质量和过程方法 > Pareto 图 > “Pareto 图”平台概述
发布日期: 04/13/2021
“Pareto 图”平台概述
“Pareto 图”平台所生成的图可显示与质量相关的过程或操作中的问题的相对频率或严重性。Pareto 图最初显示为一个条形图,其中显示以降序排列的问题的分类。值为问题原因的列将被分配 Y 角色,并称为过程变量。
您还可以生成比较 Pareto 图,用来合并同一过程变量的两个或更多 Pareto 图。单个显示图显示分配了 X 角色的列中的每个值,或是两个 X 变量的水平组合。分配了 X 角色的列称为分类变量。
Pareto 图可对单个 Y(过程)变量绘图,可不带任何 X 分类变量,也可带有一个 X 变量或两个 X 变量。Pareto 函数不区分数值和字符变量,也不区分建模类型。您可以在条形图与饼图之间切换。所有值都被视为离散值,条形或楔形代表计数或百分比。
