 볼 수 있습니다.
공간에서 정보 Image shown here를 클릭합니다.
그림 1.2 공간 상세 정보
Details About a Space
참고: 공간 관리자만 상세 정보를 편집하거나 공간을 삭제할 수 있습니다.
공간 소유자 변경
공간의 루트 폴더 소유자를 변경할 수 있습니다. 공간 내의 폴더나 게시물은 변경되지 않습니다.
공간의 루트 폴더 소유자를 변경하려면 해당 폴더 또는 폴더가 포함된 공간에 대한 "기여" 또는 "공간 관리자" 권한이 필요합니다.
공간에서 Image shown here > 소유자 변경을 클릭합니다. 또는 "상세 정보" 패널에서 Image shown here을 클릭합니다.
재할당을 클릭합니다.
공간에서 관리도 경고 보기
공간에서 관리도 경고가 활성화되어 있는 게시물을 볼 수 있습니다.
공간의 왼쪽 패널에서 경고 Image shown here를 클릭합니다. 아이콘 옆에 경고 원이 없으면 해당 공간에 활성 경고가 없는 것입니다.
"활성 경고" 창에서 게시물 요약의 Image shown here을 클릭하여 상세 정보를 엽니다.
자세한 내용은 그래프의 관리도 경고에서 확인하십시오.
공간 기록 보기
관리자 액세스 권한이 있는 공간 및 공간의 폴더에 대해 액세스 권한 변경, 게시물 변경 등을 포함하는 기록을 볼 수 있습니다.
공간 또는 게시물에서 기록 Image shown here을 클릭합니다.
모든 기록을 찾아보거나, 필터를 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
그림 1.3 기록의 필터 옵션
Filter Options in History
필터에 날짜, 작업, 사용자 및 작업 성공 여부를 조합하여 입력합니다.
(선택 사항) 로그 상세 정보에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
작업 옆의 Image shown here을 클릭하여 로그 정보 또는 업데이트된 속성을 확인합니다.
오른쪽 상단의 Image shown here을 클릭하여 감사 로그를 다운로드합니다.
공간에서 활동 보기
관리자 액세스 권한이 있는 공간에 대해 해당 공간에서 누가 게시물을 보고 다운로드했는지 확인할 수 있습니다.
공간에서 보기 Image shown here를 클릭합니다.
필터에 사용자, 액세스 유형 및 날짜를 원하는 대로 조합하여 입력합니다.
(선택 사항) 공간의 활동 레코드를 다운로드하려면 Image shown here을 클릭합니다.
즐겨찾기에 공간 추가
액세스 가능한 공간을 빠르게 찾으려면 즐겨찾기에 추가하면 됩니다.
홈 페이지 또는 "공간 디렉터리"에서 공간을 커서로 가리키고 Image shown here을 클릭합니다.
공간에서 정보를 클릭한 후 즐겨찾기를 클릭합니다.
팁: 공간을 즐겨찾기에서 제거하는 방법도 동일합니다.
공간을 즐겨찾기에 추가하면 다음 영역의 목록 맨 위에 표시됩니다.
홈 페이지 왼쪽의 공간 아래
제목 표시줄의 공간 메뉴 아래
그림 1.4 홈 페이지와 "공간" 메뉴의 "즐겨찾기"
Favorites in the Home Page and Spaces menu
공간 정리
관리자 권한이 있는 공간에서 정리 Image shown here를 클릭하거나, 관리자 > 정리 Image shown here를 클릭하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
빈 공간 정리
필터를 사용하여 검색 범위를 좁힙니다.
그림 1.5 빈 공간 검색 필터
Filters to Find Empty Spaces
공간 제목 키워드와 공간 유형(일반 또는 개인)을 조합하여 검색 결과를 좁힙니다.
공간을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
삭제할 공간을 선택합니다.
모두 선택하려면 제목 옆의 체크박스를 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
빈 폴더 정리
그림 1.6 빈 폴더 검색 필터
Filters to Find Empty Folders
폴더 제목, 공간 및 사용자 키워드와 폴더를 비운 날짜 범위를 조합하여 검색 결과를 좁힙니다.
(선택 사항) 폴더 상세 정보 및 기타 옵션을 보려면 Image shown here을 클릭한 후 옵션을 선택합니다.
폴더를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
삭제할 폴더를 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
오래된 보고서 게시물 정리
그림 1.7 오래된 보고서 게시물 검색 필터
Filters to Find Outdated Report Posts
보고서 제목, 공간 및 사용자 키워드와 마지막 수정 또는 액세스 기준 날짜를 조합하여 검색 결과를 좁힙니다.
팁: 기본적으로 마지막 액세스 후 30일 이상 지난 보고서 게시물이 포함됩니다.
(선택 사항) 보고서 게시물 상세 정보 및 기타 옵션을 보려면 보고서 게시물 옆의 Image shown here을 클릭한 후 옵션을 선택합니다.
보고서 게시물을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
삭제할 보고서 게시물을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
사용되지 않는 데이터 게시물 정리
그림 1.8 사용되지 않는 데이터 게시물 검색 필터
Filters to Find Unused Data Posts
데이터 테이블 제목, 공간 및 업데이트 방법(해당하는 경우) 키워드를 조합하여 검색 결과를 좁힙니다.
(선택 사항) 데이터 게시물에 대한 상세 정보를 보거나 데이터 게시물의 ID 또는 경로를 복사하려면 Image shown here을 클릭한 후 옵션을 선택합니다.
데이터 게시물을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
삭제할 데이터 게시물을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
JMP Live 게시물
JMP Live 게시물로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
팁: 자세한 내용은 JMP Live 데이터에서 확인하십시오.
게시물 열기
보기 권한이 있는 위치에서 게시물을 열 수 있습니다.
홈 페이지에서 게시물을 열려면 해당 게시물을 클릭합니다.
공간의 보고서 또는 데이터 게시물을 열려면 다음을 수행하십시오.
왼쪽 패널에서 게시물 Image shown here을 클릭합니다.
폴더를 클릭합니다.
"보고서" 탭에서 게시물을 클릭합니다. 데이터 게시물을 열려면 파일 탭을 클릭하고 데이터 게시물을 클릭합니다.
그림 1.9 공간 및 폴더의 게시물
Post in a Space and Folder
권한에 따라 상세 정보 보기, 댓글 추가, 기록 보기, 데이터를 조회한 사람 확인 외에도 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
게시물을 생성하는 JSL 스크립트 보기, 편집, 복사 또는 다운로드
게시물과 연결된 데이터에 액세스하거나 변경
게시물에 추가기능 할당
JMP에서 게시물 열기
게시물에 대한 다운로드 권한이 있어야 하며 JMP에 JMP Live 연결이 설정되어 있어야 합니다.
게시물에서 Image shown here을 클릭하여 JMP에서 콘텐츠를 엽니다. 콘텐츠가 컴퓨터에 다운로드되어 JMP에서 JMP 프로젝트로 열립니다. 자세한 내용은 게시물을 JMP 프로젝트로 다운로드에서 확인하십시오.
모든 게시물 보기
모든 보고서를 보려면 사용자 아이콘 > 프로필 > 보고서 Image shown here를 클릭합니다.
모든 데이터 게시물을 보려면 사용자 아이콘 > 프로필 > 데이터 Image shown here를 클릭합니다.
게시물 상세 정보 업데이트
JMP Live 게시물의 제목, 썸네일 이미지, 설명 또는 설정을 업데이트할 수 있습니다. 게시물의 상세 정보를 업데이트하려면 기여 권한이 필요합니다.
게시물에서 Image shown here를 클릭합니다. 게시물 요약에서 Image shown here > 상세 정보를 클릭합니다.
업데이트할 섹션 옆에 있는 Image shown here을 클릭합니다.
팁: 게시물 설명에서 <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong>, <u>와 같은 HTML 태그를 사용할 수 있습니다.
썸네일 이미지를 변경하려면 썸네일을 커서로 가리키고 썸네일 변경을 클릭합니다.
그림 1.10 게시물 상세 정보 업데이트
Update a Post’s Details
팁: 자세한 내용은 폴더 상세 정보 업데이트에서 확인하십시오.
게시물 이동
게시물을 같은 공간의 다른 폴더 또는 다른 공간의 폴더로 이동할 수 있습니다. 게시물을 이동하려면 원래 위치와 새 위치에서 모두 기여 권한이 있어야 합니다.
팁: 권한에 대한 도움이 필요하면 공간 관리자에게 문의하십시오. 공간 관리자를 확인하려면 공간에서 정보 Image shown here를 클릭합니다.
공간에서 단일 게시물을 이동하려면 Image shown here > 게시물 이동을 클릭합니다. 그러나 게시물과 연결된 데이터도 이동하려면 한 번에 여러 게시물 이동의 내용을 참조하십시오.
그림 1.11 게시물 이동
Move a Post
한 번에 여러 게시물 이동
이동할 게시물이 포함된 폴더로 이동합니다.
파일 탭을 클릭합니다.
이동할 게시물을 선택합니다.
Image shown here을 클릭하여 선택한 항목을 이동합니다.
6.
게시물을 이동할 공간 및 폴더(해당하는 경우)를 선택합니다. 대상 공간에 새 폴더를 생성(Image shown here)할 수도 있습니다.
7.
이동을 클릭합니다.
팁: 자세한 내용은 폴더 이동에서 확인하십시오.
게시물에 대한 댓글
JMP Live 게시물 또는 폴더에 대한 댓글을 보거나 추가할 수 있습니다. 댓글을 보거나 추가하려면 보기 권한이 필요합니다.
게시물이나 폴더에서 Image shown here를 클릭합니다.
댓글을 입력하거나 기존 댓글에 회신합니다.
(선택 사항) 사용자를 멘션하려면 @을 입력하고 사용자 이름을 선택합니다.
제출을 클릭합니다.
팁:
댓글을 편집하거나 삭제하려면 Image shown here > 편집 또는 삭제를 클릭합니다.
내가 소유한 게시물의 모든 댓글을 삭제하려면 댓글 수 옆의 Image shown here > 모두 삭제를 클릭합니다.
텍스트 서식을 지정하려면 바로 가기 키(예: 굵은 글꼴은 Ctrl+B, 기울임꼴은 Ctrl+I) 또는 마크다운 문법을 사용할 수 있습니다.
댓글에 링크를 추가하려면 댓글 상자에 링크를 복사하여 붙여 넣거나 URL을 입력합니다.
게시물 요약에서 댓글 아이콘 Image shown here 옆에 표시된 숫자로 게시물에 대한 사용자 댓글 수를 확인할 수 있습니다.
기본적으로 다음과 같은 상황이 발생하면 알림을 받습니다.
다른 사람이 내 게시물에 댓글을 추가하거나 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 댓글에서 나를 멘션(@)하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글을 삭제하는 경우
게시물 공유
게시물에서 Image shown here > 공유를 클릭하면 링크를 복사하여 게시물을 공유할 수 있습니다. 보고서 게시물의 경우 임베드 HTML 코드도 복사할 수 있습니다. 게시물은 게시되거나 재생성된 상태 그대로 공유되며, 게시물을 보는 동안 적용된 변경 사항은 포함되지 않습니다.
