发布日期: 03/04/2025
地图中的边界
JMP 可以显示边界(例如美国各州或法国各区边界)。这些边界在定义区域的四周绘制一个轮廓,它们可以在图形上单独显示,也可以结合图像数据一同显示。随 JMP 安装了若干边界。您也可以基于 Esri 形状文件自行创建边界,或从零开始创建边界。为此,您在“设置背景地图”窗口中看到的边界列表会有所不同。
当您将形状文件添加到 JMP 中的内置位置时,它们不仅可用于“图形生成器”平台,还可以用于“背景地图”窗口中的“边界”选项。通过这种方式,您可以添加更多政治边界以用于背景地图。边界样式的地图是向量式的形状。
图 12.19 美国各州边界示例
此处显示图片
添加背景地图和边界
添加背景地图和边界:
1. 右击图形中的空白区域,然后选择背景地图(或在“图形生成器”中选择图形 > 背景地图)。
“设置背景地图”窗口随即显示(Figure 12.12)。
2. 要显示背景,请执行以下操作之一:
‒ 在“图像”列中选择简单地球、精细地球、NASA 服务器或街道图服务。
‒ 选择 Web Map Service 并在 URL 旁边粘贴一个 WMS URL。在层旁边输入层标识符。
3. 要显示地图中的地理边界,请在边界列中选择某个选项(若已安装您自己的边界形状文件,这些文件也会列在该列中)。
4. 点击确定。
若 NASA 地图、街道图或 WMS 地图在添加后并不显示,则可能是地图服务器不可用。查看错误日志以查明问题。
