发布日期: 03/04/2025
显示和修改设计
在“筛选设计”平台中,当您选择全部为连续因子或两水平分类因子(可能还有分区组因子)的部分析因设计时,“显示和修改设计”部分支持您修改设计。使用该部分中的选项修改设计。有关更改生成规则以构造设计的示例,请参见在部分析因设计中修改生成规则的示例。
注意:对于 Plackett-Burman 设计或 Cotter 设计,不显示“更改生成规则”和“效应别名”部分,因为交互作用不完全等于主效应。
更改生成规则
指定设计的定义关系。定义关系可确定 JMP 提供完全析因设计的哪个部分。请参见更改生成规则。
效应别名
显示部分析因设计的混杂模式。点击面板底部的红色箭头以查看对指定阶的交互作用。在数据表中提供交互作用及其别名。
编码设计
显示每次试验中因子高值和低值的模式。
注意:对于 Plackett-Burman 和 Cotter 设计,“更改生成规则”和“效应别名”部分不适用,所以不显示。