게시물 삽입
JMP Live 관리자는 다음 시나리오 중 하나가 충족될 경우 사용자가 웹 페이지에 JMP Live 보고서 게시물을 삽입할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
익명 액세스가 허용되고, 익명 방문자에게 보고서가 포함된 공간에 대한 권한이 있습니다.
익명 액세스가 허용되지 않습니다. 이 경우:
JMP Live 환경 파일에서 서버의 SameSite 쿠키 정책을 "없음"으로 설정해야 합니다.
사용자가 브라우저에서 삽입된 파일에 액세스할 때 타사 쿠키가 비활성화되어 있으면 게시물에 액세스하기 전에 쿠키를 활성화해야 합니다.
게시물 또는 폴더에 책갈피 지정
게시물이나 폴더에서 Image shown here을 클릭하여 게시물 또는 폴더에 책갈피를 지정합니다.
책갈피 지정된 모든 게시물과 폴더를 보려면 오른쪽 상단의 책갈피 Image shown here 아이콘을 클릭합니다.
책갈피를 제거하려면 Image shown here을 클릭하여 게시물 또는 폴더에서 책갈피를 해제합니다.
그림 1.12 책갈피 페이지의 예
Example of the Bookmarks Page
게시물 삭제
기여 권한이 있는 게시물이나 폴더를 삭제할 수 있습니다.
참고: JMP Live 게시물에서 데이터를 사용 중인 경우에는 해당 데이터 게시물을 삭제할 수 없습니다.
게시물, 공간 또는 게시물 요약에서 단일 JMP Live 게시물이나 폴더를 삭제하려면 Image shown here > 게시물 삭제를 클릭합니다.
보고서 게시물과 연결된 데이터가 더 이상 어떤 보고서에도 사용되지 않는 경우 데이터를 삭제할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
그림 1.13 게시물 삭제
Delete a Post
여러 게시물 또는 폴더 삭제
삭제할 게시물 또는 폴더가 포함된 폴더로 이동합니다.
파일 탭을 클릭합니다.
삭제할 게시물을 선택합니다.
Image shown here을 클릭하여 선택한 게시물을 삭제합니다.
6.
확인을 클릭합니다.
게시물 복제
JMP Live에서 하나 이상의 데이터 또는 보고서 게시물을 복제할 수 있습니다.
게시물을 복제하려면 소스 폴더에 대한 "보기" 및 "다운로드" 권한과 대상 폴더에 대한 "기여" 권한이 필요합니다.
단일 게시물 복제
게시물 또는 게시물 썸네일에서 Image shown here을 클릭한 후 게시물 복제를 선택합니다.
대상 공간 및 폴더를 선택합니다.
(선택 사항) 보고서 게시물에 관리도 경고가 포함된 경우 해당 경고를 복제 게시물에 복사할 수 있습니다.
복제를 클릭합니다.
여러 게시물 복제
공간에서 보고서 탭(보고서 게시물만 복제하려는 경우) 또는 파일 탭(데이터 게시물과 보고서 게시물을 모두 복제하려는 경우)을 클릭합니다.
복제할 게시물을 선택합니다.
맨 위에서 Image shown here을 클릭합니다.
대상 공간 및 폴더를 선택합니다.
6.
복제를 클릭합니다.
참고:
보고서 게시물을 동일한 공간에 복제하면 복사된 보고서가 원래 데이터 게시물에 연결됩니다.
보고서 게시물을 다른 공간에 복제하면 데이터 게시물이 대상 공간에 복사됩니다.
게시물을 복제한 사람이 복제된 게시물의 소유자가 됩니다. 예를 들어 사용자 X가 생성한 원래 게시물을 사용자 Y가 복제할 경우 사용자 Y가 복제 게시물의 소유자가 됩니다.
원래 게시물에 할당된 추가기능 및 자격 증명은 해당 자격 증명이 새 소유자와 공유된 경우 복제 게시물에도 유지됩니다.
보고서 게시물 생성
JMP 보고서를 생성하는 JSL 스크립트가 있는 경우 이 스크립트를 사용하여 JMP Live에서 직접 보고서 게시물을 생성할 수 있습니다.
"기여" 권한이 있는 폴더 또는 공간에서 보고서 게시물을 생성할 수 있습니다.
공간 또는 폴더에서 Image shown here을 클릭한 후 보고서를 선택합니다.
제목을 입력합니다.
(선택 사항) 설명을 입력합니다.
생성을 클릭합니다.
"스크립트" 패널에서 다음을 수행합니다.
"보고서 스크립트" 아래에 JSL 스크립트를 붙여 넣습니다.
저장을 클릭합니다.
"데이터 테이블"에서 추가를 클릭합니다.
새 데이터 선택을 클릭한 후 JSL 스크립트에서 참조하는 데이터 테이블을 선택합니다.
팁: 데이터 테이블이 표시되지 않으면 JMP Live에 데이터 테이블을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 데이터 게시물 생성에서 확인하십시오.
그림 1.14 보고서 스크립트 및 데이터 테이블의 예
저장을 클릭합니다.
게시물을 JMP 프로젝트로 다운로드
JMP에서 JMP Live의 여러 파일을 열려면 게시물 및 관련 콘텐츠(예: 데이터)를 JMP 프로젝트 파일로 다운로드합니다. 프로젝트 파일은 게시물의 모든 콘텐츠를 JMP에서 탭 형식의 단일 창에 유지합니다. 게시물과 연결된 콘텐츠에는 데이터 테이블, 스크립트, 지도 또는 이미지가 포함될 수 있습니다.
직접 게시했거나 다운로드 권한이 있는 게시물 또는 폴더를 다운로드할 수 있습니다.
폴더 또는 게시물을 JMP 프로젝트 파일로 다운로드
폴더 또는 게시물에서 Image shown here > JMP 프로젝트로 다운로드를 클릭합니다.
여러 게시물을 JMP 프로젝트 파일로 다운로드
공간 또는 폴더에서 파일 탭을 클릭합니다.
프로젝트에 포함할 게시물을 선택합니다.
Image shown here을 클릭하여 선택한 항목을 다운로드합니다.
참고: 다운로드 옵션에 액세스할 수 없는 경우 JMP Live 관리자가 다운로드 기능을 비활성화했을 수 있습니다.
프로젝트에 대한 자세한 내용은 JMP 온라인 도움말의 "프로젝트 작업"에서 확인하십시오.
게시물을 조회한 사람 확인
내가 생성한 JMP Live 게시물을 조회한 사람을 확인하려면 다음을 수행하십시오.
게시물에서 보기 Image shown here를 클릭합니다.
폴더의 오른쪽 상단에서 Image shown here > 고급 > 액세스 보기를 클릭합니다.
각 게시물에 액세스한 사람, 액세스한 시간, 액세스 유형(보기 또는 다운로드)을 확인할 수 있습니다.
JMP Live 관리자는 모든 콘텐츠에 대한 액세스를 볼 수 있습니다.
보고서 또는 이미지 게시물 프레젠테이션
본인이 생성한 JMP Live 보고서 또는 이미지 게시물에서 발표자 모드로 전환하려면 오른쪽 상단의 Image shown here > 발표자 모드를 클릭합니다.
발표자 모드에서는 현재 선택된 JMP Live 보고서가 전체 화면으로 표시됩니다. 보고서에 집중할 수 있도록 웹 브라우저 메뉴와 도구는 숨겨집니다.
발표자 모드에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
탐색 화살표를 사용하여 폴더 내의 보고서 또는 이미지 게시물 간 이동
팁: 왼쪽/오른쪽 화살표 키를 사용하여 보고서 또는 이미지 게시물 사이를 이동할 수도 있습니다. 첫 번째 또는 마지막 게시물로 이동하려면 Shift 키를 누른 상태에서 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 선택합니다.
움직이는 컨트롤 위치 변경
발표자 모드 종료
게시물 기록 보기
액세스 권한이 있는 게시물의 기록을 확인할 수 있으며 여기에는 데이터 소스 변경과 게시물 업데이트에 대한 내용이 포함됩니다.
그림 1.15 기록의 필터 옵션
요약 형식 변경
홈 페이지의 지원 영역 또는 공간 > 게시물 페이지의 오른쪽 상단에서 아이콘을 클릭하여 JMP Live 게시물 요약 형식을 변경합니다.
격자 형식은 이미지 썸네일이 있는 카드를 표시합니다.
목록 형식은 이미지 썸네일이 있는 목록을 표시합니다.
간단한 목록 형식은 이미지 썸네일이 없는 목록을 표시합니다.
게시물 정렬
홈 페이지나 공간 등의 위치에 게시물이 표시되는 방식을 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서 변경 Image shown here 아이콘을 클릭하고 사전순 또는 최신 항목 먼저와 같은 옵션을 선택합니다.
게시물 소유자 변경
게시물 소유자를 변경하려면 게시물이 포함된 폴더나 공간에 대한 "기여" 또는 "공간 관리자" 권한이 필요합니다.
게시물에서 Image shown here > 소유자 변경을 클릭합니다. 또는 "상세 정보" 패널에서 Image shown here을 클릭합니다.
재할당을 클릭합니다.
참고: 게시물에 포함된 자격 증명 중 새 소유자와 공유되지 않은 자격 증명은 제거됩니다.
보고서 게시물의 성능 지표 보기
게시물을 선택하고 Image shown here > 고급 > 성능 지표 표시를 클릭합니다. 게시물을 로드하는 데 걸린 시간을 확인하고 지표를 복사하거나 초기화할 수 있습니다.
게시물의 로그 메시지 표시
JMP Live 보고서 게시물에서 Image shown here > 로그 메시지 표시를 클릭하면 서버의 오류 메시지, 연결 메시지 및 클라이언트 메시지를 볼 수 있습니다.
스크립트를 위한 게시물 또는 폴더 ID 복사
폴더 ID를 복사하려면 왼쪽 탐색 창에서 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 클립보드에 ID 복사를 선택합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 게시물 ID를 복사합니다.
파일을 클릭합니다. 게시물 옆의 Image shown here > 클립보드에 ID 복사를 클릭합니다.
보고서를 클릭합니다. 게시물에서 Image shown here > 클립보드에 ID 복사를 클릭합니다.
스크립트 편집
JMP Live 게시물에서 보고서를 생성하는 JSL 스크립트를 편집할 수 있습니다.
게시물에서 스크립트를 클릭합니다.
보고서 스크립트에서 JSL을 사용하여 스크립트를 편집합니다.
팁: 창 크기를 늘리려면 Image shown here을 클릭합니다.
저장을 클릭합니다.
보고서 재생성을 클릭합니다.
원래 스크립트로 되돌리기
보고서 스크립트 옆의 Image shown here > 원래 스크립트 보기를 클릭합니다.
