JMP Live 帮助
用 JMP 中的数据创建可视化,并使用 JMP Live 共享您的分析。查看这些帖子的所有人都具有与 JMP 交互探索数据的能力。
了解更多有关以下主题的信息:
将 JMP 图形和报表作为帖子发布
将您的 JMP 图形和报表发布至 JMP Live 帖子。在 JMP 中创建您的图形和报表,然后点击文件 > 发布。详细信息,请参见保存和共享报表。
图 1.1 JMP Live 帖子缩略图
图标表示以下信息:
帖子是私有的(仅您可见)
所有人共享帖子
各组共享帖子
帖子为特别推荐(管理员添加)
帖子为文件夹,可包含若干报表
帖子的查看次数
帖子的用户评论数
您尚未为帖子添加书签
您已为帖子添加书签
帖子已标记
图 1.2 JMP Live 帖子示例
与帖子交互
提示:要使用键盘在 JMP Live 中导航,使用 Tab 和 Enter 键。
了解您可以在帖子中做什么:
打开帖子
帖子出现在“我的仪表板”和“全部帖子”下:
我的仪表板:包含以下所有类型的帖子:
您已发布的帖子
您所关注的人发布的帖子
发布到您所在组的帖子
书签:包含您已添加书签的帖子
全部帖子:包含“我的仪表板”和全部公共帖子(与所有人共享)中的所有内容
点击帖子将其打开。若仅有一个帖子,它将直接打开。若文件夹中有多个帖子,点击文件夹将其打开,然后点击您想看的帖子。您可以使用导航图标移至文件夹中的下一个、上一个、第一个或最后一个帖子。
查看数据值或说明
在图形或报表中,指向光标或轻击数据点或某计算以查看其值或说明。
注意:要打开或关闭报表和图形,点击或轻击标题右侧的箭头。
图 1.3 查看数据点的值
图 1.4 查看 P 值计算的解释
选择数据
您在图形中选择数据的方式(点、直条等)取决于您是位于计算机还是移动设备上。默认模式是选择单个数据点。若您想选择多个数据点:
在计算机上,按 Shift 然后选择数据点。
在移动设备上,轻击多重选择图标,然后选择数据点。
在计算机上
在移动设备上
选择或撤销选择单个数据点
点击数据点。
轻击“”,然后轻击一个数据点。
选择或撤销选择多个数据点
按住 Shift 键并点击多个数据点。
轻击“”,然后轻击多个数据点。
标识单个数据点
指向单个数据点。
轻击“”,然后轻击一个数据点。
通过刷亮方式选择数据点
点击并在数据点上方拖曳出一个矩形。点击并在中心拖动以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
轻击“”,然后在数据点上方绘制一个矩形。拖动中心以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
查看链接数据
若您的 JMP 报表包含多个图形,则链接所有图形中的数据。因此若您选择数据,则它会在所有关联的图形中突出显示。
图 1.5 在链接的图形中选择数据
在该示例中,选择了最上面图形中的直方图直条。相应的行会在散点图和边缘直方图中突出显示。
排除和隐藏数据
一旦您选择了数据,即可将其从报表计算中排除,并在图形中隐藏。报表与图形自动更新。
图 1.6 报表菜单选项
要排除并隐藏数据,使用右侧“更多”菜单中的选项:
注意:若报表包含本地数据过滤器,则这些选项中的大部分都不会出现,因为您使用的是本地数据过滤器。
排除和隐藏选定行:排除和隐藏选定数据。
包括和显示所有行:包括和显示所有已排除或已隐藏的数据。
反转行选择:更改当前选择为取消选择数据。
其他报表选项
报表上的“更多”菜单还可包含以下选项:
显示日志消息:显示服务器中的消息以及客户端中的所有意外情况。
