在本例中,您构造并检查“相关性色图”。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Cherts.jmp。
2. 选择分析 > 聚类 > 聚类变量。
3. 选择所有连续变量并点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 关闭“聚类汇总”和“标准化成分”报表。
6. 悬停在色图的第二行第一列的单元格上方。
随即出现工具提示,显示对应于该单元格的变量是 La 和 Eu,并且它们的相关性为 0.822829。
图 16.4 Cherts.jmp 的“相关性色图”
“聚类成员”报表显示“聚类 1”中有四个变量。在“相关性色图”中,左上角中对应于这四个变量的由四乘四个方块构成的方格显示出明显的正相关性模式。色图还显示聚类 2、4 和 5 中变量的正相关性模式。色图右下角中对应于两个“聚类 6”变量的由二乘二个方块构成的方格显示它们是负相关的。请参见相关性色图。