Image shown here을 클릭하여 스크립트를 복사합니다.
닫기를 클릭합니다.
전체 JSL 스크립트를 선택하고 원래 스크립트를 붙여 넣습니다.
저장을 클릭합니다.
6.
보고서 재생성을 클릭합니다.
JMP 추가기능 사용
게시물 유형에 따라 선택하는 옵션이 달라집니다.
JMP Live 보고서 게시물에서 스크립트를 클릭합니다.
JMP Live 데이터 게시물에서 설정을 클릭합니다.
추가기능 옆의 할당을 클릭합니다.
참고: JMP Live 데이터 게시물의 경우 이 옵션은 새로 고침 또는 가져오기 업데이트 방법을 선택한 경우에만 표시됩니다.
추가기능을 선택합니다.
추가기능이 표시되지 않으면 JMP Live 관리자가 아직 추가하지 않은 것입니다.
저장을 클릭합니다.
JMP Live 그래프
JMP Live 그래프로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
그래프에서 데이터 값 보기
JMP Live 보고서 게시물에서 그래프 또는 보고서 계산의 데이터 점에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
개체 식별Image shown here을 클릭하거나 탭합니다.
데이터 점 또는 계산을 커서로 가리키거나 탭합니다.
그림 1.16 데이터 점의 값 보기
See a Data Point’s Values
그림 1.17 P 값 계산에 대한 설명 보기
See an Explanation of a P-Value Calculation
팁:
보고서 또는 그래프를 숨기거나 표시하려면 제목 옆의 화살표를 클릭하거나 탭하십시오.
보고서에 매우 큰 테이블이 포함된 경우 페이지 컨트롤 Image shown here을 사용하십시오.
그래프에서 데이터 선택
JMP Live 그래프에서 데이터를 선택하거나 데이터를 확대할 수 있습니다.
JMP 그래프의 데이터(점, 막대 등)를 선택하는 방법은 컴퓨터를 사용 중인지 모바일 장치를 사용 중인지에 따라 다릅니다. 기본 모드는 단일 데이터 점을 선택하는 것입니다.
작업
컴퓨터의 경우
모바일 장치의 경우
단일 데이터 점 선택 또는 선택 취소
데이터 점을 클릭합니다.
Image shown here을 탭한 다음 데이터 점을 탭합니다.
여러 데이터 점 선택 또는 선택 취소
Ctrl+Shift를 누른 상태에서 여러 개의 데이터 점을 클릭합니다.
Image shown here을 탭한 다음 여러 개의 데이터 점을 탭합니다.
단일 데이터 점 확인
단일 데이터 점을 커서로 가리킵니다.
브러시 방식으로 데이터 점 선택
원하는 데이터 점 위에서 마우스를 클릭한 상태로 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 가운데를 클릭한 상태로 드래그하여 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다.
Image shown here을 탭한 다음 원하는 데이터 점 위에 직사각형을 그립니다. 직사각형의 가운데를 드래그하여 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다.
확대/축소
Image shown here을 클릭하고 점을 클릭하거나 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 중심이 확대/축소 영역의 중심이 됩니다.
축소하려면 그래프를 두 번 클릭하거나, Shift 키를 누르고 그래프를 클릭합니다.
마우스의 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소할 수도 있습니다. 확대/축소 모드가 아닌 경우에는 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소하기 전에 Alt 키를 누르십시오.
팁: 전체 창을 확대/축소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 + 키를 누르거나 Ctrl 키를 누른 상태에서 - 키를 누릅니다.
Image shown here을 탭하고 두 손가락으로 확대/축소합니다.
그래프 이동
Image shown here을 클릭한 후 그래프를 클릭하여 드래그합니다. Alt 키를 누르고 그래프를 클릭하여 드래그할 수도 있습니다.
Image shown here을 탭하고 손가락으로 그래프를 이동합니다.
축 이동
축 가운데를 클릭하고 드래그합니다.
축 가운데를 터치하고 드래그합니다.
축 척도 조정
축의 한쪽 끝을 클릭하고 드래그합니다.
축의 한쪽 끝을 터치하고 드래그합니다.
축 또는 그래프를 원래 상태로 되돌리기
Alt 키를 누르고 그래프를 두 번 클릭하거나, Image shown here 또는 Image shown here > 모든 축 재설정을 클릭합니다.
그래프를 두 번 탭하거나, Image shown here > 모든 축 재설정을 탭합니다.
참고: 대화식 HTML에서 일부 그래프는 이동 및 확대/축소를 지원하지 않습니다. 이동 및 확대/축소는 JMP Live와 JMP Public에서 완전히 지원됩니다.
그래프에서 연결된 데이터 보기
JMP Live 게시물에 여러 JMP 그래프가 포함된 경우 한 그래프에서 데이터를 선택하면 모든 그래프에서 해당 데이터가 강조 표시됩니다.
그림 1.18 연결된 그래프에서 데이터 선택
Select Data in Linked Graphs
맨 위 그래프의 히스토그램 막대가 선택되었습니다. 산점도와 주변 히스토그램에도 해당 행이 강조 표시되어 있습니다.
그래프, 범례 또는 보고서에서 데이터를 선택하면 해당 데이터를 강조 표시할 수 있습니다.
그림 1.19 그래프에서 데이터를 선택하여 보고서에서 강조 표시
Select Data in a Graph to Highlight it in a Report
히스토그램 막대가 선택되면 해당 데이터가 "빈도" 보고서에서 강조 표시됩니다. 보고서에서 행을 선택하여 히스토그램에서 해당 데이터를 강조 표시할 수도 있습니다.
그래프에서 데이터 제외 및 숨기기
JMP 그래프에서 데이터를 선택한 후 보고서 계산에서 제외하고 그래프에서 숨길 수 있습니다. 보고서와 그래프는 자동으로 업데이트됩니다.
그림 1.20 보고서 메뉴 옵션
Report Menu Options
데이터를 제외하고 숨기려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 오른쪽 상단에 있는 자세히 Image shown here 메뉴의 다음 옵션을 사용합니다.
참고: 게시물에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우에는 해당 필터를 대신 사용하므로 대부분의 옵션이 표시되지 않습니다.
선택한 행 제외 및 숨기기
선택한 데이터를 제외하고 숨깁니다.
모든 행 포함 및 표시
제외되거나 숨겨진 데이터를 포함하고 표시합니다.
행 선택 반전
현재 선택을 선택 취소된 데이터로 변경합니다.
그래프에서 데이터 필터링
원래 JMP 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 해당 필터를 사용하여 특정 데이터에 초점을 맞추고 JMP Live 그래프에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
그림 1.21 그래프에서 데이터 필터링
Filter Data in Graphs
팁: 로컬 데이터 필터에서 선택한 항목은 URL에 캡처됩니다. URL을 복사하여 붙여 넣으면 선택 항목을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
"그래프에서 데이터 필터링" 예와 같이 필터를 선택하면 키가 51인치 ~ 63인치이고 연령이 12세 ~ 14세인 여성만 표시됩니다.
팁: 여러 범주가 선택된 경우 단일 범주를 선택하려면 체크박스가 아니라 해당 범주를 클릭하십시오.
로컬 데이터 필터 옵션
조건부 필터링
"로컬 데이터 필터"의 옵션을 조건에 따라 제한합니다. 조건부 데이터 필터에 대한 자세한 내용은 JMP 온라인 도움말의 "데이터 필터의 빨간색 삼각형 옵션"에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 OR 그룹이 둘 이상이거나 열이 계층 구조가 아니면 표시되지 않습니다.
그래프에서 필터링된 행 선택
그래프에서 필터링된 모든 행을 선택합니다.
그래프에 필터링된 행 표시
그래프에 필터링된 모든 행을 표시합니다.
필터링된 행을 계산에 포함
(JMP Live 및 JMP Public만 해당) 필터링된 행만 보고서 계산에 포함됩니다.
자동 업데이트
(JMP Live 및 JMP Public만 해당) 로컬 데이터 필터 자동 업데이트를 활성화합니다.
반전
현재 선택된 필터를 반전합니다.
참고: 차트에 "영역" 또는 "간격 채우기" 옵션 세그먼트가 포함된 경우 "반전" 옵션의 변경 사항을 확인하려면 게시물을 새로 고쳐야 합니다.
수동으로 데이터 필터 업데이트
게시물이 자동으로 업데이트되는 데 시간이 오래 걸리는 경우 대신 데이터 필터 선택을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
자동 업데이트를 클릭하여 이 옵션을 선택 취소합니다.
로컬 데이터 필터를 변경합니다.
변경할 때 그래프가 업데이트되지 않습니다.
업데이트를 클릭합니다.
그래프의 데이터 열 전환
원래 JMP 보고서에 열 전환기가 포함된 경우 분석을 다시 생성하지 않고도 여러 변수를 빠르게 분석할 수 있습니다. JMP Live에서 다른 변수를 선택하면 새 변수를 사용하여 자동으로 분석이 다시 계산됩니다.
Fisher의 Iris 데이터를 사용하는 다음 예에서는 JMP 게시물에 열 전환기와 로컬 데이터 필터가 포함되어 있습니다.
그림 1.22 초기 선택
Initial Selections
처음에는 열 전환기에서 Petal length(원래 열)가 선택되어 있습니다. 모든 종(species)이 로컬 데이터 필터에 표시됩니다. 이 선택이 그래프와 계산에 반영됩니다.
그림 1.23 업데이트된 선택
Updated Selections
이 예에서는 열 전환기에 Petal width가 선택되어 있고 로컬 데이터 필터에서 versicolor 종만 선택되어 있습니다. 그래프와 계산이 업데이트되어 이 선택을 반영합니다.
팁: 로컬 데이터 필터 및 열 전환기에서 선택한 항목은 URL에 캡처됩니다. URL을 복사하여 붙여 넣으면 선택 항목을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
그래프의 관리도 경고
JMP Live관리도가 포함된 게시물은 관리도 경고가 있는 경우 알림을 생성할 수 있습니다. 관리도가 포함된 JMP 게시물을 게시할 때 경고를 활성화할지 여부를 지정할 수 있습니다. JMP Live 게시물에서 경고를 활성화할 수도 있습니다.
다음 사용자에게 알림이 전송됩니다.
게시물 게시자
공간, 폴더 또는 게시물에 대한 경고를 구독하는 사용자
경고 알림이 활성화된 그룹 및 게시물 보기 권한이 있는 그룹의 멤버
개별 설정에 따라 알림이 JMP Live에 나타나거나 이메일을 통해 전송됩니다. 이메일 알림은 경고에 대한 자세한 정보를 포함합니다. 자세한 내용은 알림 관리에서 확인하십시오.
경고 알림 구독
관리도를 포함하는 공간, 폴더 또는 게시물에서 Image shown here > 구독을 클릭합니다.
공간이나 폴더의 모든 게시물 또는 개별 게시물에 대한 관리도 경고를 클릭하여 구독합니다.