主题:更改页面外观。请参见更改主题。
共享:(仅出现在小的或移动浏览器窗口中;否则,作为“共享”图标出现在工具栏中。)获取您可以共享的报表链接的副本。请参见共享帖子。
书签/取消书签:(仅出现在小的或移动浏览器窗口中;否则,作为“书签”图标出现在工具栏中。)为帖子添加书签或从帖子中删除书签。请参见为帖子添加书签。
删除帖子:(仅对您拥有的或您为管理员的帖子出现)删除帖子。请参见删除帖子。
标记为不恰当:将帖子标记为不恰当。请参见为帖子或用户添加标记。
过滤数据
若原始 JMP 报表包括“本地数据过滤器”,则您可以使用该过滤器聚焦特定数据,并查看对图形和报表的影响。
图 1.7 过滤图形中的数据
在该示例中,过滤器选择仅显示年龄在 12 岁和 14 岁之间,身高在 51 英寸和 63 英寸之间的男性。
“本地数据过滤器”选项
条件过滤
按条件限制“本地数据过滤器”中的选项。详细信息,请参见《使用 JMP》。
注意:若有多个 OR 组或列不是分层的,则该选项不显示。
反转过滤器
反转当前选择的过滤器。
在图形中选择过滤行
在图形中选择所有过滤行。
在图形中显示过滤行
在图形中显示所有过滤行。
在计算中包括过滤行
在报表计算中仅包括过滤行。
修改图形
使用报表旁边的“更多” 菜单中的选项定制图形元素。
图 1.8 更改标记大小
该菜单中的选项根据图形或 JMP 平台的类型有所不同。例如:
在散点图和直方图中,您可以更改标记大小。
在刻画器中,您可以将刻画器重置为其原始状态,或重新调整垂直轴尺度以包括响应。
在数据过滤器中,您可以选择过滤数据的方式。
在气泡图中,您可以更改气泡的外观。
更改主题
要更改页面外观,在右上角点击“更多” > 主题。
图 1.9 更改页面主题
编辑帖子或访问详细信息
要在您创建的帖子上更改标题、说明、共享设置以及更多:
从帖子缩略图中,点击“更多” > 编辑。
在帖子中,点击“详细信息”,然后点击“编辑”。要更改图像,点击缩略图。
提示:若您想在报表说明中添加指向网站的链接,可以使用以下 HTML 标记:<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong> 和 <u>。
要访问有关其他人的帖子的详细信息:
从缩略图中,点击“更多” > 详细信息。
在某人的帖子中,点击“详细信息”。
您可以看到发布详细信息和评论。您还可以下载关联的数据表,或复制重新创建报表的 JSL 脚本。
注意:取决于您帖子的设置,关联的数据表和 JSL 脚本可能不会出现。
图 1.10 编辑帖子的详细信息
为帖子添加评论
在 JMP Live 中,您可以为单独的帖子添加评论,或为包含若干帖子的文件夹添加评论。您可以在“评论”图标 旁的缩略图中查看一个帖子有多少条用户评论。
注意:除了用户评论,您还可以看到系统评论,主要用于提供信息。系统评论不包含在评论计数中。
要查看或添加对帖子或文件夹的评论,请如下操作:
点击帖子或文件夹将其打开。
注意:在文件夹中,不能对单个帖子添加评论,但可以对整个文件夹添加评论。
点击 或 。
所有现有的评论将会出现。
点击在此处写下您的评论框,然后输入新评论。要响应现有评论,点击回复并输入评论。
提示:除文本外,您还可以使用基本 HTML,如 bold(<b> 或 <strong>)、italics(<i> 或 <em>)、preformatted (<pre>) 或 underline (<u>)。您还可以使用 markdown,如 headings (#, ##, etc.)、bold (**text**)、italics (*text*) 等等。
