发布日期: 04/13/2021
设置图形 DPI
在 Windows 上,有多种设置导出图形的分辨率(或 DPI)的方法:
• 要更改所有图形的默认 DPI,请在“Windows 特定”首选项中设置该 DPI。“默认”选项使用操作系统的默认设置。
• 以下脚本支持您将默认 DPI 设置为不同的值。若想要不同的 DPI,请更改该数字,然后运行该脚本。
Pref( Save Image DPI( 600 ) );
要在运行前面的脚本后验证默认 DPI,请运行以下脚本:
Get Preferences( Save Image DPI );
您运行该脚本后,“Windows 特定”首选项和“将报表另存为”窗口显示 DPI 为“默认”。该设置一直应用到您进行修改为止。在“将报表另存为”窗口中,选择始终使用该设置以在多个 JMP 会话中保存您的选择。
• 针对特定图形,在“将报表另存为”窗口中设置 DPI。
在 macOS 上,您无法更改默认 DPI,即 72。