경고 확인 및 분류
게시물 또는 썸네일에서 경고 Image shown here를 클릭합니다. 경고 분류 방법에 대한 자세한 내용은 SPC용 JMP Live(https://www.jmp.com/jmplivespc)를 참조하십시오.
경고 알림 활성화 또는 비활성화
게시물에 대한 경고를 활성화하거나 비활성화하려면 기여 권한이 필요합니다.
관리도가 포함된 게시물에서 경고 Image shown here를 클릭합니다.
"알림" 옆의 스위치를 클릭하여 알림을 설정하거나 해제합니다.
(알림이 설정된 경우만 해당) 게시물에 활성 경고가 있는 경우 이러한 경고를 사용자에게 알릴지 여부를 선택합니다.
그래프 사용자 정의
참고: JMP Live 게시물에서는 이러한 사용자 정의 내용이 일시적입니다.
JMP Live에서 그래프 크기를 조정하려면 그래프 테두리를 클릭하여 드래그합니다. JMP Live 대시보드에서 스크롤 가능한 게시물의 크기를 조정할 수도 있습니다.
자세히 Image shown here 메뉴의 옵션을 사용하여 그래프 요소를 사용자 정의할 수 있습니다.
그림 1.24 창에 그래프 맞추기
Fit a Graph to the Window
표식이 포함된 모든 그래프의 표식 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 그래프 빌더 및 관리도 그래프의 경우 "창에 맞추기"를 활성화하면 브라우저 창 크기에 따라 그래프 크기를 자동으로 조정할 수 있습니다.
참고: 이 메뉴의 옵션은 JMP 플랫폼 또는 그래프 유형에 따라 달라집니다.
JMP Live 데이터
JMP Live의 데이터로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
데이터 테이블 열기
데이터 게시물 Image shown here을 클릭합니다.
그림 1.25 예제 데이터 테이블
Example Data Table
열 표시/숨기기 또는 열 정보 보기
데이터 게시물과 연결된 보고서에 액세스
데이터 테이블 편집. 자세한 내용은 데이터 테이블 편집에서 확인하십시오.
데이터 게시물 업데이트 설정 변경. 자세한 내용은 JMP 데이터 테이블 업로드, 데이터 새로 고침 및 데이터 가져오기에서 확인하십시오.
데이터 게시물에 JMP 추가기능 할당. 자세한 내용은 JMP 추가기능 사용에서 확인하십시오.
다른 데이터에 대한 참조 추가. 자세한 내용은 데이터 테이블 참조에서 확인하십시오.
팁: JMP Live 게시물의 내용도 참조하십시오.
데이터 테이블 편집
데이터 테이블 게시물을 편집하려면 "기여", "데이터 관리자" 또는 "데이터 입력" 권한이 필요합니다.
보고서 게시물에서 데이터 Image shown here를 클릭합니다.
"데이터"에서 데이터 테이블을 클릭합니다.
맨 위에서 편집을 클릭합니다.
참고:
한 번에 한 명만 데이터 테이블을 편집할 수 있습니다. 다른 사람이 이미 작업 중인 데이터를 편집하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다. 관리자는 데이터 편집 세션을 종료할 수 있습니다.
다음과 같은 바로 가기 키를 사용할 수 있습니다.
화살표 키는 셀 간에 이동합니다.
Enter 키는 셀 변경 사항을 저장합니다.
Esc 키는 셀 변경 사항을 취소합니다.
데이터 테이블에 행 추가
맨 위에서 편집을 클릭합니다.
테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 행 추가를 선택합니다.
화살표를 사용하여 추가할 행 수를 설정합니다.
확인을 클릭합니다.
데이터 테이블에서 행 삭제
맨 위에서 편집을 클릭합니다.
삭제할 행을 선택합니다.
행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [number]개 행 삭제를 선택합니다.
데이터 테이블 변경 사항 저장
변경 사항을 저장하려면 옵션을 선택합니다.
저장을 클릭하면 변경 사항이 영구적으로 저장됩니다. 관련 보고서는 자동으로 재생성됩니다.
변경 사항을 임시로 저장하려면 초안 저장을 클릭합니다. 다음에 데이터를 편집할 때 초안 변경 사항을 복원하거나 새로 시작할 수 있습니다.
주의: 초안을 저장한 후 다른 사람이 테이블을 편집하여 영구적으로 저장하면 사용자의 변경 사항이 손실됩니다.
참고:
데이터 테이블에서 열을 추가하거나 열 이름을 바꿀 수 없습니다.
열 특성을 보려면 Image shown here > 열 정보를 클릭합니다. 특정 열 또는 모든 열의 크기를 자동으로 조정하거나 데이터 유형, 모델링 유형, 형식, 너비 등의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
데이터 또는 스크립트 다운로드
데이터 또는 스크립트를 다운로드하려면 다운로드 권한이 필요합니다.
게시물에서 데이터 다운로드
데이터 테이블 제목 옆의 Image shown here > 다운로드 Image shown here를 클릭합니다.
데이터 테이블에서 데이터 다운로드
데이터 테이블에서 Image shown here > 데이터 테이블 다운로드를 클릭합니다.
스크립트 다운로드
보고서 게시물에서 스크립트 Image shown here를 클릭합니다.
Image shown here을 클릭하여 JSL 스크립트를 다운로드합니다.
(선택 사항) Image shown here을 클릭하여 스크립트를 복사합니다.
데이터 소스 변경
JMP Live 게시물에 사용할 다른 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 보고서 게시물에 대한 기여 권한과 사용할 데이터 게시물에 대한 다운로드 권한이 필요합니다.
업데이트할 보고서 게시물에서 데이터 Image shown here를 클릭합니다.
데이터 테이블 제목 옆의 Image shown here > 데이터 소스 변경을 클릭합니다.
"새 데이터"에서 데이터 게시물 이름을 입력하거나 목록에서 데이터 게시물을 선택합니다.
데이터 게시물 생성
JMP Live에서 직접 데이터 게시물을 생성하려면 JMP 데이터 테이블을 업로드하거나, 새로 고칠 수 있는 데이터를 추가하거나 다른 유형의 데이터를 업로드하는 JSL 스크립트를 사용할 수 있습니다.
"기여" 권한이 있는 폴더 또는 공간에서 데이터 게시물을 생성할 수 있습니다.
공간 또는 폴더에서 Image shown here > 데이터 테이블을 클릭합니다.
제목을 입력합니다.
(선택 사항) 설명을 입력합니다.
생성을 클릭합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 데이터를 추가합니다.
JMP 데이터 테이블 업로드
데이터 게시물에서 설정 Image shown here을 클릭합니다.
"데이터 설정 업데이트"에서 JMP 데이터 테이블 업로드를 클릭합니다.
맨 위에서 업로드를 클릭합니다.
새 데이터 테이블을 클릭한 후 JMP 데이터 테이블 파일로 이동합니다.
저장을 클릭합니다.
데이터 새로 고침
JMP Live에서 스크립트를 사용하여 데이터를 새로 고칠 수 있습니다. 다음과 같은 일반적 단계를 수행하십시오.
데이터 게시물에서 새로 고침 스크립트를 생성합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스크립트 생성에서 확인하십시오.
필요한 자격 증명을 생성하고 할당합니다. 자세한 내용은 자격 증명 추가 또는 업데이트 및 자격 증명 할당에서 확인하십시오.
새로 고침 스크립트를 테스트합니다. 자세한 내용은 요청 시 데이터 새로 고침에서 확인하십시오.
(선택 사항) 일정한 간격으로 데이터 새로 고침 스케줄을 지정합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스케줄 지정에서 확인하십시오.
팁: 자격 증명을 생성한 후 자격 증명 추가 또는 업데이트 또는 새로 고침 자격 증명 확인 및 공유도 수행할 수 있습니다.
새로 고침 스크립트 생성
새로 고침 스크립트를 생성하려면 데이터 관리자 권한이 필요합니다. 다음 추가 요구 사항을 확인하십시오.
스크립트는 데이터 테이블을 생성하고 반환해야 합니다. 아니면 0 값을 반환하여 기본 데이터 테이블을 업데이트하지 않을 수 있습니다.
새로 고침 스크립트가 데이터베이스에 연결되는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
모든 JMP 세션 풀을 호스트하는 컴퓨터에 적절한 ODBC 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 또한 JMP 세션 풀 호스트도 필요한 데이터 소스에 액세스할 수 있어야 합니다(예: 방화벽 규칙 또는 기타 제한 고려).
연결 문자열에 정확한 서버, 데이터베이스 이름 및 드라이버를 지정해야 합니다.
새로 고침 스크립트에서 다음을 수행할 수 있습니다.
데이터베이스 또는 웹 API에 연결하여 데이터를 검색하거나 허용된 디렉터리에서 파일을 읽습니다. 스크립트가 데이터 자체를 구성할 수도 있습니다.
다른 데이터 테이블을 참조합니다. 자세한 내용은 데이터 테이블 참조에서 확인하십시오.
데이터에 대한 작업(예: 재코딩 등)을 수행하는 JSL 명령을 포함합니다.
스크립트에서 추가기능을 사용합니다. 자세한 내용은 JMP 추가기능 사용에서 확인하십시오.
새로 고침 스크립트 생성
스크립트를 통해 데이터 새로 고침을 업데이트 방법으로 선택합니다.
그림 1.26 스크립트를 사용하여 데이터 새로 고침
새로 고침 스크립트를 생성합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스크립트의 예에서 확인하십시오.
6.
"새로 고침 스크립트" 아래에 새로 고침 스크립트를 붙여 넣습니다.
7.
저장을 클릭합니다.
자격 증명 추가 또는 업데이트
오른쪽 상단에서 사용자 아이콘 > 설정을 클릭합니다.
왼쪽 패널에서 자격 증명 Image shown here을 클릭합니다.
자격 증명을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
Image shown here을 클릭하여 자격 증명을 편집합니다. 자격 증명 이름을 업데이트합니다. 자격 증명 업데이트를 클릭하여 사용자 이름과 암호를 수정합니다.
자격 증명을 삭제하려면 삭제 Image shown here를 클릭합니다.
새 자격 증명을 추가하려면 Image shown here을 클릭합니다.
그림 1.27 저장된 자격 증명 추가
자격 증명 이름을 지정합니다.
팁: 데이터베이스 이름과 같이 자격 증명을 식별하는 데 도움이 되는 이름을 사용하십시오.
6.
자격 증명에 사용할 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
7.
(선택 사항) 개인 키 파일을 업로드합니다.
데이터 소스 공급자에 따라 일부 인증 프로세스에서 개인 키 파일을 사용해야 하는 경우도 있습니다.
8.
저장을 클릭합니다.