点击提交。
(可选)要编辑或删除评论,点击“更多”,然后选择编辑或删除。要删除您所拥有的帖子的全部评论,在评论数旁,点击“更多” > 全部删除。
若有人对您的帖子添加、删除或回复评论,您将收到通知(除非您关闭了评论通知)。
为帖子添加书签
若您想轻松访问独立帖子或包含若干帖子的文件夹,可以在 JMP Live 中为其添加书签。
注意:在文件夹中,您不能为独立帖子添加书签,但可以为整个文件夹添加书签。
要为独立帖子或文件夹添加书签,点击“书签” 或 > 书签。要查看所有已添加书签的帖子或文件夹,在顶部点击书签。
图 1.11 书签页
提示:在书签页,已更新的帖子会在其时间戳旁有一个绿点。查看帖子后,绿点会消失。
删除帖子
要删除您创建的帖子:
从帖子缩略图中,点击“更多” > 删除。
从帖子中,点击“更多” > 删除帖子。
图 1.12 从帖子中删除帖子
共享帖子
当您在 JMP 中创建帖子时,选择您想共享帖子的方式。您可以保持帖子为私有、与所有人共享帖子,或与特定组共享帖子。您可以在 JMP Live 中更改共享选项。
更改帖子共享方式
打开您的帖子。
点击详细信息 。
在“共享对象”旁,点击“编辑”。
选择一个选项。
提示:要停止共享帖子,将选项设置为仅我。您还可以从帖子缩略图快速停止与组共享帖子,方法是点击 > 停止与组共享。
点击保存。
在社交媒体上共享帖子
要在社交媒体上或使用链接共享帖子,点击“共享” 或 > 共享。
您可以通过以下任一方式共享帖子:
在社交媒体上:如 Facebook、Twitter、LinkedIn
注意:若管理员禁用了它们,则这些选项将不出现。
通过电子邮件发送链接
复制链接
复制嵌入式 HTML 代码(用于 Web 页)
图 1.13 共享选项
注意:若您正在共享您自己的帖子,且它是私有的(仅自己可见),您不会看到全部选项。您必须先与所有人共享您的帖子以看到这些选项。
为帖子或用户添加标记
若您认为帖子或用户个人资料包含不恰当的内容,可向管理员对其进行标记:
执行以下操作之一:
要为帖子添加标记:在帖子缩略图上或从帖子中,点击“更多” > 标记为不恰当。
要为用户个人资料添加标记:从用户个人资料中,点击“更多” > 报表用户。
(可选)添加评论以解释问题。
点击提交。
为帖子或用户个人资料添加标记后,将发生:
JMP Live 管理员确定已标记的帖子是应该清除(删除标记)、隐藏,还是删除;已标记的用户个人资料是应该清除还是隐藏。
若管理员隐藏或删除已标记的帖子,或隐藏已标记的用户个人资料,则会通知已标记帖子的所有者或已标记的用户(若他们未关闭标记通知)。对于隐藏的帖子或用户,所有者或用户可以尝试改正问题并通知管理员。然后,管理员可以在审批后恢复帖子或用户。
管理通知
注意:本节阐述有关用户通知的内容。有关管理员通知,请参见 管理管理员通知。
在 JMP Live中, 根据您通知设置的不同,您可能在以下情况发生时收到通知:
有新用户开始关注您
有人添加、删除或回复对您某一帖子的评论
您添加书签的帖子已更新
您请求加入组被批准或拒绝,或您被加入组或从组中删除
有人请求加入您是管理员的已关闭组
有人为您创建的帖子添加标记,或为您的用户个人资料添加标记
管理员删除您的某一帖子,或包含您某一帖子的文件夹,或如果您的某一帖子从组中被删除时
要查看您的通知,点击“通知”。自此,您可以执行以下操作:
点击通知可定位到来源。例如,若有人对您的帖子添加了评论,则该帖子会打开,您可以看到评论。
