这是 JMP Live 16.1 管理员帮助。其他版本包括 16.0 和 15.2。
JMP Live 帮助
用 JMP 中的数据创建可视化,并将您的分析作为 JMP Live 中的帖子共享。查看这些帖子的所有人都具有与 JMP 交互探索数据的能力。
了解更多有关以下 JMP Live 主题的信息:
发布 JMP 图形和报表
在 JMP 中创建图形和报表,然后将它们作为 JMP Live 帖子发布。帖子可以是私有的,也可以与所有人或组共享。若您同时发布多个报表,则它们会以文件夹形式显示。
有关如何从 JMP 发布图形和报表的详细信息,请参见“JMP 帮助”中的“Publish Reports to JMP Live”。
图 1.1 JMP Live 缩略图(网格视图)
Thumbnails (Grid View)
在缩略图中,您可以查看帖子的标题、帖子的最后更新时间、缩略图图像、说明(若有)以及帖子的作者。缩略图上的图标显示以下信息:
帖子是私有的,仅您(和管理员)可见
帖子与所有 JMP Live 用户共享
各组共享帖子
公共帖子已被管理员特别推荐
帖子为文件夹,可包含若干报表
帖子的查看次数
帖子的用户评论数
您尚未为帖子添加书签
您已为帖子添加书签
图 1.2 JMP Live 帖子示例
Example of a Post
与帖子交互
了解您可以在 JMP Live 帖子中做什么:
打开帖子
提示:要使用键盘在 JMP Live 中导航,使用 Tab 和 Enter 键。
点击主页下的选项或点击特别推荐:
我的仪表板包含您的帖子、您关注的人的帖子以及您所属组中的帖子。
书签包含您已添加书签的帖子。
全部帖子包含仪表板中的所有帖子和所有公共帖子(与所有人共享)。
特别推荐包含被 JMP Live 管理员特别推荐的任何帖子。
图 1.3 主页选项
Home Options
点击帖子将其打开。
单个帖子直接打开。若有多个帖子,则会打开文件夹,您可以点击想查看的帖子。
提示:在文件夹中,使用导航图标在帖子之间移动。
(可选)要查看有关帖子的详细信息,点击“详细信息”Image shown here。从缩略图中,点击“更多”Image shown here > 详细信息。
图 1.4 从缩略图打开“详细信息”窗格
Open the Details Pane from a Thumbnail
更新帖子
在“详细信息”窗格中,您可以更新您自己的帖子。
在帖子中,点击“详细信息”Image shown here,或从缩略图中点击“更多”Image shown here > 详细信息。
在您想更新的部分旁边,点击“编辑”Image shown here。
您可以更新标题、缩略图图像、说明、共享设置和其他。
提示:在帖子说明中,您可以使用这些 HTML 标记:<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong> 和 <u>。
图 1.5 更新帖子的详细信息
Update a Post’s Details
相关信息
共享帖子
当您发布 JMP 报表时,可以选择如何共享。您可以保持帖子为私有、与所有人共享帖子,或与特定组共享帖子(帖子同时显示在组页和成员的“主页”上)。您还可以更改帖子或在 JMP Live 中您自己的文件夹的共享设置。
更改帖子的共享设置
在帖子中,点击“详细信息”Image shown here。
在“共享对象”旁,点击“编辑”Image shown here。
选择一个选项。
提示:要停止共享帖子,将选项设置为仅我。您还可以从缩略图快速停止与组共享帖子,方法是点击 Image shown here > 停止与组共享。
点击保存。
共享社交媒体上的帖子或共享链接
在您的帖子中,点击“共享”Image shown here,若您没有看到“共享”图标,则点击“更多”Image shown here > 共享 > 复制链接。
您可以通过以下任一方式共享帖子:
在社交媒体上,如 Facebook、Twitter、LinkedIn
注意:若 JMP Live 管理员禁用了它们,则这些选项将不出现。
发送电子邮件或复制链接
复制嵌入式 HTML 代码(用于 Web 页)
图 1.6 共享选项
Sharing Options
提示:若您正在共享您自己的帖子,且它是私有的(仅自己可见),您不会看到全部选项。您必须先与所有人共享您的帖子以看到这些选项。
为帖子添加评论
提示:您可以在“评论”图标 Image shown here 旁的缩略图中查看一个帖子有多少条用户评论。
要查看或添加对帖子或文件夹的评论,请如下操作:
在帖子或文件夹中,点击 Image shown here 或 Image shown here.
