发布日期: 03/04/2025
创建分组变量
在您执行散点图矩阵分析之前,若您的数据没有分组变量,可以使用“聚类”平台创建一个。使用 Iris.jmp 数据,假定种类列不存在。您知道该数据来自鸢尾花的三个品种,因此要在组内创建三个聚类。
1. 使用 Iris.jmp 样本数据表,选择分析 > 聚类 > 层次聚类。
2. 选择萼片长度、萼片宽度、花瓣长度和花瓣宽度,然后点击 Y,列。
3. 点击确定。
4. 点击“层次聚类”红色小三角并选择聚类数。
5. 键入 3 表示三种不同的鸢尾花品种。
6. 点击确定。
7. 点击“层次聚类”红色小三角菜单并选择保存聚类。
8. 关闭“层次聚类”报表窗口,返回到 Iris.jmp 数据表。
您可以看到已将聚类列添加到 Iris.jmp 数据表。
9. 执行“散点图矩阵”分析。按照使用分组变量的示例中的说明操作,但是使用聚类作为分组变量。
图 6.9 使用聚类变量的散点图矩阵示例
此处显示图片