点击查看全部以在较大的窗口中查看所有通知。自此,您可以执行以下操作:
点击“全部标记为已读” 将通知从灰色(未读)变为白色(已读),并删除通知数标记。
点击“全部清除” 删除全部通知。
点击“更多” 清除单个通知。
点击“设置” 管理您的通知。请参见管理通知设置。
管理通知设置
在“通知设置”页,您可以选择您想检索哪种类型的通知,以及您想收到电子邮件通知的频率。
停止接收某种类型的通知:在打开 JMP Live 下,点击关闭。
更改您接收电子邮件通知的频率:在“电子邮件”下,选择时间段。
图 1.14 JMP Live通知设置示例
搜索人、帖子或组
您可以通过以下方式搜索 JMP Live:
要搜索全部 JMP Live,在右上角的搜索框中输入名称或关键字。
要在主页过滤帖子,点击“过滤器”。输入搜索文本、用户 ID、组名或日期的任意组合。请参见过滤您的搜索。
图 1.15 搜索选项(JMP Live 和 JMP Public)
过滤您的搜索
要使用过滤器,根据您想搜索的位置,选择主窗口 > 我的仪表板、书签或全部帖子。
要从用户或组查找全部帖子,在查找用户或查找组框中输入用户名或组名。您键入的同时会出现建议。
要在帖子标题中按关键词搜索,在查找文本框中输入字词。
您可以通过限制日期进一步改进您的搜索。
要清除搜索,点击用户或组名旁的 x,或通过点击清除过滤器清除其他字段。
关注某人
若您关注了某人,他们的帖子会出现在您的仪表板中。
图 1.16 关注某人
要关注某人,执行以下操作之一:
在搜索结果中其姓名的旁边,点击“关注”。
点击其姓名进入其用户个人资料,然后点击关注。
编辑您的个人资料
在右上角,点击您的用户图标> 我的个人资料。
点击编辑。
更改您的图片、显示名或首选语言。根据身份验证方法,您还可以更改您的密码。
若您想使用 JSL 创建并发布 JMP Live 报表,您需要使用 API 密钥。点击生成 API 密钥并为您的密钥添加注释。详细信息,请参见获取 API 密钥。
点击保存。
JMP Live 组
在 JMP Live 中有不同类型的组:
个人组:用户和管理员可以创建个人组。仅您添加至个人组的用户可以看到组及其帖子。个人组可以由组的创建者拥有,或由您指定为组管理员的成员拥有。
开放、封闭或隐藏组:仅管理员才能创建这些类型的组。
开放:任何人都可以找到该组、加入该组,以及查看帖子和成员。
封闭:任何人都可以找到该组,但仅成员可以看到帖子和成员。用户可以请求加入该组。
隐藏:仅成员可以找到该组,以及查看帖子和成员。
在“组”页上,您可以看到“我的组”或“全部组”:
我的组:显示您是成员的全部组。
全部组:显示您是成员的全部组,以及您可以加入或请求加入的全部打开和关闭组。
您还可以在“全部类型”菜单中按组类型过滤。
图 1.17 “我的组”页
当您将某人添加至组时,他们会自动添加。他们可以选择离开组,方法是将鼠标悬停在“已加入”按钮上,然后点击离开。
创建 JMP Live 组
点击组。
点击创建组。
图 1.18 新建用户组
命名组。
(可选)添加组说明。
点击查找用户...并键入用户姓名以添加成员。
您键入的同时会出现可点击的建议。
6.
作为管理员,您可以选择组类型:
打开:任何人都可以找到该组、请求加入组、查看组成员,以及组成员发布的帖子。
关闭:任何人都可以找到该组,但仅成员可以看到帖子和组成员。用户可以请求加入该组。
关闭:仅成员可以找到该组、看到帖子和组成员。由创建该组的管理员拥有。
个人:仅成员可以找到该组、看到帖子和组成员。由您指定的成员拥有。
7.