所有现有的评论将会出现。
注意:除了用户评论,您还可以看到系统评论,主要用于提供信息。系统评论不包含在评论计数中。
在在此处写下您的评论框中,输入评论。要响应现有评论,点击回复并输入评论。
提示:您可以使用基本 HTML,如 bold(<b> 或 <strong>)、italics(<i> 或 <em>)、preformatted (<pre>) 或 underline (<u>)。您还可以使用 markdown,如 headings (#, ##, etc.)、bold (**text**) 和 italics (*text*)。
点击提交。
(可选)要编辑或删除评论,点击“更多”Image shown here,然后选择编辑或删除。要删除您所拥有的帖子的全部评论,在评论数旁,点击“更多”Image shown here > 全部删除。
假设您没有关闭这些通知,则会在以下情况收到通知:
若有人添加或回复您帖子的评论
若有人回复您的评论
若有人删除您的评论
为帖子添加书签
若您想快速访问帖子或文件夹,可以在 JMP Live 中为它添加书签。
在帖子或文件夹中,点击“书签”Image shown here或点击“更多”Image shown here > 书签。要查看所有已添加书签的帖子或文件夹,在顶部点击主页 > 书签。
图 1.7 书签页
Bookmarks Page
若帖子位于文件夹中,文件夹链接会显示在标题下方。
已更新的帖子会在其时间戳旁有一个绿点。查看帖子后,绿点会消失。
要删除书签,点击“删除书签”Image shown here或点击“更多”Image shown here > 删除书签。
移动帖子
您可以将 JMP Live 帖子移入您自己的文件夹。您还可以将帖子移入您是成员的组中的文件夹。请参见管理组帖子。
在右上角,点击您的用户图标 > 我的个人资料。
在“帖子”下,将鼠标悬停在某个帖子上并点击复选标记。为任何您想移动的其他帖子重复该操作。
在“移至文件夹”旁边,点击箭头并选择一个文件夹。
点击“移至文件夹”Image shown here。
从文件夹中删除帖子
在文件夹中,将鼠标悬停在某个帖子上并点击复选标记。为任何您想移除的其他帖子重复该操作。
点击“从文件夹移除”Image shown here。
帖子现在是独立的。
删除帖子
要删除单个帖子或您自己的文件夹,从帖子、文件夹或缩略图中,点击“更多”Image shown here > 删除帖子。
图 1.8 删除帖子
Delete a Post
删除多个帖子或文件夹
在右上角,点击您的用户图标> 我的个人资料。若您想删除的帖子位于文件夹中,则打开该文件夹。
将鼠标悬停在某个帖子上并点击复选标记。为任何您想删除的其他帖子重复该操作。
点击“删除选定的帖子”Image shown here。
点击确认。
管理帖子的通知
注意:本节阐述有关用户通知的内容。有关管理员通知,请参见 管理管理员通知。
通知类型
在 JMP Live中, 根据您通知设置的不同,您可能在以下情况发生时收到通知:
有新用户开始关注您
有人添加或回复对您某一帖子的评论
有人回复或删除您的评论
您请求加入组被批准或拒绝,或您被加入组或从组中删除
有人请求加入您是管理员的已关闭组
有人为您创建的帖子添加标记,或为您的用户个人资料添加标记
管理员删除您的某一帖子,或包含您某一帖子的文件夹,或如果您的某一帖子从组中被删除时
您发布的控制图或与您是成员的组共享的控制图有警告
打开或对通知执行操作
要查看您的通知,点击“通知”Image shown here。自此,您可以执行以下操作:
要打开来源,例如帖子,点击通知。
要清除通知,点击“更多”Image shown here > 清除通知。
要停止接收特定类型的通知,点击“更多”Image shown here > 停止接收 <类型> 通知。
要将所有通知标记为已读,点击“全部标记为已读”Image shown here。
要删除所有通知,点击“全部清除”Image shown here。
要管理通知,点击“设置”Image shown here。请参见更改通知设置。
要在较大的窗口中查看所有通知,点击查看全部。
更改通知设置
在“通知设置”页,您可以选择您想检索哪种类型的通知,以及您想收到电子邮件通知的频率。
停止接收通知:在“在 JMP Live 中”下,点击开关以关闭(灰显)。
更改您收到电子邮件通知的频率:在“电子邮件”下,选择频率。
要按升序或降序对通知排序,点击通知旁边的箭头。
图 1.9 通知设置示例
Example of Notification Settings
将帖子下载为 JMP 项目
若您想在 JMP 中打开帖子,将帖子和任何相关的内容下载为 JMP 项目文件。在 JMP 中,项目文件将所有帖子内容保留在一个选项卡式窗口中。帖子关联的内容可以包括数据表、脚本、地图或图像。
请注意以下事项:
您必须具有查看帖子或文件夹的权限以及下载任何关联数据和脚本的权限。
静态报表不会保存到项目文件。
将帖子或文件夹下载为 JMP 项目
从单个帖子或文件夹中,点击“下载为 JMP 项目”Image shown here。
有关项目的详细信息,请查看“JMP 帮助”中的“Work with Projects”。
查看帖子访问
要查看谁访问了您拥有的单个帖子或文件夹,从帖子或文件夹中,点击“更多”Image shown here > 查看访问。
对于单个帖子或文件夹,您可以查看以下详细信息:
谁访问了帖子或文件夹
人员是否查看了帖子或文件夹或下载的数据
人员何时访问了帖子或文件夹
为帖子或用户添加标记
若您认为帖子或用户个人资料包含不恰当的内容,可向管理员对其进行标记:
执行以下操作之一:
要为帖子添加标记:在缩略图上或从帖子中,点击“更多”Image shown here > 标记为不恰当。
要为用户个人资料添加标记:从用户个人资料中,点击“更多”Image shown here > 报表用户。
(可选)添加评论以解释问题。