자격 증명 할당
외부 서버 또는 데이터베이스에 액세스하기 위해 새로 고침 스크립트의 JSL 명령에 자격 증명이 필요한 경우 자격 증명을 안전하게 추가하고 할당할 수 있습니다. 새로 고침 스크립트에서 자격 증명은 일반 자리 표시자(%_PWD_%, %_UID_%)로 나타나며 볼 수 없습니다. 새로 고침 스크립트가 실행되면 일반 자리 표시자가 실제 자격 증명으로 대체됩니다.
새로 고침 스크립트를 생성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스크립트 생성에서 확인하십시오.
"자격 증명"에서 할당을 클릭합니다.
그림 1.28 기존 자격 증명 할당
Image shown here을 클릭하여 새 자격 증명을 생성합니다. 자세한 내용은 자격 증명 추가 또는 업데이트에서 확인하십시오. 또는 사용할 자격 증명을 선택합니다.
6.
(선택 사항) 기본값으로 설정을 클릭하여 새로 고침 스크립트에서 자격 증명을 사용할 수 있도록 지정합니다.
7.
저장을 클릭합니다.
요청 시 데이터 새로 고침
데이터를 새로 고치려면 기여 권한이 필요합니다.
설정을 클릭합니다.
데이터가 타사에서 제공되었고 자격 증명을 사용하는 경우 JMP Live에서 자격 증명을 생성하고 저장해야 합니다. 자세한 내용은 자격 증명 할당에서 확인하십시오.
6.
새로 고침 > 새로 고침을 클릭합니다.
새로 고침 스케줄 지정
새로 고침 스케줄을 지정하려면 데이터 관리자 권한이 필요합니다. 데이터를 자주(예: 10초마다) 또는 가끔(예: 일주일에 한 번) 새로 고치도록 스케줄을 지정할 수 있습니다. 데이터 게시물에 대해 여러 새로 고침 스케줄을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 매주 화요일 오후 9시에 데이터를 새로 고치는 스케줄과 매주 금요일 오전 8시부터 오후 5시까지 1시간 간격으로 데이터를 새로 고치는 스케줄을 만들 수 있습니다.
참고: 스케줄은 JMP Live 서버가 있는 표준 시간대를 기준으로 합니다.
설정을 클릭합니다.
6.
"스케줄 새로 고침" 옆의 생성을 클릭합니다.
그림 1.29 스케줄 새로 고침 생성
7.
다음 상세 정보를 선택합니다.
새로 고침 시작 시간
새로 고침을 실행할 요일
(선택 사항) 일정 기간 동안 반복해서 데이터를 새로 고치려면 새로 고침을 반복할 빈도와 데이터 새로 고침을 중지할 시간을 지정합니다.
(선택 사항) 새로 고침 만료 날짜를 설정합니다. 만료 날짜는 포괄적이므로 당일 오후 11시 59분에 새로 고침이 만료됩니다.
8.
저장을 클릭합니다.
9.
"스케줄 새로 고침"에서 스케줄을 활성화, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
새로 고침 스크립트의 예
JSL 또는 Python을 사용하여 새로 고침 스크립트를 생성할 수 있습니다(관리자가 허용하는 경우).
팁: 데이터 테이블에 소스 스크립트가 포함된 경우 이를 기본으로 사용할 수 있습니다(필요에 따라 수정).
JSL 새로 고침 스크립트의 예
아래 스크립트에서 placeholder를 사용자의 정보로 대체합니다.
dt = New SQL Query(
       Connection(
			"ODBC:DATABASE=placeholder;
			DRIVER={placeholder};
			PORT=placeholder;
			PWD=%_PWD_%;
			SERVER=placeholder;
			UID=%_UID_%;"
       QueryName( "placeholder" ),
       Select,
       From( Table( "placeholder", Schema( "placeholder" ) ) )
) << Run Foreground;
dt;
참고:
PWD=%_PWD_%와 UID=%_UID_%는 바꾸지 마십시오. 이 자리 표시자는 암호와 사용자 이름을 암호화하기 위한 와일드카드입니다. 스크립트가 실행되면 할당된 자격 증명이 와일드카드를 대체합니다.
연결 문자열의 설정은 사용자 설정에 따라 다릅니다.
데이터 커넥터를 사용하여 데이터 테이블을 생성한 경우 Driver( ... ) 행이 있으면 제거할 수 있습니다. 해당 드라이버가 JMP Live에 없을 수 있으며, 기본 제공 구성(예: ID( "com.jmp.PLACEHOLDER" ))을 사용할 때 드라이버가 제공되지 않으면 JMP에서 자동으로 적절한 드라이버를 찾으려고 시도합니다.
팁: 쿼리 빌더를 사용하여 JSL 새로 고침 스크립트를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 JMP 온라인 도움말의 "Write a SQL Query" 항목을 참조하십시오.
Python 새로 고침 스크립트의 예
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
jmp.live.set_result(dt)
참고: Jmp.live.set_result() 함수는 Python의 데이터 테이블로 JMP Live의 테이블을 업데이트합니다. 이 함수를 None과 함께 호출하면(jmp.live.set_result(None)) Python 새로 고침 스크립트가 취소됩니다.
새로 고침 자격 증명 확인 및 공유
JMP Live에서 모든 새로 고침 자격 증명과 해당 자격 증명을 사용하는 데이터 테이블을 확인할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 사용자 아이콘 > 설정 > 자격 증명 Image shown here을 클릭합니다. 자격 증명을 공유할 수도 있습니다.
자격 증명 옆의 Image shown here을 클릭합니다.
자격 증명을 공유할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
추가를 클릭합니다.
닫기를 클릭합니다.
데이터 가져오기
데이터를 가져오려면 기여 권한 또는 데이터 가져오기 권한이 필요합니다. CSV 또는 Microsoft Excel 파일과 같은 데이터를 가져올 수 있습니다. 파일은 JMP 데이터 테이블로 변환됩니다.
가져오기를 클릭합니다.
"가져오기" 버튼이 활성화되어 있지 않으면 "데이터 관리자" 권한이 있는 사용자가 가져오기 스크립트를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 가져오기 스크립트 생성에서 확인하십시오.
가져올 데이터를 엽니다.
다시 로드를 클릭하여 데이터를 새로 고칩니다.
가져오기 스크립트 생성
가져오기 스크립트를 생성하려면 데이터 관리자 권한이 필요합니다. 가져오기 스크립트에는 파일 경로를 대체하는 %FILENAME% 자리 표시자가 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 데이터 가져오기의 예에서 확인하십시오.
가져오기 스크립트에서 다음을 수행할 수 있습니다.
팁: 데이터 테이블에 소스 스크립트가 포함된 경우 이를 기본으로 사용하거나(필요에 따라 수정), 빈 스크립트로 시작하여 새 가져오기 스크립트를 붙여 넣을 수 있습니다.
가져오기 스크립트 생성
스크립트를 통해 데이터 가져오기를 업데이트 방법으로 선택합니다.
그림 1.30 스크립트를 사용하여 데이터 가져오기
가져올 파일 유형을 선택합니다.
JSL을 사용하여 가져오기 스크립트를 생성합니다.
"가져오기 스크립트" 아래에 가져오기 스크립트를 붙여 넣습니다.
6.
저장을 클릭합니다.
데이터 가져오기의 예
이 예에서는 이름과 연령이 포함된 CSV 파일을 사용합니다. JMP에서 파일을 열어 JMP 데이터 테이블로 변환합니다. 이 JMP 데이터 테이블을 JMP Live에 게시합니다.
CSV 파일의 데이터가 변경될 수 있으므로 CSV 파일에서 최신 데이터를 가져와 JMP Live의 데이터를 업데이트하려고 합니다.
스크립트를 통해 데이터 가져오기를 선택합니다.
CSV 파일을 선택합니다.
그림 1.31 CSV 파일에서 데이터 가져오기
(데이터 테이블에 소스 스크립트가 포함된 경우에만 표시됨) 빈 스크립트를 클릭합니다.
다음 예와 같은 스크립트를 붙여 넣습니다.
Open(
	"%FILENAME%",
	columns(
		New Column( "Name", Character, "Nominal" ),
		New Column( "Age", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
	Import Settings(
		End Of Line( CRLF, CR, LF ),
		End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
		Treat Leading Zeros as Character( 1 ),
		Strip Quotes( 0 ),
		Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
		Use Regional Settings( 0 ),
		Scan Whole File( 1 ),
		Treat empty columns as numeric( 0 ),
		CompressNumericColumns( 0 ),
		CompressCharacterColumns( 0 ),
		CompressAllowListCheck( 0 ),
		Labels( 1 ),
		Column Names Start( 1 ),
		First Named Column( 1 ),
		Data Starts( 2 ),
		Lines To Read( "All" ),
		Year Rule( "20xx" )
6.
저장을 클릭합니다.
7.
가져오기를 클릭합니다.
8.
컴퓨터에서 업데이트된 CSV 파일을 엽니다.
9.
가져오기를 클릭합니다.
그림 1.32 CSV 파일에서 업데이트된 데이터
데이터가 업데이트되고 추가 이름이 포함되어 있습니다.
이전 버전 복원
업데이트를 이전 버전으로 되돌리려면 다음을 수행하십시오.
오른쪽 상단에서 Image shown here > 이전 버전 복원을 클릭합니다.
복원을 클릭하여 확인합니다.
다시 로드를 클릭하여 데이터를 업데이트합니다.
데이터 테이블 참조
다른 데이터를 기반으로 하는 데이터를 사용하는 경우 원래 데이터에 대한 참조를 추가할 수 있습니다. 원래 데이터가 업데이트되면 연결된 데이터도 업데이트됩니다. 예를 들어 JMP Live의 데이터 테이블이 다른 데이터 테이블에서 생성한 요약 테이블인 경우, 요약 테이블을 만든 원래 테이블을 참조할 수 있습니다.
데이터 게시물을 클릭합니다.
"데이터 테이블" 옆의 추가를 클릭합니다.
참고: 이 옵션은 새로 고침 또는 가져오기 업데이트 방법을 선택한 경우에만 표시됩니다.
원래 데이터 테이블을 선택합니다.
6.
저장을 클릭합니다.
JMP Live 검색
JMP Live에서 게시물, 사용자 또는 공간을 찾으려면 검색 상자에 키워드를 입력합니다. 게시물, 사용자 또는 공간을 클릭하여 특정 유형의 결과를 볼 수 있습니다.
그림 1.33 키워드를 사용하는 검색의 예
Example of Searching by Keyword
다음은 검색 결과에서 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.
게시물
게시물을 열려면 제목 또는 이미지를 클릭합니다.
게시물 작성자의 프로필을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
공간이나 폴더를 열려면 공간 또는 폴더 제목을 클릭합니다.
게시물에 책갈피를 지정하려면 Image shown here을 클릭합니다.
스크립트를 위해 게시물 ID를 복사하려면 Image shown here > 클립보드에 ID 복사를 클릭합니다.
내가 소유한 게시물을 이동하거나 삭제하려면 Image shown here > 게시물 이동 또는 게시물 삭제를 클릭합니다.
사용자
사용자 프로필을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
공간
공간을 열려면 공간을 클릭합니다.
