使用 JMP > 设置 JMP 列属性 > 关于“列管理器” > “列管理器”红色小三角菜单选项
发布日期: 03/04/2025
“列管理器”红色小三角菜单选项
“列管理器”红色小三角菜单包含以下选项。
显示统计量
显示每列的汇总统计量,包括最小值、最大值、缺失值个数、唯一值数、分布图形和所有整数。字符列仅有“分布”和“所有整数”。默认选定该选项。
显示特性
显示列特性。默认选定该选项。
显示属性
显示列属性。默认选定该选项。
隐藏已排除列
隐藏具有已排除标志的列。默认选定该选项。
自“列管理器”打开以来排除的列仍将显示在列列表中。取消选择或重新选择隐藏已排除列,或者关闭再重新打开“列管理器”以隐藏这些列。
隐藏已隐藏列
隐藏具有已隐藏标志的列。默认选定该选项。
自“列管理器”打开以来已隐藏的列仍将显示在列列表中。取消选择或重新选择隐藏已排除列,或者关闭再重新打开“列管理器”以隐藏这些列。
强制所有数值列的计算
指定是否计算所有数值列的数值统计量。默认情况下取消选定。
一旦选定,“列管理器”将默认计算以下统计量:
‒ 对于“连续型”列:唯一值数
‒ 对于“名义型”列:最小值和最大值
强制所有分类列的计算
指定是否计算所有分类列的统计量。默认情况下取消选定。
‒ 对于“非结构化文本”列:缺失值个数和唯一值数
‒ 对于“无”类型列:唯一值数
创建数据词典...
创建数据表中每列的特性、描述、数据信息和属性的详细汇总,作为 JMP 记录。请参见创建记录。
选择列
确定数据词典汇总的列。
全部
汇总数据表中的所有列,包括隐藏和排除的列。
全部显示
仅汇总“列管理器”中显示的列,不包括在“列管理器”红色小三角菜单中选定隐藏已隐藏列或隐藏已排除列时隐藏或排除的列,或是通过在“列管理器”中应用过滤器而隐藏的列。
已选定
仅汇总在“列管理器”中选定的列。
分类选项
指定用于分类列的选项。
选择统计量
指定包括的汇总统计量。
显示唯一值
显示通过每列的最大水平数指定的唯一值的个数。
显示每个值的出现次数
仅当选定显示唯一值时才可用。显示每列的唯一值数的出现次数。
最大水平数
指定要显示的唯一值个数。
连续选项
指定用于连续列的选项。
选择统计量
指定包括的汇总统计量。
属性
指定包括的列属性。
值标签
显示值标签。
公式
显示用于任何公式列的公式。请参见在 JMP 中创建公式。
预览
显示将使用选定设置创建的数据词典的预览。