点击创建。
与组共享 JMP Live 帖子
当您从 JMP 发布报表时,您可以与组共享该报表。或者,您也可以从 JMP Live 与组共享已发布帖子。
点击主页 > 我的仪表板 查看您的帖子。
打开您想共享的帖子。
点击“详细信息”。
在“共享对象”部分中,点击“编辑”。
点击组,然后选择您想共享的组。
提示:要停止与组共享您拥有的帖子,点击 ,然后取消选中您不想再与其共享帖子的组的复选框。
6.
点击保存。
帖子将出现在组页上,以及组成员的主页上。
添加成员
点击组 > 我的组。
点击您想添加成员的组的名称。
点击“更多” >添加成员。
键入用户姓名以添加成员。
您键入的同时会出现可点击的建议。
点击提交。
删除成员
点击组 > 我的组。
点击您想删除成员的组的名称。
点击管理组。
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并添加成员。
点击包含您想删除的成员姓名的行(不是显示名)。
点击“删除”,然后点击确定。
更改成员权限
点击组 > 我的组。
点击包含您想更改其权限的成员的组名称。
点击管理组。
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并删除成员。
点击编辑权限。
选中复选框设置以下权限:
可以发布:成员可以将帖子发布到组。
可以删除帖子:成员可以从组中删除帖子。删除帖子使帖子仅对其原始拥有者可见。
组管理员:成员是组管理员。管理员可以从组中添加或删除成员,更改成员权限,以及从组中删除帖子。
6.
点击保存。
管理加入请求
用户可以请求加入封闭的组。您可以批准或拒绝请求。
点击组 > 我的组。
点击您想管理请求的组的名称。
点击管理组 > 请求。
点击成员姓名旁的批准或拒绝。
编辑组
点击组 > 我的组。
点击您想编辑的组的名称。
点击“更多” > 编辑组。
更新组详细信息。
点击保存。
删除组
在 JMP Live Web 页顶端,点击组。
您是其中成员的所有组的列表将出现在“我的组”中。
点击组名。
点击“更多” > 删除组。
点击确定。
删除组时,不会删除与组共享的帖子:
若帖子仅与已删除的组共享,它将变为对帖子所有者私有。
若帖子与其他活动组共享,它将仅从已删除组中删除。
管理员选项
从 JMP Live 中的“管理员”菜单,您可以执行以下操作:
管理管理员通知
作为管理员,您在以下情况会收到通知:
当有人将帖子或用户个人资料标记为不恰当时
当有人更新已标记的帖子或用户个人资料时
当有人请求加入没有组管理员的组时
要查看您的管理通知,点击“通知” > 管理员。您可以执行以下操作:
点击通知以对其进行操作,或查看详细信息。请参见管理标记的内容。
在通知旁,点击“更多” > 清除 通知以将其删除。该操作仅删除通知,而不删除标记,标记会在“已标记内容”页中跟踪。
管理用户
要查看并管理全部 JMP Live 用户,点击管理 > 用户。
对于每个用户,您可以更改以下方面:
用户的显示名
用户是否能够访问 JMP Live(启用)
用户是否可以将内容发布至 JMP Live
用户是否有管理权限
用户是否使用 API 密钥发布 JMP Live 报表
若您正在使用本地身份验证,您可以创建新的 JMP Live 用户。
管理组
要查看并管理全部 JMP Live 组,点击管理员 > 组。
您可以查看组名称、组类型、组说明、成员数以及帖子数。
点击组名称以添加或删除成员,更改成员权限,查看加入组的请求,编辑组,或删除组。详细信息,请参见JMP Live 组。
管理标记的内容
要管理标记为不恰当的帖子或用户个人资料,点击管理员 > 已标记 内容。
您可以执行以下任意操作:
若内容或用户个人资料被认为是恰当的,清除标记。
暂时隐藏内容或用户个人资料。若内容或用户个人资料已更新或被认为是恰当的,您可以批准它们;否则,可以将其删除。
从 JMP Live 完全删除内容。
管理设置
作为管理员,您可以更改运行时设置,以及查看配置设置。配置设置是只读的,但可以在环境 (.env) 文件中更改,通常位于以下目录:
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPPool
更新环境文件以指定您想为其更改默认值的任意设置。环境文件仅包含默认设置的例外情况。
运行时设置
允许匿名访问
选择匿名用户(未登录 JMP Live 的用户)是否可以访问 JMP Live(开),或登录是否为必需(关)。若打开该选项,当有人发送指向与所有人共享的 JMP Live 帖子的链接时,匿名用户可以在 JMP Live 上看到帖子。
管理员电子邮件地址
为 JMP Live 管理员输入电子邮件地址。
管理员电子邮件地址(请勿回复)
输入发送自动回复(来自 JMP Live)的电子邮件地址。不会监控对该地址的回复。
发布限制计数
设置允许用户将帖子发布至 JMP Live 的次数(在“发布限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。
发布限制分钟
设置允许用户发布的时间量(至多为“发布限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。
替换限制计数
设置允许用户将帖子替换至 JMP Live 的次数(在“替换限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制计数”值。
替换限制分钟
设置允许用户替换的时间量(至多为“替换限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制分钟”值。
用户存储限制 (MB)
对存储设置每用户的限制 (MB)。零值表示没有限制。
最大包大小 (MB)
设置单个帖子的最大大小 (MB)。包括所有已上载的资产,如 HTML 文件,缩略图图像和数据表。
最大头像大小 (KB)
设置用户个人资料图片的最大大小 (KB)
SMTP 服务器地址
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于发送电子邮件的 SMTP 邮件服务器的名称。
SMTP 端口
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的端口号。
SMTP 用户
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的用户名。
SMTP 密码
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的密码。
SMTP 忽略 TLS
选择 SMTP 连接是应忽略安全传输层协议 (TLS)(开)还是不忽略 TLS(关)。
查看过期秒数
设置必须经过多少秒后用户查看帖子才能被记为新增查看。
阻止索引页面缓存
选择缓存控制标头与帖子的索引文件是一起传递(这将阻止浏览器缓存标头(开)),还是不一起传递(关)。
Loggly 标记
设置将日志记录发送给 Loggly 时使用的标记。Loggly 是网站日志索引服务,可帮助您的 Web 日志易于理解。
Loggly 子域
设置要将日志记录发送至的 Loggly 子域。有关 Loggly 的说明,请参见 Loggly 标记。
自动 HTML 重新生成
选择旧 JMP 版本生成的 HTML 是在后台自动重新生成(开),还是不在后台自动重新生成(关)。若该设置打开,则现有的 HTML 帖子会排队重新生成,新发布的帖子和用户访问的帖子会立即重新生成。
自动重新生成最大存在天数
若“自动 HTML 重新生成”打开,设置要加入重新生成队列的报表的存在天数。若设置为零,不会向队列添加更多报表,但队列中所有现有的报表都会重新生成。
重新生成频率(秒)
(仅在“自动 HTML 重新生成”设置为打开时可用。)设置自动 HTML 重新生成之间要等待的秒数。
最大有效重新生成数
(仅在“自动 HTML 重新生成”设置为打开时可用。)设置可以同时进行的 HTML 重新生成最大数。范围从 1 至 8。
配置设置
JMP 版本