点击提交。
为帖子或用户个人资料添加标记后,将发生:
JMP Live 管理员确定已标记的帖子是应该清除(删除标记)、隐藏,还是删除;已标记的用户个人资料是应该清除还是隐藏。
若管理员隐藏或删除已标记的帖子,或隐藏已标记的用户个人资料,则会通知帖子的所有者或已标记的用户(若他们未关闭标记通知)。对于隐藏的帖子或用户,所有者或用户可以尝试改正问题并通知管理员。然后,管理员可以在审批后恢复帖子或用户。
更改帖子中的主题
要在您查看帖子时临时更改页面外观,在右上方点击“更多”Image shown here > 主题。
图 1.10 更改页面主题
Change the Page Theme
显示帖子的日志消息
在帖子中,您可以点击“更多”Image shown here > 显示日志消息查看服务器中的错误消息、连接消息和客户端中的任何消息。
更改帖子的布局
在右上角,点击显示图标可以更改帖子的布局:
网格
列表
紧凑列表
与数据和图形交互
了解您可以使用 JMP Live 数据和图形做什么:
查看数据值或说明
点击或轻击“标识对象”Image shown here
悬停或轻击数据点或计算。
图 1.11 查看数据点的值
See a Data Point’s Values
图 1.12 查看 p 值计算的解释
See an Explanation of a P-Value Calculation
提示:要隐藏或显示报表和图形,点击或轻击标题右侧的箭头。
选择数据并且在图形中导航
您在图形中选择数据的方式(点、直条等)取决于您是位于计算机还是移动设备上。默认模式是选择单个数据点。
在计算机上
在移动设备上
选择或撤销选择单个数据点
点击数据点。
轻击“选择一个对象”Image shown here,然后轻击一个数据点。
选择或撤销选择多个数据点
按住 Shift 键并点击多个数据点。
轻击“选择多个对象”Image shown here,然后轻击多个数据点。
标识单个数据点
悬停在单个数据点上。
轻击“标识对象”Image shown here,然后轻击一个数据点。
通过刷亮方式选择数据点
点击并在数据点上方拖曳出一个矩形。点击并在中心拖动以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
轻击“选择多个对象”Image shown here,然后在数据点上方绘制一个矩形。拖动中心以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
缩放
点击“放大镜”Image shown here,然后点击一个点或拖动一个矩形。矩形的中心现在是缩放区域的中心。
要缩小,在图形中双击,或按 Shift 并在图形中点击。
您还可以使用鼠标上的滚轮放大和缩小。若您未处于“缩放”模式,则按 Alt 之后再使用滚轮缩放。
轻击“放大镜”Image shown here,然后捏合缩放。
在图形中平移
点击“抓手”Image shown here,然后在图形中点击并拖动。或者按 Alt,然后在图形中点击并拖动。
轻击“抓手”Image shown here,然后使用您的手指移动图形。
平移轴
点击轴的中间并拖动。
触摸轴的中间并拖动。
调整轴尺度
点击轴的任意一端并拖动。
触摸轴的任意一端并拖动。
将轴或图形返回其原始状态
按 Alt 并在图形中双击,或者点击“更多”Image shown here或 Image shown here > 重置全部轴。
在图形中双击,或轻击“更多”Image shown here > 重置全部轴。
注意:在交互式 HTML 中,某些图形不支持平移和缩放。JMP Live 中完全支持平移和缩放。
查看链接数据
若您的 JMP 报表包含多个图形,则链接所有图形中的数据。因此若您选择数据,则它会在所有关联的图形中突出显示。
图 1.13 在链接的图形中选择数据
Select Data in Linked Graphs
在该示例中,选择了最上面图形中的直方图直条。相应的行会在散点图和边缘直方图中突出显示。
排除和隐藏数据
一旦您选择了数据,即可将其从报表计算中排除,并在图形中隐藏。报表与图形自动更新。
图 1.14 报表菜单选项
Report Menu Options
要排除并隐藏数据,使用右侧“更多”Image shown here菜单中的选项:
注意:若报表包含本地数据过滤器,则这些选项中的大部分都不会出现,因为您使用的是本地数据过滤器。
排除和隐藏选定行:排除和隐藏选定数据。
包括和显示所有行:包括和显示所有已排除或已隐藏的数据。
反转行选择:更改当前选择为取消选择数据。
过滤数据
若原始 JMP 报表包括“本地数据过滤器”,则您可以使用该过滤器聚焦特定数据,并查看对图形和报表的影响。
图 1.15 过滤图形中的数据
Filter Data in Graphs
在该示例中,过滤器选择仅显示年龄在 12 岁和 14 岁之间,身高在 51 英寸和 63 英寸之间的男性。
提示:若选中了多个类别并且您想选择单个类别,则点击该类别(不是复选框)。
“本地数据过滤器”选项
条件过滤
按条件限制“本地数据过滤器”中的选项。详细信息,请参见《Using JMP》。
注意:若有多个 OR 组或列不是分层的,则该选项不显示。
反转过滤器
反转当前选择的过滤器。
在图形中选择过滤行
在图形中选择所有过滤行。
在图形中显示过滤行
在图形中显示所有过滤行。
在计算中包括过滤行
在报表计算中仅包括过滤行。
更新数据
若与帖子关联的数据发生更改,您可以更新 JMP Live 中的数据而不必重新发布帖子。数据更新后帖子会自动更新。
JMP Live 管理员和帖子的发布者可以更新数据。
在帖子中,点击“详细信息”Image shown here或“警告”Image shown here。
在“数据”下,点击展开打开窗格。
点击管理。
点击更新数据。
在“选择数据表”框中点击,或在数据表旁边,点击更新。
6.
