刻画器指南 > 刻画器 > 设计空间刻画器 > “设计空间刻画器”选项
发布日期: 03/04/2025
“设计空间刻画器”选项
“设计空间刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
显示每个响应的对应部分
显示或隐藏响应表中的一列,该列包含因子当前下限和上限处的每个响应的符合规格的部分。若有多个响应,则默认显示该列。
将中点值发送到刻画器
将中点发送到“预测刻画器”并将因子设置为中点值。这些值是当前“设计空间刻画器”因子的下限和上限之间的中点。
从刻画器获取中点值
从“预测刻画器”获取当前因子设置,并将“设计空间刻画器”中每个因子的中点设置为这些值。使用因子范围的指定比例围绕每个中点值来构造限值。
将限值发送到模拟器
将连续因子的当前限值和指定的分布发送到“模拟器”。您可以选择限值为 2s 或 3s 的正态分布、限值为 2s 或 3s 的正态加权分布或均匀分布。“模拟器”使用“设计空间刻画器”因子限值和指定的分布来定义随机因子分布的参数。若选择正态或正态加权分布,则因子限值用于确定均值和标准差 s。若选择均匀分布,则因子限值用于确定分布的下限值和上限值。该选项还将每个响应的“误差标准差”值发送到“模拟器”。这些值用作为相应响应添加的随机噪声的标准差。
若有分类因子,该选项将等概率多项式随机分布发送到模拟器。对于在“设计空间刻画器”中排除的因子水平,它们的概率在“模拟器”中设置为零。
注意:若尚未启动“模拟器”,该选项将启动“模拟器”。
提示:当缺陷是非常罕见的事件并且您希望模拟抽样器探索分布尾部的空间时,请使用加权正态分布。
将限值作为约束发送到刻画器
将“设计空间刻画器”中的当前因子限值作为界限约束发送到“预测刻画器”。若“模拟器”处于启用状态并设置为“均匀”,则会调整模拟器界限,使其在有刻画器界限约束的条件下可行。
注意:要记住刻画器界限,请使用“保存约束”菜单选项将约束另存为数据表脚本。
重置因子空间
打开一个窗口,该窗口支持您通过缩小、扩大或移动一个或多个因子的范围来更改因子空间。该窗口显示每个因子的当前最小值、最大值、下限和上限。您可以逐一为每个因子的最小值和最大值输入新值,也可以使用“使其缩小更多”按钮来设置缩小所有因子的范围,以限值为中心。您也可以为每个因子设置“网格点数目”。
生成并连接随机表
创建包含均匀分布的因子设置及其相应的模拟响应的新数据表。新数据表连接到设计空间刻画器,其中的行包含了位于当前选定的下限和上限内的因子。当您选择该选项时会显示一个窗口,该窗口支持您指定如何模拟响应。您可以指定试验次数、指定使用随机噪声以及更新响应标准差的值。还可以指定将置信区间或预测区间保存到数据表中,以及在报表中嵌入因子或响应空间图。
因子空间和响应空间的散点图直观表示了操作限值及其对符合规格的结果的影响。响应空间图仅可用于具有两个或更多响应的刻画器。通过选择嵌入选项或在新数据表中运行相应的脚本来查看各图。规格限内的预测响应着绿色,规格限外的预测响应着红色。
连接至表
将“设计空间刻画器”报表连接到指定数据表。包含位于当前下限和上限内的因子的行将在连接表中选定。在“设计空间刻画器”报表中进行更改时,行选择将随之自动更新。
连接隐藏模式
(仅在选定“连接至表”选项后才可用。)隐藏连接数据表中包含落在当前下限和上限之外的因子的行。
显示当前刻画器值
显示或隐藏“预测刻画器”中作为垂直灰色参考虚线的当前值。
保存 X 规格限
将因子的当前操作限值另存为原始数据表中的规格限列属性。
