发布日期: 03/04/2025
设计评估
“设计评估”部分提供若干方式来评估所生成设计的属性。打开“设计评估”部分可查看以下选项:
功效分析
支持您探索检测给定大小的效应的能力。
预测方差刻画
显示跨越因子设置范围的预测方差。
设计空间比例图
显示模型预测方差位于给定值之下或之上的比例。
预测方差曲面
显示任意两个连续因子的预测方差曲面图。
估计效率
对于每个参数,给出与理想(正交)设计(该设计可能不存在)的置信区间长度相比,置信区间长度的部分增加。还给出参数的相对标准误差。
别名矩阵
给出系数,这些系数指示因为可能是活跃的却不在模型中的效应导致模型参数的偏倚程度。
相关性色图
使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。
设计诊断
指出用于构造设计的最优性准则。还给出设计的效率测度。
注意:
• 当所有二因子交互作用可估计时,用于设计诊断的模型将包含所有主效应和二因子交互作用。否则,该模型包含所有主效应。
• 对于 Cotter 设计,不显示“设计评估”部分。
有关“设计评估”部分的更多详细信息,请参见“设计评估”报表。