导航到计算机中更新的数据表,然后点击打开。
7.
点击提交。
8.
(可选)要撤销更新并恢复为上一个版本,点击撤销上次更新,然后点击恢复。
删除数据
若帖子不再引用数据表,您可以将其删除。
在“数据表”下,点击“更多” Image shown here > 删除。
若帖子仍然在使用数据表,则该选项会被禁用。
点击确认。
共享文件夹中的数据
JMP Live 文件夹中的数据表可以被文件夹中的部分或所有报表共享,或者文件夹中的每个报表可以具有自己的数据表专用副本。
若文件夹中的数据表当前被两个或更多报表共享,您可以使其成为专用。使数据表专用会为之前共享一个副本的每个报表创建数据表的个别副本。
若文件夹中的两个或更多报表具有相同名称的数据表的专用副本,您可以从其中一个报表中选择该数据表的副本并使该副本共享。数据表的其他副本会被删除,并且所有报表现在共享数据表的这一个副本。
使数据共享或专用
在文件夹或文件夹帖子中,点击“详细信息”Image shown here或“警告”Image shown here。
在“数据表”下,点击“更多” Image shown here > 使共享或使专用。
若您位于文件夹中并且使一个共享数据表专用,则该数据表会从文件夹中消失并且仅在每个分别的帖子中可见。
切换数据列
若原始 JMP 报表包含“列切换器”,您可以快速分析不同的变量而不必重新创建分析。当您在 JMP Live 中选择不同的变量时,分析会使用新变量自动重新计算。
在使用 Fisher 的 Iris 数据的该示例中,JMP 报表包括“列切换器”和“本地数据过滤器”。
图 1.16 初始选择
Initial Selections
最初,在“列切换器”中选择了花瓣长度(原始列)。全部物种显示在“本地数据过滤器”中。这些选择反映在图形和计算中。
图 1.17 更新的选择
Updated Selections
此处,在“列切换器”中选择了花瓣宽度,并且在“本地数据过滤器”中仅选择了物种 versicolor。图形和计算会更新以反映这些选择。
控制图警告
如果有控制图警告,则包含控制图的帖子可以生成通知。以下人员接收通知:
帖子的发布者
共享帖子的组成员(若为该组启用了警告)请参见JMP Live 组。
根据各个设置,通知会显示在 JMP Live 中以及通过电子邮件显示。电子邮件通知包含有关警告的更多详细信息。
提示:在单个级别中,您可以指定收到哪些通知以及频率。请参见管理帖子的通知。
当您发布包含控制图的 JMP 报表时,可以指定是否启用警告。您还可以从 JMP Live 帖子启用警告。
启用或禁用警告
在包含控制图的帖子中,点击“详细信息”Image shown here 或“警告”Image shown here。
在“警告”下,点击“开启”或“关闭”。
(仅警告开启时)若帖子具有活动警告,则选择是否通知人员有关这些警告。
参见有关警告的详细信息
在帖子或缩略图中,点击“警告”Image shown here。
在“警告”下,点击展开打开窗格。
图 1.18 “控制图警告”示例
Example of Control Chart Warnings
(可选)有关详细信息,点击打开日志。
要复制日志信息,点击“复制”Image shown here。
注意:若您过滤数据或更改行状态(例如,若您排除或隐藏行),在 JMP Live 中不会触发或更新控制图警告。当最初发布数据时,JMP Live 中的任何警告会显示为已捕获。
下载数据或脚本
当您将 JMP 报表发布至 JMP Live 时,可以指定是否允许用户下载与报表关联的数据和脚本。您还可以从 JMP Live 帖子更改下载设置。
更改下载设置
注意:当您发布 JMP 报表时,若仅发布数据,则您可以从 JMP Live 帖子更改下载设置。
在“允许下载”旁边,点击“编辑”Image shown here。
选择或撤销选择允许下载。
点击保存。
下载数据或脚本
在“数据”或“脚本”下,点击“下载”Image shown here 或“更多”Image shown here > 下载。
(可选)要复制脚本,点击“复制”Image shown here。
若发布者选择不允许下载,则“脚本”窗格和下载选项不会显示。
定制图形
注意:当您位于帖子中时,这些定制内容是临时的。
使用报表旁边的“更多”Image shown here 菜单中的选项定制图形元素。
图 1.19 更改标记大小
Change the Marker Size
该菜单中的选项根据图形或 JMP 平台的类型有所不同。例如:
在散点图和直方图中,您可以更改标记大小。
在刻画器中,您可以将刻画器重置为其原始状态,或重新调整垂直轴尺度以包括响应。
在数据过滤器中,您可以选择过滤数据的方式。
在气泡图中,您可以更改气泡的外观,添加时间标签或更改聚合方法。
JMP Live 组
