发布日期: 03/04/2025
“偏倚比较”报表
在“测量系统分析”平台中,“偏倚比较”选项创建均值分析图。该图显示分组变量的每个水平的均值并将它们与总均值进行比较。您可以使用该图查看操作员平均来说测量部件得到的值是否太高或太低。
“均值分析”旁边的红色小三角菜单包含以下选项:
设置 Alpha 水平
从最常用的 alpha 水平中选择一个选项,或使用其他选项指定任意水平。更改 alpha 水平会修改上决策限和下决策限。
显示汇总报表
显示一个包含组均值和决策限的报表,并说明组均值是否大于上决策限或小于下决策限。
显示选项
包括以下选项:
显示决策限
绘制表示上决策限 (UDL) 和下决策限 (LDL) 的线条并定义这些值。
显示决策限着色
在 UDL 和 LDL 之间添加着色。
显示中心线
绘制表示平均值的中心线统计量。
点选项
将图显示方式更改为针、连接的点或点。
