发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“配置”面板
“可修复系统模拟”平台中的“配置”面板支持您更改模拟或您在关系图中选择的某个元件的设置。
此处显示图片模拟设置
您可以在“模拟设置”报表中更改模拟的以下设置:
持续时间
在每次迭代中模拟的时间长度。
时间单位
用于模拟的时间单位。
注意:循环事件和非立即操作使用在“模拟设置”中指定的时间单位。
N 个模拟
模拟中的迭代次数。
种子
(可选)确保再现模拟结果的随机种子。默认情况下,“种子”设置为 0,即不生成再现结果。将分析保存到脚本中时,您输入的随机种子将保存到该脚本中。
警告:若通过右击并选择运行多线程模拟来运行模拟,结果不可再现,即便您指定了随机种子也是如此。
此处显示图片方框设置
选择系统关系图中的某个方框形状以查看其在“配置”面板中的设置。
每个方框形状(结点方框除外)都具有“启用系统免除”选项。若为某个方框选定该选项,则在调用“启动系统”操作时不会启用该方框。
每个方框形状(结点方框除外)都具有可确定方框形状的各个元件的随机失效率的失效分布。基本方框的失效分布确定方框的失效率,因为基本方框仅表示一个元件。有关可用的失效分布选项的详细信息,请参见分布选项。在“分布”选项下,可以为方框指定“时间单位”和依赖于分布的参数。
串联和并联
当串联方框中的某一元件失效时,该串联方框即失效。当并联方框的所有元件失效时,该并联方框才失效。以下选项可用于串联和并联方框:
数目
指定方框中包含的相同元件数。
N 中取 K 个
“N 中取 K 个”方框包含 n 个相同元件。若正常使用的元件不足 k 个时,该方框将失效。以下选项可用于“N 中取 K 个”方框:
K
指定方框保持正常使用所需的正常使用元件的最小数目。
数目
指定方框中包含的相同元件数。
备用
备用方框包含不活动的从属元件(称为备用元件)。活动元件在备用方框内执行操作。不活动元件不在备用方框内执行操作,但会随着活动元件失效而激活,一次激活一个不活动元件。激活过程有时并不成功。在激活某个备用成分时,元件开关可能失效。若 n 个相同元件中有不足 k 个处于活动状态,则备用方框失效。以下选项可用于备用方框:
K
指定最初活动的元件数。这也是方框保持正常使用所需的活动元件的最小数目。
数目
指定方框中包含的相同元件总数。k 和 n 之间的差值等于备用元件数。
开关类型
指定在任何活动元件失效后用于激活单个备用元件的机制。
单一开关
方框中存在单一开关。若某个备用元件激活失败,则该方框也随之失效。
各个开关
每个备用元件都对应一个开关。若某个备用元件激活失败,则无法激活该备用元件。备用方框尝试激活下一个备用元件,直到某个备用元件被激活。若其余所有开关都无法正常使用并且活动元件不足 k 个,则该方框失效。
开关可靠性
指定当有任何活动元件失效时成功激活备用元件的概率。
备用类型
指定备用元件的状态和失效分布。
冷
备用元件在激活后才会老化。
暖
备用元件根据其不活动期间的次失效分布而老化。备用元件在激活后将根据主失效分布而老化。使用次失效分布可模拟没有在备用方框中执行操作的备用元件上的折算应力。
应力共享
应力共享方框在其元件之间均等分布应力。随着元件失效,仍能正常使用的元件承受的应力会越来越高,因此失效率会增加。
数目
指定方框中包含的相同元件总数。
开关可靠性
指定在仍能正常使用的元件之间成功重新分配应力的概率。若重新分配应力失败,则该方框将失效。
应力共享类型
指定如何在正常使用的元件之间共享应力。
基本(默认)
指定在仍能正常使用的元件之间均等共享应力。这种应力共享类型称为负载共享。单个元件的特征寿命与共享工作负载的元件数成比例。
定制
指定元件根据“共享公式”选项中显示的 JSL 代码共享应力。“共享公式”定义应力如何随着元件失效而变化。
结点
结点方框不具有失效分布。仅当连接的正常使用的方框形状数目不足指定的最小数目时,结点方框才失效。以下选项可用于结点方框:
最小可用
指定为使结点保持正常使用而必须指向该结点方框的正常使用方框的最小数目。