在 JMP Live 中有不同类型的组:
个人组:用户和管理员可以创建个人组。个人组可以由创建者拥有或管理员可以更改所有者。仅您添加至个人组的用户可以看到组及其帖子。
开放、封闭或隐藏组:仅管理员才能创建这些类型的组。
开放:任何人都可以找到该组、加入该组,以及查看帖子和成员。
封闭:任何人都可以找到该组,但仅成员可以看到帖子和成员。用户可以请求加入该组。
隐藏:仅成员可以找到该组,以及查看帖子和成员。
在“组”页上,您可以看到“我的组”或“全部组”:
我的组:显示您是成员的全部组。
全部组:显示您是成员的全部组,以及您可以加入或请求加入的全部打开和关闭组。
您还可以查找组、按组类型过滤或创建新组。
图 1.20 “我的组”页
当您将用户添加至组时,他们会自动添加。他们可以通过点击“更多” > 离开组选择离开组。
了解您可以在 JMP Live 组中做什么:
创建组
点击组。
在顶部,点击“创建”。
图 1.21 创建新组
命名组。
(可选)添加组说明。
在添加成员下,点击向下箭头并选择用户名。要查找用户名,开始输入。您键入的同时会出现可点击的建议。
6.
(可选)在包含控制图的帖子中具有活动警告时选择成员是否收到通知。
7.
作为管理员,您可以选择组类型:
打开:任何人都可以找到该组、请求加入组、查看组成员,以及组成员发布的帖子。
关闭:任何人都可以找到该组,但仅成员可以看到帖子和组成员。用户可以请求加入该组。
关闭:仅成员可以找到该组、看到帖子和组成员。由创建该组的管理员拥有。
个人:仅成员可以找到该组、看到帖子和组成员。由您指定的成员拥有。
8.
点击创建。
9.
(可选)要与组共享帖子,请参见共享帖子。
添加成员
点击组 > 我的组。
在组旁边,点击“更多” > 添加成员。
点击添加。
删除成员
点击组 > 我的组。
在组旁边,点击“更多” > 管理成员。
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并删除成员。
选择您要删除的成员名称旁边的框。
点击“删除”,然后点击确认。
更改成员权限
点击组 > 我的组。
在组旁边,点击“更多” > 管理成员。
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并管理成员。
选中复选框设置以下权限:
可以发布:成员可以将帖子发布到组。
可以删除帖子:成员可以从组中删除帖子。删除帖子使帖子仅对其原始拥有者可见,除非帖子与另一个组共享。
组管理员:成员是组管理员。管理员可以添加或删除成员、更改成员权限、删除帖子或删除组。
管理加入请求
用户可以请求加入封闭的组。您可以批准或拒绝请求。
点击“组请求通知”或点击组 > 全部组,然后点击您要管理其请求的组的名称。
点击请求。
点击成员姓名旁的批准或拒绝。
编辑组
点击组 > 我的组。
点击您拥有或是其组管理员的组的名称。
点击“编辑”Image shown here 并更新组名称或说明。
点击保存。
删除组
点击组 > 我的组。
在您拥有的个人组旁边,点击“更多” > 删除组。
点击确认。
删除组时,不会删除与组共享的帖子:
若帖子仅与已删除的组共享,它将变为对帖子所有者私有。
若帖子与其他活动组共享,它将仅从已删除组中删除。
管理组帖子
对于您是成员的组,您可以将 JMP Live 帖子移入组文件夹或从组中删除帖子。
将帖子移入组文件夹
若您是组的成员并且可以发布至组,则可以将 JMP Live 帖子移入组文件夹。管理员可以将帖子从用户的个人资料移至用户拥有的文件夹,或用户具有发布权限的组中的文件夹。
将鼠标悬停在帖子上方并点击复选标记。
在“移至文件夹”旁边,点击箭头并选择一个组文件夹。
点击“移至文件夹”。
注意:若包含您的帖子的文件夹从组中删除,您的帖子仍会保留在文件夹中,直到您删除它们。有关如何从文件夹中删除帖子的详细信息,请参见移动帖子。
从组中删除帖子
您可以从您是成员的组中删除您自己的帖子。要从组中删除其他人的帖子,您需要从组中删除帖子的权限或需要是组管理员。
点击组 > 我的组。
点击组名。
将鼠标悬停在帖子上方并点击复选标记。
点击“从组中删除”。
点击确认。
搜索帖子、用户或组
要搜索全部 JMP Live,在右上角的搜索框中输入关键字。点击帖子、用户或组以查看特定类型的结果。
图 1.22 按关键字搜索
Search by Keyword
此处是一些您可以使用搜索结果执行的操作:
帖子
要打开帖子,点击标题或图像。
要打开帖子作者的个人资料,点击他们的用户名。
要为帖子添加书签,点击“添加书签”Image shown here。
要将帖子标记为不恰当,点击“更多”Image shown here > 标记为不恰当。
要删除您自己的帖子,点击“更多”Image shown here > 删除帖子。
用户
