发布日期: 03/04/2025
设计分析器
使用“设计分析器”部分快速探索设计选择是如何影响设计的,并选择一组设计进行更详细的比较。“设计分析器”按钮启动一个新窗口,其中包含定制设计窗口中指定的因子、模型和别名项。可以选择一次创建一个设计,或通过所有设置组合创建多个设计。创建一个或多个设计之后,初始设计诊断会报告在表中。提供的选项允许对单个设计进行进一步评估或对不同设计进行比较。
注意:“设计分析器”仅可用于具有连续、分类或混料因子的任意组合的设计。
设计分析器选项
使用“单个设计”部分一次指定一个设计进行比较。使用“所有组合”部分生成一系列设计进行比较。
单个设计
设置用于单个设计的设计选项。点击制作设计将设计添加到“结果”中。指定设计生成算法中使用的最优性准则、试验次数、中心点数、重复次数和随机开始数。
所有组合
设置用于一系列设计的设计选项。点击生成所有设计将设计添加到“结果”中。您可以指定设计生成算法中使用的一个或多个最优性准则、试验次数、中心点数、重复次数(不包括中心点计数)和随机开始数。要添加包含一系列试验、中心点或重复次数的设计,请取消选中相应的已锁定复选框。
注意:除了指定数量的中心点外,重复试验还通过定制设计算法来确认。重复试验可以是额外的中心点。
设计分析器结果
使用“结果”部分来比较设计。每次生成一个或多个设计时,都会向表中添加行。使用单选按钮指定参考设计。使用表下方的按钮针对所选设计进行评估、比较和制表。点击表中的行以选择设计,或使用 Ctrl 键或 Shift 键选择多个设计。
注意:选定的设计由表中的着色行表示。单选按钮指定单个参考设计。
以下选项可用于“设计分析器”:
评估选定设计
(仅当在表中选定一个或多个设计时才可用。)逐个评估所有选定的设计。请参见“评估设计”报表。
比较选定设计
(仅当在表中选定两个或更多设计时才可用。)将最多五个选定设计与参考设计进行比较。请参见“比较设计”平台中的“设计评估”。若选定五个以上的设计,则在比较中只使用前五个。
生成选定表
(仅当在表中选定一个或多个设计时才可用。)为每个选定的设计打开新的数据表。
删除设计
从表中删除所有选定的设计。
生成增强表
在新数据表中打开所有设计的结果。该数据表包含一个启动列。使用该链接启动特定设计。
