“恒定应力 ALT 设计”平台“试验计划”部分中的每个选项卡都汇总了计划试验设置和模型,提供了三个试验计划,并提供了帮助在试验计划之间进行选择的诊断。
试验设置和加速模型
该表汇总了定义选项卡中包含的试验计划的计划规格。
对于每组恒定应力 ALT 计划规格都会生成三个试验计划。当计划无法估计模型参数时会出现警示。试验要考虑的三个试验计划分别是最优计划、折中计划和平衡计划。
最优计划
为优化计划设置中指定的最优性准则的大样本近似方差而构建的计划。与折中和平衡计划相比,最优计划通常具有最少的试验设置。不过,它也最依赖于底层模型的假设。
注意:提供的最优设计可在比较折中计划和平衡计划时用作参考。最优设计用于估计所有加速模型参数的试验设置可能太少。
折中计划
为优化计划设置中指定的最优性准则的大样本方差而构建的计划,并满足中间试验设置的要求。该设置介于最低和最高设置之间,同时分配给该设置的试验单元比例尽可能小。最小比例默认为 10%。使用“计划比较”红色小三角菜单中的“设置最小比例”选项可更改该比例。
平衡计划
为了基于每个因子的水平数提供每种试验设置的组合而构建的计划。与最优和折中计划相比,平衡计划通常具有最多的试验设置,试验单元在各个设置之间的分布是相等的。
“恒定应力 ALT 设计”平台的“诊断”部分包含每种计划类型的量度表。
对数分位数的近似标准差
分位数估计值的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。
对数失效概率的近似标准差
失效概率的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。
R 精度因子
“R 精度因子”(95% 置信区间)是用于所关注分位数的 95% 置信区间的精度的测度。小于或等于 1 的值最优。
CSALT 诊断部分提供三个诊断图。
“分布”刻画器
一个刻画器,用于评估计划类型和因子对失效概率的影响。概率基于模型假设。
R 精度因子(95% 置信区间)
一个刻画器,用于评估计划类型、试验单元数、因子水平和所关注分位数对“R 精度因子”的影响。
模型灵敏度刻画器
一个刻画器,用于评估计划类型、试验单元数和“加速模型设置”中指定的失效时间估计值对所关注量度的大样本近似方差的影响。在该刻画器的上方有一个参考表,该表汇总了在“加速模型设置”中为每个设置指定的因子水平和分位数。使用该刻画器可评估近似方差对失效时间假设的灵敏度。