要关注用户,点击关注。若您关注了某人,他们的帖子会出现在您的仪表板中。
要打开用户的个人资料,点击他们的用户名。
组
要打开组,点击组名。
要加入组,点击加入。
要离开组,点击“更多”Image shown here > 离开组。
若您是组管理员,点击“更多”Image shown here,然后执行以下任意操作:
添加或管理成员
对与组共享的控制图启用或禁用警告
编辑组的名称和说明
删除组
您还可以在顶部导航栏中点击组,然后在查找组中输入组。
使用过滤器
您可以使用过滤器缩小对帖子或组的搜索。
过滤帖子
点击主页,然后点击我的仪表板、书签或全部帖子,具体取决于您要搜索的位置。
在右上部,点击“过滤器”Image shown here。
图 1.23 帖子的过滤器选项
Filter Options on Posts
输入关键字、用户或组名称或日期的任意组合。
点击“过滤器”窗格的外部以查看结果。
要停止过滤,点击清除过滤器。
过滤组
点击组,然后点击我的组或全部组,具体取决于您要搜索的位置。
图 1.24 组的过滤器选项
Filter Options on Groups
在组名称中输入关键字。您还可以选择组类型。
点击“过滤器”窗格的外部以查看结果。
要停止过滤,点击清除过滤器。
编辑您的个人资料或帐户
编辑您的个人资料
点击您的头像以进行更改。
点击“编辑”Image shown here 以更改您的显示名称(若有)。
点击保存。
更改您的语言
在右上角,点击您的用户图标> 语言并选择一种语言。
验证您的帐户详细信息
在右上角,点击您的用户图标> 设置。
验证您的登录名称或与您的帐户关联的电子邮件。
(仅限本地身份验证方法)验证或更改您的密码。
更改您的通知设置。请参见更改通知设置。
(仅被管理员启用时显示)要使用 JSL 创建并发布 JMP Live 报表,您需要使用 API 密钥。点击生成 API 密钥并为您的密钥添加注释。详细信息,请参见获取 API 密钥。
图 1.25 编辑您的帐户设置
Edit Your Account Settings
管理员选项
作为 JMP Live 管理员,您可以执行以下操作:
查看服务器信息
要查看有关 JMP Live 服务器的详细信息,请点击“管理员”>“服务器信息”。
在“服务器信息”页面中,您可以查看以下信息:
当前用户数
当前正在使用的 JMP 会话数
任何活动重新生成数
版本信息
服务器设置
服务器设置
服务器设置是只读的,但可以在环境 (.env) 文件中更改,通常位于以下目录:
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPPool
注意:有关所有设置的说明,请参见 env.example 文件。
若您要更改设置的默认值,请在环境文件中更新设置。环境文件仅包含默认设置的例外情况。
验证设置
启用 API 密钥
指出服务器 API 是否应受 API 密钥保护。
同步显示名称
指出是否自动将用户的显示名称设置为身份验证模式提供的值。
身份验证模式
JMP Live 使用的身份验证模式。可能值包括 keycloak、ldap 和 local。这应设置一次并且从不更改,除非使用空数据库重新开始。
Cookie 过期时间
会话 Cookie 有效的时间量。值必须为 5 秒或更长时间。
会话清除时间
会话清除前的时间量。
SSL 设置
SSL 证书过期日期
当前 SSL 证书文件过期的日期。
SSL 证书授权文件
证书授权文件的路径。该文件包含给 SSL 证书签过名的签名机构链的公钥签名。
SSL .crt 文件
.crt 文件的路径。.crt 文件是一个数字证书文件,与浏览器一起使用可验证安全网站的可靠性。
SSL 密钥文件
证书密钥文件的路径。证书密钥文件是一个私有文本文件,最初用来生成证书签字请求。后来用于使用按该请求创建的证书来保护和验证连接。
数据库设置
主机、端口、数据库名称、用户名和 SSL 设置在安装期间配置。
数据库最大连接数 (JMP Live)
JMP Live 的任意一个实例尝试维持的并发数据库连接的最大数目。默认值为 25。
其他设置
是公共实例
使 JMP Live 服务器与对外公开的网站行为相似,允许特别推荐帖子被任何人查看,以及允许任何人发布至网站。
默认 Loggly 标记
设置将日志记录发送到 Loggly 时使用的默认标记。有关 Loggly 的说明,请参见 Loggly 标记。
允许社交共享
选择是否允许用户在社交媒体上共享帖子的链接。
特别推荐帖子
作为管理员,您可以特别推荐 JMP Live 帖子。您想特别推荐的帖子必须公开与所有人共享,不是私有的或仅与组共享。
打开一个公共帖子。
点击“详细信息”。
在“特别推荐”旁边,点击“编辑”。
选择特别推荐框。
点击保存。
管理管理员通知
作为管理员,您在以下情况会收到通知:
