拟合线性模型 > 标准最小二乘法示例 > 活跃因子的 Bayes 图示例
发布日期: 11/15/2021
活跃因子的 Bayes 图示例
假定您执行了一项实验设计并且想要确定哪些因子是活跃的。您可以使用 JMP 通过多种方式来解决该问题。本例演示了一个脚本,可使用该脚本通过 Bayes 方法来标识活跃因子。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reactor.jmp。
2. 在 Samples > Scripts 文件夹中,打开 BayesPlotforFactors.jsl 样本脚本。
3. 选择编辑 > 运行脚本。
4. 选择 Y 并点击 Y,响应。
5. 选择 F、Ct、A、T 和 Cn,然后点击 X,因子。
6. 点击确定。
图 4.24 因子活动的 Bayes 图
“模型复杂性”指示要考虑的最高阶交互作用为 2。因此,因此构造了包含最高达到二阶的交互作用的所有可能模型。根据为“先验概率”分配的值,为每个可能模型计算后验概率。某个因子的概率就是涉及该因子的每个模型的概率之和。
该方法将 Ct、T 和 Cn 标识为活跃因子,将 A 和 F 标识为不活跃因子。
若岭参数为 0(不允许),则所有模型都可以用最小二乘法拟合。随着岭参数增大,任何模型的参数估计值都朝着 0 收缩。有关岭参数以及该参数为何不能为零的详细信息,请参见 Box and Meyer (1993)。
