发布日期: 03/04/2025
创建折叠设计
使用折叠扩充设计可以消除双因子交互作用与主效应的混淆。作为饱和或近饱和部分析因或 Plackett-Burman 设计的后续设计,折叠设计特别有用。
本例创建 8 次试验设计的折叠设计。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
2. 选择实验设计 > 扩充设计。
3. 选择反应百分比并点击 Y,响应。
4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度,然后点击 X,因子。
5. 点击确定。
6. 选择将新试验分到不同的区组以将分区组变量添加到设计中。
7. 点击折叠,然后点击确定。
在“折叠”对话框中,若您未选择任何因子,则所有设计因子都将包括在折叠中。若您选择因子的一个子集进行折叠,则其余因子是原始试验的重复。
图 6.16 所有因子的折叠设计
此处显示图片
8. 点击制表。
可通过更改“区组 1”中试验的因子水平(从低到高或从高到低)来获取“区组 2”中的每个试验。
