拟合线性模型 > 对数线性方差模型 > 对数线性方差模型的更多示例 > 检查对数线性方差模型中的残差的示例
发布日期: 03/04/2025
检查对数线性方差模型中的残差的示例
拟合对数线性方差模型后,可以通过将残差保存到数据表来分析残差。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 InjectionMolding.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
由于数据表中的变量已经分配有预选角色,所以分析会自动运行。
3. 点击“对数线性方差拟合”红色小三角并选择保存列 > 残差。
4. 在 InjectionMolding.jmp 样本数据表中,右击列面板中持续时间旁边的连续型图标,然后选择名义型。
5. 选择分析 > 以 X 拟合 Y。
6. 选择“收缩”残差,然后点击 Y,响应。
7. 选择持续时间,然后点击 X,因子。
8. 点击确定。
图 11.6 散度效应-残差
此处显示图片
在该图中,很容易看出方差随着持续时间的增加而增加。这通过将持续时间视为名义型因子来实现。
