使用 JMP > 定制菜单和工具栏 > 在 macOS 上定制菜单
发布日期: 03/04/2025
在 macOS 上定制菜单
定制 JMP 菜单可快速访问文件或修改现有菜单项。选择菜单项可以从您的计算机运行 JSL 脚本,或执行您指定的 JSL 命令。例如,您可以创建菜单项以打开常用的脚本。该选项是在“主窗口”中将脚本添加为收藏项的替代方法。
功能包括添加和重命名菜单项、隐藏菜单项、插入菜单项分隔符,以及将菜单项与 JSL 关联。
JMP 定制设置存储在 <username>/Library/Application Support/JMP/18/usercust.jmpcust 中。
注意:您无法删除默认的 JMP 菜单或删除子菜单(打开该菜单可显示其他菜单项)。默认和自定义子菜单也无法重命名。
添加菜单项的示例
在本例中,创建一个可运行脚本的菜单项。
1. 选择视图 > 定制菜单。
2. 在“JMP 菜单编辑器”中,依次选择文件和打开。
3. 按 Ctrl 键,然后选择之后插入新菜单项。
4. 在“菜单标签”框中键入现在是什么时间?。
5. 选择运行该文件中的 JSL:,然后选择 Library/Application Support/JMP/18/Samples/Scripts/
timeAnnouncer.jsl
6. 点击添加并关闭“菜单编辑器”窗口。
7. 选择文件 > 现在是什么时间?。
随即显示“调度程序”窗口,并报出当前时间。
添加子菜单项的示例
子菜单可打开以显示子菜单项。在本例中,创建可打开数据表的子菜单项。
1. 选择视图 > 定制菜单。
3. 按 Ctrl 键并选择之后插入新子菜单。
4. 键入“打开我的数据表”,然后选择 JSL 命令。
注意:选择 JSL 脚本可从您的计算机中选择一个 JSL 脚本。
5. 点击添加。
6. 选择打开我的数据表,删除“菜单标签”框中的子项占位符,然后键入“打开 Napoleons March.jmp”。
7. 在“运行该 JSL”框中,键入 Open("$SAMPLE_DATA/Napoleons March.jmp");。
8. 点击保存更改。
9. 选择文件菜单以查看新的菜单项。
提示:若新的菜单项出现在菜单中,但未出现在菜单编辑器中,请关闭菜单编辑器窗口,然后重新打开它。
删除自定义菜单或子菜单项
• 通过选择一项并从选项列表中选择删除选择可删除一个自定义菜单项。
• 通过从选项列表中选择全部还原可删除全部自定义菜单项。
• 要删除子菜单中的项,您必须删除整个子菜单。系统不允许存在空菜单。选择子菜单,然后从选项列表中选择删除选择。