当有人将帖子或用户个人资料标记为不恰当时
当有人更新已标记的帖子或用户个人资料时
当有人请求加入没有组管理员的组时
当帖子未能重新生成时
要查看您的管理通知,点击“管理员”>“通知” 或“通知” > 管理员。您可以执行以下操作:
点击通知以对其进行操作,或查看详细信息。另见管理标记的内容。
在通知旁,点击“更多” > 清除 通知以将其删除。该操作仅删除通知,而不删除标记,标记会在“已标记内容”页中跟踪。
管理用户
要查看并管理全部 JMP Live 用户,点击管理 > 用户。
点击左侧的用户以查看该用户的详细信息,或在查找用户栏中搜索用户。
对于每个用户,您可以更改以下方面:
用户的显示名
用户是否能够访问 JMP Live(启用)
用户是否可以将内容发布至 JMP Live
用户是否有管理权限
用户是否使用 API 密钥发布 JMP Live 报表
若您正在使用本地身份验证,您还可以创建新的 JMP Live 用户。在右上角,点击“创建本地用户”。
管理组
要查看并管理全部 JMP Live 组,点击管理员 > 组。
点击左侧的组以查看该组的详细信息,或在查找组栏中搜索组。
对于每个组,您可以查看组名称、说明、类型、所有者(对于个人组)以及组成员。您可以对组执行以下任意操作:
编辑组名称、说明或类型
启用或禁用控制图警告
删除组
查找成员,添加新成员或更改成员权限
您还可以创建新组。在右上角,点击“创建新组”。请参见创建组。
管理标记的内容
要管理标记为不恰当的帖子或用户个人资料,点击管理员 > 标记。
您可以执行以下任意操作:
显示更多详细信息。要查看帖子详细信息,点击“更多”Image shown here > 详细信息。要展开有关用户标记的详细信息,请点击用户旁边的箭头。点击帖子或用户输入以将其打开。
清除标记。若帖子或用户个人资料被认为是恰当的,点击“清除标记”。
临时隐藏已标记的帖子或用户个人资料。点击“隐藏”。
批准隐藏的帖子或用户个人资料。点击“批准”。
从 JMP Live 删除已标记的帖子。点击“更多”Image shown here > 删除帖子。
管理设置
要以管理员身份更改设置,点击 管理员 > 设置 。
常规设置
管理公告
在每个页面顶部输入对所有已登录用户显示的公告。最大字符数为 280。
管理员电子邮件地址
输入 JMP Live 管理员的电子邮件地址。
管理员电子邮件地址(请勿回复)
输入发送自动回复(来自 JMP Live)的电子邮件地址。不会监控对该地址的回复。
允许匿名访问
选择匿名用户(未登录 JMP Live 的用户)是否可以访问 JMP Live(开),或登录是否为必需(关)。若打开该选项,当有人发送指向与所有人共享的 JMP Live 帖子的链接时,匿名用户可以在 JMP Live 上看到帖子。
报表设置
阻止索引页面缓存
选择缓存控制标头与帖子的索引文件是一起传递(这将阻止浏览器缓存标头(开)),还是不一起传递(关)。
查看过期秒数
设置必须经过多少秒后用户查看帖子才能被记为新增查看。
自动 HTML 重新生成
选择旧 JMP 版本生成的 HTML 是在后台自动重新生成(开),还是不在后台自动重新生成(关)。若该设置打开,则现有的 HTML 帖子会排队重新生成,新发布的帖子和用户访问的帖子会立即重新生成。
自动重新生成最大存在天数
若“自动 HTML 重新生成”打开,设置要加入重新生成队列的报表的存在天数。若设置为零,不会向队列添加更多报表,但队列中所有现有的报表都会重新生成。
重新生成频率(秒)
(仅在“自动 HTML 重新生成”设置为打开时可用。)设置自动 HTML 重新生成之间要等待的秒数。
最大有效重新生成数
(仅在“自动 HTML 重新生成”设置为打开时可用。)设置可以同时进行的 HTML 重新生成最大数。范围从 1 至 8。
电子邮件设置
SMTP 忽略 TLS
选择 SMTP 连接是应忽略安全传输层协议 (TLS)(开)还是不忽略 TLS(关)。
SMTP 密码
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的密码。
SMTP 端口
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的端口号。
SMTP 服务器地址
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于发送电子邮件的 SMTP 邮件服务器的名称。
SMTP 用户
(通过电子邮件共享所必需。)设置用于连接 SMTP 服务器的用户名。
报表限制设置
最大头像大小 (KB)
设置用户个人资料图片的最大大小 (KB)。
最大包大小 (MB)
设置单个帖子的最大大小 (MB)。包括所有已上载的资产,如 HTML 文件,缩略图图像和数据表。