JMP Live 검색에 필터 사용
필터를 사용하여 JMP Live에서 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
오른쪽 상단의 Image shown here을 클릭합니다(해당하는 경우).
키워드, 사용자 이름, 공간 이름 또는 날짜의 조합을 입력합니다. 또한 관리도 경고별로 필터링할 수 있으며 경우에 따라 게시물 유형별로도 필터링할 수 있습니다.
"필터" 패널의 바깥쪽을 클릭하여 결과를 확인합니다.
필터링을 중지하려면 모두 지우기를 클릭합니다.
팁:
자신의 게시물을 필터링하려면 사용자 아이콘 > 프로필을 클릭합니다.
JMP Live에서 페이지나 공간을 검색하려면 바로 가기 키(Ctrl+,)를 사용하고 검색할 페이지나 공간의 이름을 입력합니다.
JMP Live 설정 업데이트
JMP Live 설정에서 다음 항목을 업데이트할 수 있습니다.
설정 업데이트
프로필 사진 변경: 아바타 옆의 Image shown here > 새 아바타 업로드 또는 기본값으로 재설정을 클릭합니다.
표시 이름 변경: 표시 이름 옆의 Image shown here을 클릭하고 새 이름을 입력한 후 저장합니다.
참고: 이 작업은 JMP Live 서버의 인증 설정에 따라 달라지므로 표시 이름을 편집하지 못할 수도 있습니다.
보조 이메일 추가: 보조 이메일 옆의 Image shown here을 클릭하고 이메일 주소를 입력한 후 저장합니다. 기본 이메일이나 보조 이메일 또는 둘 다에 알림을 보낼 수 있습니다.
그림 1.34 설정 업데이트
Update Your Settings
계정 상세 정보 확인
오른쪽 상단에서 사용자 아이콘을 클릭하고 설정을 선택합니다.
사용자 이름 또는 계정과 연결된 이메일을 확인합니다.
(로컬 인증 방법만 해당) 암호를 확인하거나 변경합니다.
팁: 내 프로필을 미리보기 형식으로 확인하려면 Image shown here을 클릭합니다.
알림 관리
참고: 이 섹션에서는 사용자 알림에 대해 설명합니다. 관리자 알림에 대한 내용은 관리자 알림 관리에서 확인하십시오.
JMP Live 사용자는 알림 설정에 따라 댓글, 게시물 변경, 액세스 설정 변경, 관리도 경고 등에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
알림 열기 또는 조치
알림을 확인하려면 Image shown here을 클릭합니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
소스(예: 게시물)를 열려면 알림을 클릭합니다.
알림을 지우려면 Image shown here > 알림 지우기를 클릭합니다.
특정 유형의 알림을 더 이상 받지 않으려면 Image shown here > <type> 알림 수신 중지를 클릭합니다.
모든 알림을 읽은 것으로 표시하려면 Image shown here을 클릭합니다.
모든 알림을 제거하려면 Image shown here을 클릭합니다.
알림 설정을 변경하려면 Image shown here을 클릭합니다. 자세한 내용은 알림 설정 변경에서 확인하십시오.
모든 알림을 더 큰 창에 표시하려면 모두 보기를 클릭합니다.
알림 설정 변경
다음 방법 중 하나를 사용하여 알림 설정에 액세스합니다.
오른쪽 상단에서 사용자 아이콘 > 설정을 클릭합니다. 왼쪽의 알림 Image shown here을 클릭합니다.
알림 Image shown here > Image shown here을 클릭합니다.
"알림 설정" 페이지에서 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 알림을 활성화하는 경우 이메일 알림을 받을 빈도를 선택합니다.
그림 1.35 알림 설정
Notification Settings
참고:
보조 이메일 주소가 설정되면 알림을 보낼 계정을 선택할 수 있습니다(기본, 보조 또는 둘 다).
알림을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하려면 알림 열 옆의 화살표를 클릭합니다.
언어 변경
오른쪽 상단에서 사용자 아이콘 > 언어를 클릭한 후 언어를 선택합니다.
테마를 다크 모드 또는 라이트 모드로 변경
테마를 라이트 모드에서 다크 모드로 변경하려면 오른쪽 상단에서 프로필 사진 > 다크 모드를 클릭합니다.
그림 1.36 테마 변경
Change the Theme
JMP Live 관리자 옵션
JMP Live 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
서버 정보 검토
JMP Live 서버에 대한 상세 정보를 보려면 관리자 > 서버 를 클릭합니다.
"서버 정보" 페이지에서 사용자, JMP 세션, 버전 정보 등에 대한 내용을 확인할 수 있습니다.
서버 설정
서버 설정은 읽기 전용이지만 대개 다음 위치에 있는 환경 파일(.env)에서 수정할 수 있습니다.
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMPPool
참고: 모든 설정에 대한 설명은 env.example 파일을 참조하십시오.
설정의 기본값을 변경하려면 환경 파일에서 설정을 업데이트합니다. 환경 파일에는 기본 설정에 대한 예외만 포함됩니다.
인스턴스 버전
인증 만료 날짜
JMP Live 재인증이 필요한 날짜입니다. 권한 부여를 클릭하여 요청 코드를 받은 후 새 권한 부여 코드를 입력합니다.
JMP Live 버전
서버가 실행 중인 JMP Live의 버전입니다.
빌드 날짜
JMP Live 서버의 빌드 날짜입니다.
노드 버전
JMP Live 서버의 노드 버전입니다. 노드 버전은 문제 해결에 유용합니다.
OS 버전
JMP Live 서버를 실행하는 운영 체제의 버전입니다.
JMP Live 라이선스 만료 날짜
현재 JMP Live 라이선스가 만료되는 날짜입니다.
인증 설정
인증 체계
JMP Live에서 사용하는 인증 체계입니다. 가능한 값은 keycloak, ldap, local입니다. 이 값은 한 번 설정해야 하며 빈 데이터베이스로 다시 시작하는 경우에만 변경할 수 있습니다.
쿠키 만료 시간
세션 쿠키가 유효한 시간입니다. 이 값은 5초 이상이어야 합니다.
SameSite 쿠키 정책
SameSite 쿠키 정책 설정을 나타냅니다. 값이 Lax이면 JMP Live 콘텐츠를 다른 응용 프로그램에 삽입할 수 없음을 의미합니다. 값이 None이면 브라우저 설정에서 차단하지 않는 경우 JMP Live 콘텐츠를 삽입할 수 있음을 의미합니다.
세션 제거 시간
세션이 제거될 때까지 대기하는 시간입니다.
SSL 설정
SSL 인증서 만료 날짜
현재 SSL 인증서 파일이 만료되는 날짜입니다.
SSL 공개 키 파일
.crt 파일의 경로입니다. .crt 파일은 웹 브라우저에서 보안 웹 사이트의 신뢰성을 확인하는 데 사용되는 디지털 인증서 파일입니다.
SSL 개인 키 파일
인증서 키 파일의 경로입니다. 인증서 키 파일은 처음에 인증서 서명 요청을 생성하는 데 사용되는 개인 텍스트 파일입니다. 나중에 해당 요청으로 생성된 인증서를 사용하여 연결을 보호하고 확인하는 데 사용됩니다.
SSL 인증 기관 파일
인증 기관 파일의 경로입니다. 이 파일에는 SSL 인증서에 서명한 서명 인증서 체인의 공개 키 서명이 포함됩니다.
데이터베이스 설정
설치하는 동안 호스트, 포트, 데이터베이스 이름, 사용자 이름 및 SSL 설정이 구성됩니다.
데이터베이스 최대 연결 수(JMP Live)
JMP Live의 한 인스턴스에서 유지하려는 최대 동시 데이터베이스 연결 수입니다. 기본값은 25입니다.
관리자 알림 관리
JMP Live 관리자는 다음과 같은 경우에 알림을 받습니다.
게시물을 다시 생성하거나 새로 고치지 못한 경우
JMP Live 라이선스가 만료 직전이거나 만료된 경우
JMP 이벤트 대기열에 지연이 발생한 경우
관리자 알림을 보려면 관리자 > 알림 을 클릭하거나 > 관리자를 클릭합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
알림을 클릭하여 조치를 취하거나 상세 정보를 확인합니다.
알림 옆의 > 알림 지우기를 클릭하여 알림을 삭제합니다.
사용자 관리
모든 JMP Live 사용자를 보고 관리하려면 관리자 > 사용자 를 클릭합니다.
왼쪽에서 사용자를 클릭하여 해당 사용자에 대한 상세 정보를 봅니다. 사용자 찾기 상자에 사용자 이름을 입력하여 사용자를 검색할 수 있습니다.
각 사용자에 대해 다음 요소를 변경할 수 있습니다.
사용자의 표시 이름(Active Directory가 동기화된 경우 이 필드를 편집할 수 없음)
사용자가 JMP Live에 액세스할 수 있는지 여부(활성화 여부)
사용자가 JMP Live에 콘텐츠를 게시할 수 있는지 여부
사용자가 JMP Live 관리자인지 여부
사용자에게 JMP Live의 모든 공간에 대한 관리자 권한, 즉 "관리자" 페이지를 사용하여 공간을 생성하고 관리할 수 있는 권한이 있는지 여부
사용자가 스크립트를 통한 JMP Live 자동화를 위해 API를 사용할 수 있는지 여부
로컬 인증을 사용하는 경우 새 JMP Live 사용자를 생성할 수도 있습니다. 오른쪽 상단에서 Image shown here > 로컬 사용자 생성을 클릭합니다.
사용자 개인 공간의 게시물을 보려면 오른쪽 상단에 있는 개인 공간을 클릭합니다.
사용자의 모든 게시물 재할당
한 사용자의 모든 게시물을 다른 사용자에게 재할당할 수 있습니다. 예를 들어 퇴사한 직원의 게시물을 다른 사용자에게 재할당하여 게시물을 유지 관리할 수 있습니다.
관리자 > 사용자 를 클릭합니다.
사용자를 선택합니다.
콘텐츠 재할당을 클릭합니다.
재할당을 클릭합니다.
사용자 제거
사용자를 제거해도 해당 사용자의 게시물은 JMP Live에서 제거되지 않습니다. 사용자의 PII를 제거하여 이름을 익명화하거나 다른 사용자에게 콘텐츠를 재할당하지 않는 한 콘텐츠는 해당 사용자의 소유입니다.
관리자 > 사용자 를 클릭합니다.
사용자 삭제를 클릭합니다.
사용자의 개인 공간(해당하는 경우) 및 PII를 제거할지 여부를 선택합니다.
주의: 이 정보는 영구적으로 삭제됩니다. 즉, 더 이상 사용자 ID를 이름, 이메일 또는 개인적으로 식별 가능한 기타 정보와 연결할 수 없습니다.
(선택 사항) 사용자의 콘텐츠를 재할당하려면 새 소유자를 클릭한 후 새 소유자를 선택합니다.
