发布日期: 03/04/2025
偏倚报表
在“变异性图”平台中,“偏倚报表”选项显示带汇总表的总测量值偏倚图,以及带汇总表的相对于标准值的测量值偏倚图。显示 X 变量的每个水平的平均偏倚,即观测值与标准值之间的差值。还给出偏倚的 t 检验。
仅当在启动窗口中提供标准变量时,偏倚报表选项才可用。
“测量值偏倚报表”红色小三角菜单包含以下选项:
置信区间
计算每个部件的平均偏倚的置信区间,并在相对于标准值的测量值偏倚报表图上设置标记。
测量值误差图
生成测量值误差对所有分组列的图。还提供单独的每个分组列的测量值误差图。
