使用 JMP > JMP 报表 > 将图像添加到 JMP 图形或报表 > 向 JMP 图形添加地理图像和边界
发布日期: 03/04/2025
向 JMP 图形添加地理图像和边界
向图形添加地图图像和行政边界可为地理空间数据提供可视环境。例如,您可以向图形添加显示美国图像的地图。另一个选择是显示每个州的边界(在数据包含美国的纬度和经度时)。
数据应包含纬度和经度坐标。否则,地图在数据上下文中没有意义。根据地图类型,x 和 y 轴还具有相应的范围要求。以下各节对这些要求进行了说明。
查看地图时有两种工具尤为有用:
• 抓手工具 (此处显示图片) 支持您在地图中水平和垂直滚动。
• 放大镜工具 (此处显示图片) 支持您缩放地图。
有关添加地图的详细信息,请参见《基本绘图》中的地图。