팁: 이전에 삭제된 사용자의 콘텐츠를 재할당하려면 Image shown here > 삭제된 사용자의 콘텐츠 재할당을 클릭합니다.
상자에 "확인"을 입력합니다.
6.
확인을 클릭합니다.
참고:
사용자가 Active Directory 동기화에 속한 경우 해당 사용자를 JMP Live에서 삭제하기 전에 Active Directory에서 삭제해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 동기화 시 사용자가 다시 나타납니다.
PII를 지금 삭제하지 않도록 선택한 경우 나중에 삭제된 사용자를 검색하여 PII를 삭제할 수 있습니다. Image shown here > 이전에 삭제된 사용자의 PII 제거를 클릭합니다.
감사 로그의 이전 레코드에는 사용자의 표시 이름과 같은 PII가 계속 남아 있을 수 있습니다. 지정된 날짜를 포함하여 이전의 모든 감사 로그 레코드를 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 로그에서 모든 레코드 제거에서 확인하십시오.
그룹 관리
그룹 삭제
멤버 찾기
새 그룹 생성
그룹 이름을 입력합니다.
설명 입력.
그룹에 사용자 추가.
그룹에 그룹 추가.
생성을 클릭합니다.
Microsoft Active Directory 또는 Entra ID의 사용자 추가
Microsoft Active Directory 또는 Entra ID의 사용자가 포함된 그룹을 JMP Live 서버에 동기화할 수 있습니다. 그러면 이러한 그룹과 사용자에게 JMP Live에 액세스할 수 있는 권한이 부여됩니다. Microsoft에서 액세스 권한을 계속 관리할 수 있습니다.
Microsoft Active Directory에서 JMP Live로 그룹 동기화
Active Directory 설정 입력
관리자 > 동기화 를 클릭합니다.
연결 설정을 클릭합니다.
Active Directory 서버 설정을 입력합니다.
그림 1.37 Active Directory 연결 설정의 예
연결 테스트를 클릭하여 설정이 올바른지 확인합니다.
속성 매핑
매퍼는 특정 JMP Live 속성에 사용할 Active Directory 속성을 JMP Live에 알려줍니다.
매퍼를 클릭합니다.
Active Directory 속성을 JMP Live 속성에 매핑하는 상세 정보를 입력합니다.
참고: Active Directory 구성 및 인증 구성을 기반으로 올바른 속성을 매핑하는 것이 중요합니다.
그림 1.38 Active Directory에 대한 매퍼의 예
그룹 찾기 및 동기화
구성을 클릭합니다.
가져올 그룹 추가를 클릭합니다.
그림 1.39 Microsoft 그룹 추가
추가할 그룹을 검색하기 위한 텍스트를 입력합니다.
Active Directory의 경우 하위 문자열로, Entra ID의 경우 접두사로 검색이 수행됩니다.
검색을 클릭합니다.
추가할 그룹을 선택합니다.
6.
제출을 클릭합니다.
7.
지금 동기화를 클릭하여 모든 그룹과 사용자를 가져오기 위한 초기 동기화를 수행합니다.
참고: 이 프로세스는 초기 동기화 크기에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.
8.
(선택 사항) 그룹 및 사용자가 Microsoft의 변경 사항과 동기화 상태를 유지하도록 주기적 동기화를 예약합니다.
a. 편집을 클릭합니다.
b.
주기적 동기화 활성화됨을 설정합니다.
그림 1.40 Microsoft 동기화 예약
c.
동기화를 실행할 시간과 요일을 선택합니다. 요일을 여러 개 선택할 수 있습니다.
d.
저장을 클릭합니다.
9.
(선택 사항) 그룹을 보거나 사용자 권한을 변경하거나 로그에서 결과를 보려면 다음을 수행합니다.
그룹 을 클릭합니다.
자세한 내용은 감사 로그 관리에서 확인하십시오.
참고:
내포된 그룹도 동기화됩니다.
Active Directory에서 아바타와 표시 이름은 매퍼 상세 정보를 사용하여 동기화됩니다. Entra ID에서는 아바타 동기화 여부를 선택합니다.
동기화가 실행 중인 경우 완료될 때까지 설정을 편집할 수 없습니다.
그룹이 Active Directory 또는 Entra ID에서 제거되면 동기화를 통해 JMP Live에서도 제거됩니다. 그룹 삭제는 JMP Live 감사 로그에 기록됩니다.
동기화된 그룹과 이름이 같은 로컬 그룹이 있는 경우 로컬 그룹을 동기화된 그룹으로 덮어씁니다.
Microsoft Entra ID에서 JMP Live로 사용자 동기화
Entra ID 응용 프로그램 등록
Microsoft Entra Quickstart 지침에서 다음 단계만 수행합니다.
다음 주의 사항을 참고하여 응용 프로그램을 등록합니다.
응용 프로그램 이름에 JMP Live를 포함합니다.
User.Read.All 권한 외에 GroupMember.Read.All 권한(GroupMember 아래)도 선택합니다.
관리자 동의를 받았는지 확인합니다.
Entra ID 창을 열어 둡니다.
Entra ID에 대한 JMP Live 설정
JMP Live에 관리자로 로그인합니다.
관리자 > 동기화 > 연결 설정으로 이동합니다.
저장소 공급자에서 Microsoft Entra ID/Azure ID를 선택합니다.
Entra ID에서 개요를 클릭하고 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 복사하여 JMP Live에 붙여 넣습니다.
Entra ID에서 기록한 클라이언트 암호 값을 입력합니다.
6.
인증 기관 도메인을 입력합니다(예: https://login.microsoftonline.com).
Entra ID에서 이 도메인을 확인할 수 있습니다. 개요를 클릭한 후 끝점을 선택하고 OAuth 2.0 권한 부여 끝점(도메인 부분만)을 참조하십시오.
7.
Microsoft Graph API 끝점을 입력합니다(예: https://graph.microsoft.com).
Entra ID에서 이 끝점을 확인할 수 있습니다. 개요를 클릭한 후 끝점을 선택하고 Microsoft Graph API 끝점을 참조하십시오.
8.
JMP Live에서 사용자의 사진을 표시하려면 아바타 동기화를 선택합니다.
그림 1.41 Entra ID 연결 설정의 예
9.
연결 테스트를 클릭합니다.
10.
저장을 클릭합니다.
11.
Entra ID 사용자와 그룹을 추가합니다. 자세한 내용은 그룹 찾기 및 동기화에서 확인하십시오.
공간 생성 및 관리
JMP Live 관리자는 JMP Live에서 공간을 생성하고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 공간 생성 또는 삭제에서 확인하십시오.
다음과 같은 방법으로 다른 사용자에게 공간 관리를 위임할 수 있습니다.
사용자를 공간 관리자로 할당하여 JMP Live에서 새 공간을 생성하고 모든 공간을 관리할 수 있도록 합니다. 사용자를 공간 관리자로 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 관리에서 확인하십시오.
사용자에게 특정 공간의 공간 관리자 권한을 부여하여 해당 공간만 관리할 수 있도록 합니다. 사용자는 멤버나 그룹을 추가 또는 제거하고 권한을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 또는 권한 업데이트에서 확인하십시오.
설정 관리
관리자 권한으로 JMP Live 설정을 변경하려면 관리자 > 설정 을 클릭합니다.
일반 설정
관리자 공지
로그인한 모든 사용자가 볼 수 있도록 각 페이지의 맨 위에 표시되는 공지 사항을 입력합니다. 최대 문자 수는 280입니다.
관리자 이메일 주소
JMP Live 관리자의 이메일 주소를 입력합니다.
회신 불가 이메일 주소
JMP Live에서 오는 자동 회신을 전송할 이메일 주소를 입력합니다. 이 주소에 대한 회신은 모니터링되지 않습니다.
팁: 이 이메일 주소를 수신 허용 - 보낸 사람 목록에 추가하여 스팸 폴더로 전송되지 않게 하는 것이 좋습니다.
다운로드 금지
사용자가 자신이 게시하지 않은 보고서 또는 데이터 게시물을 다운로드할 수 없도록 할지 여부를 선택합니다.
참고: 다운로드할 수 없는 데이터는 해당 데이터를 게시한 사람 외에는 누구도 보고서 게시물에 연결할 수 없습니다.
데이터 편집 비활성 시간(분)
일정 시간 활동이 없을 경우, 다른 사용자가 데이터 편집을 시작할 수 있도록 허용하는 제한 시간을 입력합니다.
개인 공간 허용
사용자가 개인 공간을 생성할 수 있는지 여부를 선택합니다. 이 옵션을 허용하지 않더라도 기존 개인 공간은 삭제되지 않지만 관리자 > 공간에서 개인 공간을 삭제할 수 있습니다.
익명 액세스 허용됨
익명 사용자(JMP Live에 로그인하지 않은 사용자)가 JMP Live에 액세스할 수 있는지(설정) 아니면 로그인해야 하는지(해제) 선택합니다. 이 옵션을 설정할 경우 누군가 "익명 방문자" 그룹에 보기 액세스 권한이 있는 공간의 JMP Live 게시물 링크를 보내면 익명 사용자도 JMP Live에서 해당 게시물을 볼 수 있습니다.
고급 인증 동기화
인증 서비스에서 제공한 값으로 사용자 이름과 아바타를 자동으로 설정할지 여부를 선택합니다.
디버그 클래스
JMP Live 지원 담당자와 문제를 디버깅할 때 추가 정보를 기록합니다.
보고서 설정
자동 재생성 최대 기간(일)
JMP 풀의 JMP Pro 버전이 업데이트될 때 재생성할 보고서 기간(일)을 설정합니다. 0으로 설정하면 보고서가 자동으로 재생성되지 않습니다. 그러나 이전 버전의 JMP로 생성한 보고서는 사용자가 처음 열 때 항상 재생성됩니다.
인덱스 페이지 캐싱 안 함
Cache-control 헤더를 브라우저가 캐시할 수 없도록 게시물 인덱스 파일과 함께 전달할지(설정) 아니면 전달하지 않을지(해제) 선택합니다.
단일 방문 간격(초)
사용자의 게시물 보기가 추가 게시물 보기로 계산되기 전까지 경과되어야 하는 시간(초)을 설정합니다.
JMP 풀 설정
최대 활성 보통 우선 순위 JMP 이벤트 수
동시에 활성화할 수 있는 보통 우선 순위 JMP 이벤트의 최대 수를 설정합니다. 유효한 범위는 1 ~ 8이지만 3 이상을 권장합니다.
허용된 풀 세션 디렉터리
풀 서버에서 새로 고침 스크립트 및 가져오기 스크립트를 읽고 쓸 수 있는 디렉터리 목록입니다. 한 줄에 하나씩 디렉터리를 나열합니다.
Python 허용
데이터 새로 고침 스크립트에서 Python을 사용할 수 있습니다.
주의: Python을 허용하면 스크립트를 작성하는 사용자가 JMP 풀이 실행되는 컴퓨터의 파일 시스템에 제한 없이 액세스할 수 있으므로 보안 위험을 초래할 수 있습니다.
