发布日期: 03/04/2025
向设计添加中心点
使用中心点扩充设计可以检查曲率和减小因子区域中心处的预测误差。中心点通常是允许独立估计纯误差的重复点,可以在失拟检验中使用它们。
本例向 8 次试验设计添加两个中心点。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
2. 选择实验设计 > 扩充设计。
3. 选择反应百分比并点击 Y,响应。
4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度,然后点击 X,因子。
5. 点击确定。
6. 点击添加中心点,输入 2,然后点击确定。
7. 点击制表。
图 6.15 添加了两个中心点的设计
此处显示图片
