基本绘图 > 三维散点图 > “三维散点图”平台的更多示例 > 已分组非参数密度等高线的示例
发布日期: 03/04/2025
已分组非参数密度等高线的示例
本例显示如何在三维散点图中对数据点分组并设置各个非参数密度等高线的格式。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Iris.jmp。
2. 选择图形 > 三维散点图。
3. 选择萼片长度、萼片宽度、花瓣长度和花瓣宽度,然后点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 点击“三维散点图”红色小三角并选择非参数密度等高线。
6. 选择按列分组。
7. 选择种类并点击确定。将为这三个种类显示颜色各不相同的等高线。
8. 在第一个“等高线分位数”框中键入 0.25。25% 的数据点显示在等高线曲面之外,从而生成较小的等高线。
9. 在第一个“透明度”框中键入 0.15。等高线 15% 不透明。
图 9.10 更改非参数密度等高线的透明度和密度
此处显示图片
10. 选中第二个复选框。等高线分位数相同 (.25),因此新的等高线与第一组等高线重叠。
11. 在第二个“等高线分位数”框中键入 0.5。50% 的数据点显示在等高线曲面之外。第二组等高线显示在第一组之内,从而进一步演示了数据点的密度。
图 9.11 添加另一个非参数密度等高线
此处显示图片
您现在可以设置第二组等高线水平的格式并启用第三组等高线水平。
用于设置已分组和未分组的非参数密度等高线格式的选项基本相似。唯一的不同是您不能更改每个已分组非参数密度等高线的颜色。请参见“三维散点图”平台选项 了解相关选项。