用户存储限制 (MB)
对存储设置每用户的限制 (MB)。零值表示没有限制。
发布限制计数
设置允许用户将帖子发布至 JMP Live 的次数(在“发布限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。
发布限制分钟
设置允许用户发布的时间量(至多为“发布限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。
替换限制计数
设置允许用户将帖子替换至 JMP Live 的次数(在“替换限制分钟”中指定的时间内)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制计数”值。
替换限制分钟
设置允许用户替换的时间量(至多为“替换限制计数” 中指定的帖子数)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“发布限制分钟”值。
日志记录设置
调试类
当与 JMP Live 支持人员调试问题时记录更多信息。
Loggly 子域
设置要将日志记录发送至的 Loggly 子域。有关 Loggly 的说明,请参见 Loggly 标记。
Loggly 标记
设置将日志记录发送给 Loggly 时使用的标记。Loggly 是网站日志索引服务,可帮助您的 Web 日志易于理解。
将所有设置恢复为默认设置
在右上角,点击“重置所有设置”。
进入重置。
点击确认。
监控 JMP Pool 的状态
JMP pool 包含许多在不同端口上运行的 JMP 会话。您可以在管理员 > JMP Pool 状态下监控 JMP pool 的状态。点击网址旁的灰色箭头以查看该池的 JMP 会话。
图 1.26 JMP Pool 状态
顶部的“汇总”向您显示当前正在使用的 JMP 会话数。您还可以看到指示会话忙碌程度的 CPU 和内存统计量。
若会话正在使用中,您可以看到谁在使用,何时启动,以及与 JMP 会话相关的 JMP 报表。
窗口会每隔 10 秒自动刷新。
重新启动会话
若池中的会话出现挂起,您有两种选择:
首先,点击“回收” 使会话对其他人可用。
若“回收”不起作用,点击“终止” 完全关闭会话并使其可用。
要重新启动池中的所有会话,点击池网址旁的“全部回收”或“终止”。
管理审核日志
审核日志是一条记录,管理员可用来查看用户活动以及解决问题。在审核日志中,您可以跟踪用户在 JMP Live 中所做的更改,如发布帖子、删除帖子、创建用户、关注某人,等等。点击管理员 > 审核日志打开审核日志。
搜索审核日志
要按特定操作类型、结果、用户、帖子、IP 地址或日期搜索审核日志,点击“过滤器”。使用以下过滤器的任意组合限制您的搜索:
日期范围:点击全部日期并选择一日期,或点击定制输入特定日期范围。
操作:点击操作并选择要搜索的操作。
对象 ID:点击“对象 ID”并输入帖子、用户或组 ID。
提示:您可以在帖子、用户或组的 URL 的结尾找到对象 ID。
用户:点击操作用户并选择用户名。
结果:点击成功并选择是或否。
IP 地址:点击 IP 地址并输入 IP 地址。
详细信息:点击详细信息并输入文本。
在结果中,您可以查看操作何时执行以及执行人。您还可以执行以下操作:
点击“对象 ID”查看受影响的帖子、组或用户。
点击“操作用户”查看与操作关联的用户的个人资料。
删除过滤器
要删除过滤器,点击 x。要删除所有过滤器,点击全部清除。
下载审核日志
点击“下载条目” 获取审核日志的 CSV 文件。在下载审核日志之前,建议通过执行搜索来限制结果。若您未限制结果,“下载”按钮可能会变灰,以防止大量下载导致性能下降。
管理帖子访问
了解有多少人查看了 JMP Live 服务器上的帖子或从帖子下载了数据。点击管理员 > 访问。
搜索帖子访问
要按用户、访问类型、IP 地址、帖子或日期搜索帖子访问列表,点击“过滤器”。使用以下过滤器的任意组合限制您的搜索:
用户:点击查找用户并选择用户名。
访问类型:点击访问类型并选择查看或下载。
帖子 ID:点击帖子 ID 并输入帖子 ID。
提示:您可以在帖子 URL 的结尾找到帖子 ID。
点击帖子以打开受影响的帖子。
点击用户以查看与访问关联的用户的个人资料。
删除过滤器
使用 CLI 执行批量操作
您会发现在 JMP Live 中使用命令行界面 (CLI) 执行批量操作会更方便。例如,下面是您可以使用 CLI 执行的一些操作:
导入许多用户
创建许多组
为组指定许多用户
默认情况下,CLI 安装在此处:C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPLive\bin\jmplive-cli.cmd.
您打开 CLI 之后,可以通过运行该命令:help 获取如何使用 CLI的帮助。