풀 세션 기본 메모리 제한(MB)
JMP 풀 세션이 종료되기 전에 사용할 수 있는 최대 메모리 크기를 설정합니다. 최소값은 100MB입니다.
풀 세션 기본 최대 경과 시간(분)
JMP 풀 세션이 종료되기 전까지 최대 경과 시간을 설정합니다. 최소값은 1분입니다.
한계
사용자 저장소 용량 한도(MB)
저장소에 대한 사용자별 제한(MB)을 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
최대 게시물 크기(MB)
각 게시물의 최대 크기(MB)를 설정합니다. 업로드된 모든 자산(예: HTML 파일, 썸네일 이미지, 데이터 테이블)이 여기에 포함됩니다.
최대 아바타 크기(MB)
사용자 프로필 사진의 최대 크기(MB)를 설정합니다.
최대 게시 횟수(건수)
"최대 게시 주기(분)"에 지정된 값 내에서 사용자가 JMP Live에 게시물을 올릴 수 있는 횟수를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
최대 게시 주기(분)
사용자가 "최대 게시 횟수(건수)"에 지정된 게시물 수만큼 게시할 수 있는 시간 범위를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
최대 교체 횟수(건수)
"최대 교체 주기(분)"에 지정된 시간 내에 사용자가 JMP Live에서 게시물을 바꿀 수 있는 횟수를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다. 음수 값을 지정하면 "최대 게시 횟수(건수)" 값이 사용됩니다.
최대 교체 주기(분)
사용자가 "최대 교체 횟수(건수)"에 지정된 게시물 수만큼 게시물을 바꿀 수 있는 시간 범위를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다. 음수 값을 지정하면 "최대 게시 주기(분)" 값이 사용됩니다.
이메일 설정
사용자가 필요에 따라 이메일 알림을 받을 수 있도록 JMP Live에서 SMTP 설정을 구성하는 것이 중요합니다.
SMTP 사용자
SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 사용자 이름을 설정합니다.
SMTP 서버 주소
이메일을 보내는 데 사용할 SMTP 서버의 이름을 설정합니다.
SMTP 포트
SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 포트 번호를 설정합니다.
SMTP 암호
SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 암호를 설정합니다.
참고: JMP Live로 업그레이드한 경우 SMTP 암호를 다시 입력해야 합니다.
SMTP(TLS 무시)
SMTP 연결이 TLS(Transport Layer Security)를 무시할지(설정) 아니면 TLS를 무시하지 않을지(해제) 선택합니다.
연결 테스트
SMTP 서버 구성이 올바른지 확인하여 JMP Live에서 이메일 알림을 보낼 수 있도록 합니다.
팁: SMTP(TLS 무시)가 해제로 설정된 경우 연결을 테스트하려면 먼저 SMTP 사용자 이름과 SMTP 암호를 입력해야 합니다.
추가기능
추가기능 업로드 버튼을 클릭하고 .jmpaddin 파일을 찾아 JMP 추가기능을 JMP Live에 추가할 수 있습니다. JMP Live 사용자는 이러한 추가기능을 보고서 또는 데이터 게시물에 할당하여 보고서, 데이터 가져오기 및 데이터 새로 고침 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 추가기능 사용에서 확인하십시오.
추가기능 삭제
추가기능 업데이트
추가기능이 할당된 게시물 확인
JMP 풀 상태 모니터링
JMP Live의 JMP 풀에는 서로 다른 포트에서 실행 중인 여러 JMP 세션이 있습니다. 관리자 > 풀 에서 JMP 풀의 상태와 JMP 풀 내 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.
요약 통계량은 다음을 나타냅니다.
현재 사용 중인 JMP 세션 수
JMP 풀 서버의 사용량을 나타내는 CPU 및 메모리 통계
대기열의 이벤트 수
창은 10초마다 자동으로 새로 고쳐집니다.
팁: 메모리를 너무 많이 사용하거나 너무 오래 실행되는 JMP 세션을 제한하려면 관리자 > 설정 으로 이동합니다. 자세한 내용은 JMP 풀 설정에서 확인하십시오.
JMP 풀 목록
"JMP 풀 목록"에서는 누가 풀을 사용하고 있는지 확인하고 풀에서 작동 중지된 세션을 재생하거나 종료할 수 있습니다. 풀의 웹 주소 옆에 있는 화살표를 클릭하면 상세 정보가 표시됩니다. 세션이 사용 중인 경우 해당 세션의 사용자, 세션 시작 시간, JMP 세션과 연결된 JMP 보고서 또는 데이터를 볼 수 있습니다.
풀의 세션이 작동 중지된 것처럼 보이면 다음 두 옵션을 사용할 수 있습니다.
다른 사람이 세션을 사용할 수 있도록 재생 을 클릭합니다.
재생 기능이 작동하지 않으면 종료 를 클릭하여 세션을 완전히 종료하고 다시 사용할 수 있도록 합니다.
풀의 모든 세션을 다시 시작하려면 풀의 웹 주소 옆에 있는 모두 재생 또는 종료를 클릭합니다.
JMP 풀 연결
JMP 풀과 JMP Live 웹 서버의 연결이 끊어지면 풀이 다운되고 3분 후 이메일과 알림을 받게 됩니다. 연결이 복원될 때까지 알림이 계속 전송됩니다.
JMP 이벤트 대기열
"JMP 이벤트 대기열"에서는 풀의 문제를 진단하고 이벤트 우선 순위를 높이거나 작동 중지된 이벤트를 종료할 수 있습니다. JMP 이벤트 대기열에는 모든 풀에서 활성 또는 보류 중인 JMP 이벤트가 포함됩니다. 대기열은 우선 순위 및 이벤트 처리 순서에 따라 정렬됩니다.
이벤트가 작동 중지된 것처럼 보이면 다음 두 옵션을 사용할 수 있습니다.
보류 중인 작업을 더 빨리 처리할 수 있도록 우선 순위 높이기 를 클릭합니다.
우선 순위 높이기가 작동하지 않으면 이벤트 취소 를 클릭하여 이벤트를 완전히 취소합니다.
저장된 자격 증명 관리
외부 데이터베이스에서 제공되고 자격 증명이 필요한 데이터를 새로 고치려는 경우 해당 자격 증명을 JMP Live에 안전하게 저장할 수 있습니다.
JMP Live에 저장된 자격 증명을 찾거나 편집, 삭제 또는 공유하려면 관리자 > 자격 증명 을 클릭합니다.
스케줄 새로 고침 관리
JMP Live에 설정된 데이터 새로 고침 스케줄을 확인, 활성화, 비활성화, 편집 또는 삭제하려면 관리자 > 스케줄 을 클릭합니다.
기본적으로 목록은 다음에 실행되는 스케줄을 기준으로 정렬됩니다. 현재 실행 중인 스케줄이 강조 표시됩니다.
감사 로그 관리
JMP Live 감사 로그는 관리자가 사용자 활동을 확인하고 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 레코드입니다. 감사 로그에서는 게시물 게시, 게시물 삭제, 사용자 생성 등과 같이 JMP Live에서 사용자가 변경한 내용을 추적할 수 있습니다. 관리자 > 로그 를 클릭하여 감사 로그를 엽니다.
감사 로그 검색
특정 작업 유형, 결과, 사용자, 게시물, IP 주소 또는 날짜별로 감사 로그를 검색하려면 를 클릭합니다. 다음 필터 조합을 사용하여 검색 범위를 좁힙니다.
필터 옵션
날짜 범위
모든 날짜를 클릭하고 날짜를 선택하거나, 사용자 정의를 클릭하여 특정 날짜 범위를 입력합니다.
작업
작업을 클릭한 후 검색할 작업을 선택합니다.
사용자
사용자를 클릭한 후 사용자 이름을 선택합니다.
상태
성공 또는 실패를 클릭합니다.
공간
공간을 클릭하고 공간을 입력합니다.
개체 ID
"개체 ID"를 클릭하고 게시물, 사용자 또는 그룹 ID를 입력합니다. 개체 ID는 게시물, 사용자 또는 그룹의 URL 끝에 나타납니다.
IP 주소
IP 주소를 클릭하고 IP 주소를 입력합니다.
상세 정보
상세 정보를 클릭하고 텍스트를 입력합니다.
결과에 작업을 수행한 사람과 날짜가 표시됩니다. 다음 작업도 수행할 수 있습니다.
"개체 ID"를 클릭하여 영향을 받은 게시물, 그룹 또는 사용자를 봅니다.
"사용자"를 클릭하여 작업과 연결된 사용자 프로필을 봅니다.
필터 제거
필터를 제거하려면 x를 클릭합니다. 모든 필터를 제거하려면 필터 지우기를 클릭합니다.
감사 로그 다운로드
을 클릭하여 감사 로그를 CSV 파일로 가져옵니다. 출력 결과에는 적용된 필터가 반영됩니다.
로그에서 모든 레코드 제거
을 클릭하여 감사 로그에서 모든 레코드를 지웁니다. 날짜를 선택하면 해당 날짜를 포함하여 이전의 모든 감사 로그 레코드가 제거됩니다.
게시물 액세스 관리
JMP Live 게시물을 보거나 JMP Live 서버의 게시물에서 데이터를 다운로드한 사용자 수를 확인할 수 있습니다. 관리자 > 보기 를 클릭합니다.
게시물 액세스 검색
사용자, 액세스 유형, 공간, IP 주소, 게시물 또는 날짜별로 액세스 목록을 검색하려면 을 클릭합니다. 다음 필터 조합을 사용하여 검색 범위를 좁힙니다.
필터 옵션
날짜 범위
액세스 유형
액세스 유형을 클릭한 후 보기 또는 다운로드를 선택합니다.
사용자 찾기
사용자 찾기를 클릭한 후 사용자 이름을 선택합니다.
공간 찾기
"공간 찾기"를 클릭한 후 공간을 선택합니다.
게시물 ID
게시물 ID를 클릭하고 게시물 ID를 입력합니다. 게시물 ID는 게시물의 URL 끝에 나타납니다.
IP 주소
게시물을 클릭하여 영향을 받은 게시물을 엽니다.
사용자를 클릭하여 액세스와 연결된 사용자 프로필을 봅니다.
필터 제거
JMP Live 정리
JMP Live 보고서, 데이터, 폴더 및 공간을 정리하려면 관리자 > 정리 를 클릭합니다.
빈 공간 정리
그림 1.42 빈 공간 검색 필터
삭제할 공간을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
빈 폴더 정리
그림 1.43 빈 폴더 검색 필터
삭제할 폴더를 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
오래된 보고서 게시물 정리
그림 1.44 오래된 보고서 게시물 검색 필터
삭제할 보고서 게시물을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
사용되지 않는 데이터 게시물 정리
그림 1.45 사용되지 않는 데이터 게시물 검색 필터
삭제할 데이터 게시물을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
