发布日期: 03/04/2025
定制检验
在“拟合最小二乘法”报表中,“定制检验”选项支持您检验涉及任意模型参数的一个或多个定制假设。在“定制检验”窗口中,您可以指定模型参数的一个或多个线性函数或对比。
结果包括针对各个对比的单个检验以及针对所有对比的联合检验。单个对比的报表提供参数的指定线性函数的估计值及其标准误差。同时还提供 t 比、其 p 值以及关联的平方和。在单个对比结果下方,针对所有对比的联合检验提供平方和、分子自由度、F 比及其 p 值。
警告:使用剩余误差执行这些检验。若您的模型中包含随机效应,并且您使用 EMS 而不是 REML,则这些检验可能不合适。
注意:若您要检验高阶效应中涉及的效应,请考虑使用最小二乘均值检验而不是定制检验。针对其他模型效应调整了最小二乘均值。您可以在“效应详细信息”下检验最小二乘均值对比。
“定制检验”报表的组成部分
“定制检验”规格窗口具有以下组成部分:
可编辑的文本框
“定制检验”标题栏下方的空间是用于输入检验名称的可编辑区域。
参数
模型项。在项列表右侧是对应参数对应为零值的列。在这些单元格中输入值,为检验指定线性函数。
“=”符号
“参数”列表中的最后一行标有“=”。在该单元格中输入常数,完成对每个对比的指定。
添加列
添加包含零值的列,以便您可以联合检验参数的若干线性函数。
完成
点击“完成”按钮可执行检验。报表随即更改,以便为每个检验列显示检验统计量值、标准误差和其他统计量。针对所有列的联合 F 检验在报表底部的框中提供。
“定制检验”报表选项
“定制检验”红色小三角菜单包含以下选项:
功效分析
提供联合检验的功效分析。仅当执行检验之后,该选项才可用。请参见参数功效。
删除
删除“定制检验”报表。
注意:重复选择估计值 > 定制检验,执行若干联合定制检验。
有关说明使用三个对比的规格窗口的示例,请参见“定制检验”的示例。