设置允许将内容发布到 JMP Live 的 JMP 主要版本。JMP 版本不能高于 JMP Live 的版本。
身份验证模式
设置 JMP Live 使用的身份验证模式。可能值包括 keycloak、ldap 和 local。这应设置一次并且从不更改,除非使用空数据库重新开始。
JMP Live启动时间
显示 JMP Live 的该实例最初启动的时间。
启用 API 密钥
指出服务器 API 是否应受 API 密钥保护。
基本 URL
该 JMP Live 服务器的基本 URL。
允许社交共享
选择是否允许用户在社交媒体上共享帖子的链接。
Cookie 过期时间
会话 Cookie 有效的时间量。您不能输入五秒钟以下的值。
SSL .crt 文件
设置 .crt 文件的路径。.crt 文件是一个数字证书文件,与浏览器一起使用可验证安全网站的可靠性。
SSL 密钥文件
设置证书密钥文件的路径。证书密钥文件是一个私有文本文件,最初用来生成证书签字请求。后来用于使用按该请求创建的证书来保护和验证连接。
SSL 证书授权文件
设置证书授权文件的路径。该文件包含给 SSL 证书签过名的签名机构链的公钥签名。
默认 Loggly 标记
设置将日志记录发送到 Loggly 时使用的默认标记。有关 Loggly 的说明,请参见 Loggly 标记。
监控 JMP Pool 的状态
JMP pool 包含许多在不同端口上运行的 JMP 会话。您可以在管理员 > JMP Pool 状态下监控 JMP pool 的状态。点击网址旁的灰色箭头以查看该池的 JMP 会话。
图 1.19 JMP Pool 状态
顶部的汇总显示有多少 JMP 会话可用、正在使用、已关闭或正在启动,以及总共有多少 JMP 会话。您还可以看到指示会话忙碌程度的 CPU 和内存统计量。
若会话正在使用中,您可以看到谁在使用,何时启动,以及与 JMP 会话相关的 JMP 报表。
窗口每五秒钟自动刷新一次。您可以执行以下任意操作:
点击“刷新” 按需要刷新。
点击“暂停” 停止自动刷新窗口。
点击“播放” 再次开始自动刷新。
重新启动会话
若池中的会话出现挂起,您有两种选择:
首先,点击“回收” 使会话对其他人可用。在汇总中,会话应从“使用中”或“正在启动”移至“可用”。
若“回收”不起作用,点击“终止” 完全关闭会话并使其可用。
要重新启动池中的所有会话,点击池网址旁的“回收”或“终止”。
管理审核日志
审核日志跟踪用户在 JMP Live 中所做的更改,如发布帖子、删除帖子、创建用户、关注某人,等等。它是一条记录,管理员可用来查看用户活动以及解决问题。点击管理员 > 审核日志打开审核日志。
搜索审核日志
您可以按特定操作类型、结果、用户、帖子、IP 地址或日期搜索审核日志。使用以下过滤器的任意组合限制您的搜索:
按操作搜索:按特定操作搜索,如删除帖子、共享帖子,以及更多:
点击全部操作。
选中与您想搜索的操作对应的框。将鼠标悬停在操作上会得到说明。
点击应用。
要删除全部操作,点击清除,然后点击应用。
按帖子搜索:在“查找”对象框中输入帖子 ID。帖子 ID 会出现在 JMP Live 帖子 URL 的结尾。
按用户搜索:在“查找”用户框中输入用户的显示名或用户 ID。
按结果过滤:点击成功?,并选中是或否旁的复选框,然后点击应用。
限制日期范围:点击“全部日期”并选择日期,或点击“自定义日期”输入特定日期范围。
按 IP 地址搜索:在“查找 IP 地址”框中输入 IP 地址。
搜索详细信息:在“搜索详细信息”框中输入文本,在“详细信息”列中搜索(使用 JSON 格式)。
在搜索结果中,您可以查看诸如何时以及由谁执行操作的详细信息。您还可以执行以下操作:
要查看受影响的帖子、组或用户,点击“对象 ID”。
要查看用户个人资料,点击“操作用户”。
要从搜索中删除过滤器,在搜索栏下方,点击用户名或帖子 ID 旁的 x。
图 1.20 删除过滤器
下载审核日志
点击“下载” 获取审核日志的 CSV 文件。建议通过执行搜索来限制审核日志结果。若您未限制结果,“下载”按钮可能会变灰,以防止大量下载导致性能下降。
